Страница 117 от 194 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2007
    #1741
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Хм, за много от новите модели климатици има оплаквания от чести "ненужни" дефрости...
    Дали не е свързано с еко-евро-...бла...енерго-.... норми. С тази цел да са въвели "прецизно" управление на обдухването на външното тяло, което да се сбъгясва? И така външния тръбен датчик да остава често на студено и да дава сигнал за дефрост? Дали ако му се сложи един добър стар мотор с вентилатор без регулиране няма да намалеят оплакванията?
    Jun 2009
    #1742
    Точно изпълнението на еко-евро изискванията в максимална степен ще даде максимална енергийна ефективност на климатизаторите.
    По-висок SCOP чрез по-малко ненужна работа - премахване на ненужни дефрости, премахване на ненужно поддържане на температура с "очите" следящи за хора в помещението ...
    Общо взето некадърност на инженерния състав е причината за тези недомислици и ненужен разход на ел.енергия ...
    Dec 2007
    #1743
    Или по-точно на писалите софтуера, защото се вижда, че в него вече има елемент на самообучение и адаптация към околните условия, който явно не сработва добре.
    С добавянето на един елементарен датчик, който да следи разреждането на въздуха между вентилатора и изпарителя във външното тяло се дава ясен сигнал на компа, че веднага трябва дефрост. Защото сегашните изчисления от стойностите на датчиците не водят винаги, види се, до правилен резултат.
    #1744
    А може да има и датчик за влажност, който в комбинация с тоя за околната температура да преценява с голяма точност дали изобщо може да се образува скреж при тия условия.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-01-16 в 16:45.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1745
    Ами доколкото на мен ми е известно точно датчик за влажност не съществува или поне влажността се преценява според температурата на въздуха и се изчислява относителна влажност, тоест съдържанието на вода при тази температура на въздуха.
    Сега в софтуера изглежда е заложено точно такива изчисления които се вижда че са доста относителни и неточни...
    Dec 2007
    #1746
    Не съм сигурен дали ми разбрахте идеята за датчик за разреждането, става дума за обикновен пресостат, но за милибари вакуум, който ще се получи при работещ вентилатор и задръстена със скреж пита на изпарителя. Естествено тогава и температурата на изхода на изпарителя ще е паднала като допълнително потвърждение.
    Ако обаче няма разреждане, а пак има ниска температура от термистора, тогава е ясно, че не заледяване е виновно и просто ще се регулира процесът с обороти на компресора, ход на вентила и обороти на вентилатора.
    Така няма да има излишни дефрости, които директно свалят с цели единици СОР-а по табелките.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1747
    Естествено, че не съществува! Впрочем, чудех се какво е това на картинката:
    Aleksandars, Jack Krauser и bobbyap харесват това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1748
    Чета тук колко много идеи за "подобряване" на дефроста се раждат и се чудя не знаете ли, че колкото по-сложна е една система, толкова по-голяма вероятност за отказ и/или некоректна работа има. Та дойде ми идеята да попитам как така моят 11 годишен конвенционален китаец няма тази екстра размразяване по време и за тези 11г. се е налагало точно 2 /два/ пъти да го размразявам с топла вода и то най-вече заради капещи от горните етажи климатици /въпреки козирката отгоре му/. Има само един тръбен датчик отвън и това е-няма въздушен, няма за налягане, няма за влажнаст, няма за слънчево греене, няма за гравитация или какъвто и да е е друг. За този зимен сезон първият дефрост беше в 1,30 на 1-ви януари. Вторият след 30ч. На.3-ти, когато валя сняг цял ден размразява 4 пъти-не по време и с продължителност около 4 мин., без силни шумове и без да се отрази на температурата в помещението.
    Всичко това го написах с идеята да не се вторачвате толкова в машините си, а да ги оставите да работят. Ако мислите, че не работят коректно и стоите на студено- викайте техници.
    Ей затова няма да си купя скъп климатик, защото сигурно ще си язям......ако дам една шапка пари и ми прави номера. Техниката трябва да робува на човека, а не обратното.
    Другият ми климатик е К2У японче и то досега е дефраствало общо 2 пъти за сезона. Климатиците не се спират, особено сега, когато температурите се движат под и около 0-та.
    Aleksandars, mirandi и ruuni9 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1749
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    В метеостанцията ми има същия датчик за влажност на въздуха и е доста чувствителен.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1750
    От 18 години истинските климатици сравняват околната температура с температурата на изпарителя. Има ли лед, разликата между двете нараства. По-точен от този метод няма. Проблемите се дължат на липсата на настройка на системата от производителя, а NTC сензорите имат големи отклонения. За перфектния дефрост трябва да се ползват 2 броя PT100, които, обаче, са скъпи. Сензорът за влажност по никакъв начин не може да управлява дефроста на една машина.
    centurionX одобрява това.
    Dec 2007
    #1751
    От 18 години истинските климатици сравняват околната температура с температурата на изпарителя. Има ли лед, разликата между двете нараства. По-точен от този метод няма. .
    Да, обаче тя нараства и при рязко повишаване на консумацията например. Как компът да определи дали е от заледяване, или от второто? Двата датчика ще дават същите стойности и при двата случая. И за по-сигурно, за презастраховане на производителя, пуска дефрост за всеки случай.
    Jack Krauser одобрява това.
    May 2007
    #1752
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Разбира се, че е за презастраховане! Кел-файда ако външното тяло натрупа лед по топлообменника и чак тогава се включи дефроста...- тогава ефективността се срива...а и някои компресори може и да не издържат на такова натоварване!....С две думи нека да чистим периодично магистралите от вече натрупаното...вместо да чакаме да спре снеговалежа и тогава....-пътища- много!
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1753
    Всъщност никакъв допълнителен датчик не ти трябва, а само 2 реда софтуер. Вече всички машини са с инверторни мотори на вентилаторите и чрез тях елементарно се вижда дали топлообменникът е заледен. Такъв е и алгоритъмът за дефрост на част от професионалните машини на самсунг от януари 2015 насам. Резултатите са впечатляващи!
    Mega одобрява това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1754
    Тя пък ефективността при ненужен дефрост/и не се срива ...
    Подовият ми дайкин 50-ка на всеки 50 до 70 минути лепи по един дефрост при температури под +1 градуса ...
    Можело е да сложат един сензор за влажност който да сработва контролно когато всички други условия за дефрост са налице.
    Според мен обаче дори и такъв датчик за влажност не е необходим при грамотно написан софтуер със съответно грамотно проектирана механично-сензорна част .
    Огромна част от климатиците си топлят и при заскрежен външен топлообменник.
    При температури от +2 до -3 градуса дефрост на по-малко от 4.5 часа просто не е необходим.Една забрана да бяха направили за такъв дефрост на <4.5 часа и въпросът е решен. Над 2 градуса въобще не е необходим дефрост защото всичко изтича и не се заскрежава.
    Под -3 градуса до - 8 градуса един дефрост на 12 часа най-много .
    Под - 8 градуса 1 дефрост на 24 часа е достатъчен.Дори и това щях да кажа, че не е необходимо, но си спомням преди 3-4 години че имаше мъгла при -8 - 11 градуса под нулата ...Тогава за първи и последен път видях мъгла при отрицателни температури ...
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1755
    Забравяш, че тази машина е монтирана у вас и ще работи така само у вас. Във всяко друго помещение и климат ще работи по различен начин. Тези климатици са едни и същи за цяла Европа. Няма как да направят един такъв дефрост алгоритъм и у вас никога да не дефроства, съответно и в Украйна...
    Относно заледяването - начинът, по който са го изпълнили самсунг според мен е най-читав и най-лесен за изпълнение, пък ако щеш и най-евтин.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
