Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 140
Климатикът ми не топли при -5 градуса
    Nov 2008
    #121
    Re: Климатикът ми не грее при -5
    С мерак всичко е възможно! Днес в Пловдив 16.5 - 17С - климатика ми при зададен 23, поддържаше 24 на ауто фан! За сефте!
    #122
    Днес бях в Плевен едно хитачи инвертор мисля 45-ца на новата боулинг зала на покрива който не вярва и има възможност да иде да го види пече го цял ден слънцето и външното е станало 2 пъти по голямо заради леда който е натрупало а днес температурите бяха 16градуса.Нямах възможност да го снимам защото светофара светна зелено и почнаха да ми свиркат отзад да тръгвам иначе бях извадил телефона
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #123
    Що се не обади да пием по кафе? Може аз да го снимам.
    Aug 2008
    #124
    Днес отляха фреон от климатика-резултатът е впечатляващ.Струята достигна 50-55°,но проблема не е решен-забелязах, че работи на принципа включване/изключване-при зададени 20° спря напълно, падна до 17° и тръгна, но не да наваксва с яката струя, а със струята, с която би трябвало да поддържа.Не може да направи 18°. Някакви идеи?
    Дали някоя платка не е скапана?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #125
    Днес беше много топло, нормално е да работи на он/офф. Как отляха фреон, че при 410 е интересно
    Aug 2008
    #126
    Ми изпуснаха малко навън.Според тях 70-80 мл, ама не знам какрешиха, че са изпуснали толкова.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #127
    Че те все едно нищо не са направили. Умници... Така и ти можеше.
    Dec 2008
    #128
    deian Съгласен съм че не са направили нищо, но R410A може да се дозарежда. Неми се водят излишни спорове. http://refrigerants.dupont.com/Suva/...pdf/h92031.pdf
    Aug 2008
    #129
    Re:Климатикът ми не грее при -5
    Днес навън при 1° климатика на 21° в стаята поддържа 19° и си работи на принципа on/off като температурата на изходящата струя- 29-30°.Стори ми се малко ниска, качих го на 22°, продължи да работи с разликата, че не спираше.Изходящата си остана 30°.След доста време направи 20° и пак започна да спира и да я поддържа като изчаква да падне с 1° и пак тръгва.Ядоса ме и го дадох на 26° и след 10 минути струята вече беше 50-51° - започна да топли яко.Въпросът ми е нормално ли е това,защо не топли винаги с 50° и защо спира при положение, че темп. в стаята е с 2° по-ниска от зададената?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #130
    Е как ще топли винаги с 50°, нали е инвертор... Кой знае защо спира - може датчикът да се лъже. Изчакай да застудее да видиш как е.
    Aug 2008
    #131
    с отливането на фреон нищо не стана сега ще ли да му свалят да му препрограмират или сменят платката това възможно ли е да се направи дали няма да има негативен резултат и още повече да го сдухат
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #132
    Ама плитки лъжи софта ще му сменят.
    Aug 2008
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    нова щели да сложат
    Aug 2008
    #134
    платката днес е сменена до няколко ако може по-студени дни ще пиша как е
    Sep 2008
    #135
    Ще реши, че неработи добре? Достига ли си зададената температура? На нормална температура ли го държил(21°-22°) или на по-висока? И не ми казвай, че го държиш на автоматичен вентилатор или на ниска степен.
    А на коя степен трябва да се държи вентилаторът според теб тогава - на High ли, защо?!
    Ако работи на High , това означава че постоянно му работи на макс. и ще му консумира повече ток!
    Някак си ми е много трудно да се съглася с хората, които мислят, че като постовят вентилаторо на макс и ще им гори по-малко ток.
    Този вентилатор нали работи с ток? Следователно, ако е на High върти най-бързо и по тази причина ще се нуждае от повечко ток за да върти по-мощно! На коя скорост автомобилът ще е по икономичен на 2-ра или на 3-та? Хм, не знам аз не съм електричар, но...
    При мен машината работи на Авто и според температурата сама си определя оборотите!
    Задал съм му 23 от дистанционното в хола ей ся погледнах термометъра и показва 26, а в спалнята е 24.Температурата навън е -1 (Пловдив).
  1. Може ли да падне климатикът?
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-01-18, 19:23
  2. Как работи климатикът (филмче 1-3 части)
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-12, 16:26
  3. Климатикът не е работил от една година = ?
    От gkolarov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-09-11, 19:12
  4. Климатикът ми смущава Булсатком
    От Svetste във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-11, 08:58
  5. GREE ACS-12GP - не топли достатъчно при около 0 градуса
    От ontario във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 18
    Последно: 01-02-10, 16:26
