Страница 116 от 194 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1726
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Да, при самсунг трябва да стане около 7-8 градуса дТ за поне 3-4 минути, за да направи дефрост. По памет повечето модели нямат времеви инструкции от типа 40-50мин в алгоритъма.
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    ТП вода - вода с R22 започна на обледенява яко изпарителя. Трябват мерки да се увеличи топлообмена, това ясно. Но до каква температура на фреона след изпарителя е безопасно да я експлоатирам? Там е предпазният термостат, с който спирам компресора, на каква температура да го настоя според вас, за да е безопасно за компресора?
    Колко е ниското налягане?
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 03-01-16 в 20:31.
    Oct 2009
    #1727
    Лошо, заради големия външен топлообменник разликта надали ще се полчи толкова и моя Франкенщайн май ще го размразявам с чашка топла вода. Иначе бие Митсубишито отвсякъде.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1728
    Цитат Първоначално публикувано от goschas Виж публикацията
    Ще се получи, зависи къде си забол датчика. Пък и тръгне ли да става буца, където и да си го сложил ще удари дефрост.
    Dec 2007
    #1729
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Системата е херметична и няма как да меря налягания за съжаление. Само по температура не може ли да се направи някакъв извод?
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1730
    Може. Колко градуса (на фреоновата тръба) имаш на изхода на изпарителя?
    И какви са ти Т на топлоизточника?
    И да не вземеш да мериш с ИЧ термометър!
    Dec 2007
    #1731
    На фреоновата тръба в момента е -3гр.
    Топлоизточникът, вода е около 8-10 гр.
    Jan 2015
    Usa
    #1732
    Toshiba 401sdr цял ден работи без дефрост .в 30 квадрата настроен на 23 градуса вън -7 със слаб снеговалеж.
    Скоро може да дефросне нз ще видим .
    Oct 2009
    #1733
    Веднага след ТРВто и капилярките трябва да е най студено и там е датчика. Ама няма как да сложа на двата клона датчици. Другия вариант да сложа термистор с подходяща характеритика, ама това е много и бесмисленна работа.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1734
    Добре си, не се притеснявай засега, само да не замръзне водата в топлообменника.
    Ако питаш мен - слагай само на един клон и виж експериментално как е държи най-добре.
    Mar 2011
    #1735
    Триъгълния го вали снега и го духа вятъра.Беше заскрежил но не напълно като направи дефрост.Напъва компресора 11 мин,а целия дефрост докато тръгне пак ,продължи 17 мин.Стаята изстина с 1,5 гр.Толкова беше изстудил тялото вътре че,като тръгна изписа 14 гр,даже си помислих че е някаква грешка записана.Съответно,при заданието си от 25 гр,избримчи яко компресора и за 15 тина мин. затопли добре.При дефроста по слух не качва над 500-600 в,и явно това е причината да е толкова дълъг.Предполагам дефроста продължава или до определена зададена температура на външния топлобменник или до определено време,примерно 10-12 мин.И щом според вас,почва дефроста при определена разлика между външния въздушен и тръбен датчик,значи ли че ако изкарам външния въздушен от шлаухката и го сложа между ламелите на топлобменника,би трябвало да започва дефрост по късно ,на по добре заскрежена пита.И дали има някакъв начин да се повлияе да не е толкова дълъг дефроста.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1736
    Нормално е да изстуди тялото, виждал съм и близо -20 на входа на топлообменника вътре при дефрост. При този модел май е по температура на топлообменника, но ще проверя и ще ти кажа със сигурност. Да, ще започва дефрост по-късно, но другото последствие е, че ще напъва повече компресора при нормална работа заради отчитането на по-ниска външна температура.
    #1737
    17 мин е много за дефрост+тръгване. Мицубишито за 3 минути дефроства и започва отопление. Консумацията при дефрост стига до 1100W. Подовия дайкин също е с дълъг дефрост около 10 минути.
    #1738
    а как са дефростите на японското хитачи ? по време ли са
    Dec 2012
    #1739
    Re: Разскрежаване при климатиците
    При хитачи явно не зависи дали е нисък или висок клас модел за дефроста им.
    Вчера бях на гости и имаха монтиран мисля беше такъв Климатик Hitachi RAK-35RPB/RAC-35WPB за 2 часа не е правил дефрост, навън беше -10 и вятър явно не прави на 50мин.
    В къщи 2-те хитачита се представят много добре, особенно за парите които съм дал.
    25wx8- След преместване на датчика където трябва да е прави дефрост на 8-9 часа някъде преди винаги на 50мин. под 0 градуса..Дефростите са много бързи и тихи, защото няма никакво заскрежаване и е на тераса външното тяло. Настроен на 22 в стаята е 23 поддържа с консумация от 340-до 420 вата. Външото тяло също работи много тихо несависимо на какви обороти е скрул компресора си казва думата.
    10HA- Настроен на 21 градуса стаята е с една външна стена на калкан без изолация 15кв, хубава дограма и изолация на стената. Дефрости прави рядко може би по 1-2 на ден, като са доста шумни,той по често има скреж по топлообменика нямам втори уред, но и той работи горе долу на 300-400 вата. В някой обороти външното тяло е шумно и се чува вътре, но като се кротне е безшумен
    Температурите са си доста ниски около -10 вчера и със силен вътър
    Samsung 09jsfn- Монтиран е при тъщата в много студена къща ползва се за допълнително отопление освен печка на дърва
    За 1 ден съм го наблюдавал преди да завали сняг. През деня не дефростваше температури -5 -6 -7. През ноща направи 2 или 3 дефроста, но тогава и печката не гори и сее зорил температурите бяха до -11. Самите дефрости не са шумни няма изпъшкване и т.н , ако не са спи много леко няма да се чуват през ноща.Топли добре като климатик от нисък клас има си eev, няма паразитни шумове от фреон и т.н, само компресора малко буботи и се чува вътре макар, че е монтиран на тампони, на охлаждане и при по топло време мисля не се чуваше външното тяло
    Alexi одобрява това.
    #1740
    По време са да, по някога на 60 минути, друг път на 90 минути. Под -8 градуса са на 90мин. Между -2 и -8 са на 60мин. Дори при липса на скреж пак дефроства. Освен това са продължителни и шумни. Тръбният път е 4.70м с 1 чупка.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
