Страница 96 от 194 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    #1426
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    Което също не е много умно,защото се губи мощност за едно елементарно нещо.Предполагам,че са ориентирали пазарите си по-на юг.Така гарантират,че няма да се загуби конденза(водата) на бедуините.
    С един куршум два заека е според мен,с нагревател сигорно повече мощност ще се губи,няма да изгори реотана или нещо друго.
    Nov 2010
    #1427
    И другите що могат с нищо,пък те с нещо.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1428
    Ха де, и аз това се чудя. Какви са тези скъпи климатици, дето не могат да се оправят само в студа?!
    Nov 2010
    #1429
    Оправят се чудесно до -15гр.,както си пишат.Не е трябвало да се внасят.
    #1430
    Страхотна логика ,ами тези дето са до -5 а се справят чудесно и на -15 и тях ли да ги забранят за внос?Абе освен ТОШИБА друго да не се внася в БГ .
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1431
    Не знам, моите едва ли ги дават да са до -15 (PANASONIC CS/CU-PE9/12CKE). Но си бачкаха без проблеми тази зима и на -20. Повече от това не ща.
    Nov 2010
    #1432
    "тези дето са до -5 а се справят чудесно"ако под чудесно разбираш,че тракат по-малко от зъбите на обитателите. Просто са евтини модели,нямали достатъчно средства за запълване на дупките по тавата.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341424454[/time]_________________________________________________
    Нека си внасят квото щат.В крайна сметка те покриват гаранцията.
  10. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #1433
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    По отношение на оттичането на конденза (а и в много други отношения) към момента не виждам кой може да предложи нещо подобно на 220В (да не говорим пък за по-добро,че ще е смешно).Единствено някои модели на Хитачи имат ''прилично'' дъно...но пък отстъпват значително в други ''дисциплини''.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1434
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    Би ли опитал да обясниш малко по-разбрано написаното по-горе?
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1435
    Става въпрос за defrost цикъла + оттичане...
    Jan 2012
    #1436
    Ок,оттичането от няколко дупки е "открито " от мен още преди 10на г,когато не бях виждал дъно на Тошиба. С малко флексче става точно за 5 мин....Само че това не решава проблема с отвеждането на конденза встрани или някъде долу примерно,дори го задълбочава. Не на всички места мога така да изтърбуша дъната на климите и да си текат като лейки. На повечето места си е желателен дренаж. Тогава какво прави великата Тошиба???
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1437
    има климатици които софтуера ги спира при определена минусова температура, за самсунг съм сигурен защото наскоро гледах за определен модел, имаше и модели на санйо , може да бъркам ...
    хитачи имат такава фреонова тръба която да топли питата и разтапя пътя за дренажа в тавата. имаше още едни тойтоми ако не съм в грешка които имат фреонова тръба по цялото дъно, но не съм сигурен.
    определено е по-ефективно от който и да е нагревателен кабел поне с толкова с колкото е ефективен климатика
    с лепнат силиконов кабел от долната страна може и да стане но не се знае колко време ще отнеме - този който съм виждал вдигаше до към 70 градуса почти не може да се пипне.
    може да си го настроиш да се пуска за по час два или само когато видиш че има нужда - те дефростите на дайкин са ясни и има време човек да реагира когато свикнеш да живееш с тях и ти обърнат биологичният чесовник на моменти от по 45 мин топло и 15 мин дефрост.
    Nov 2010
    #1438
    "с колкото е ефективен климатика" При дефрост ефективност няма.Енергията за загряване на външната пита е сбор от работата на компресора и топлината,получена от стаята.Тук коеф. за ефективност не важи!
  17. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #1439
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    ...какво трябва да ти обяснявам???
    Има си тема за тавите на климатиците!
    Освен това отдавна е ясно,че Дайкин и Фуджицу (а и много други ''важни клечки'') са доста далеч от доброто оттичане...при това при всичките си модели които се коментират из форума...т.е. битовите сплитове до 10кв
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1440
    Нямам в предвид тавите - жената има десетина различни по вид и размери, ,
    а това:
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
