Страница 151 от 191 ПърваПърва ... 101141149150151152153161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2251
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Ти па от Разград къде се буташ Столичанин да ставаш?
    Прищяло му се на Куне,
    млечно белогърда мома столичанка да цуне...
    Единствената логика на това от линка е Столичани в повече да не грабнат мотиките и да сурвакат министрите и депутатите ...
    В днешните цени здрава логика няма, нямат и вярно прогнозиране...
    Чудя се дали има на пазара всегоривни котлета на течно гориво, които да работят и на газ?
    П.П.
    И да няма българските измамници ще ги "изобретят" тази есен/зима...
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2252
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Около 30% заявено намаление за октомври...Дано е първата лястовица
    Още 10% за ноември не звучи зле:
    https://www.standartnews.com/biznes/...za-503705.html
    lazarus18 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #2253
    Декември, януари и февруари е “истината”…
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2254
    Какви "таксички" има в една фактура за газ, освен цената на самото консумирано количество? Качете една фактура да я разгледаме.
    Jun 2012
    #2255
    Ако скролнеш малко нагоре,ще намериш.
    Lupus одобрява това.
    Nov 2005
    #2256
    БГВ за септември - 300л бойлер на нагреватели ми излиза 65% по-евтино от котел на газ. Сега през октомври все още ще ми е 15% по-евтино на ток.
    Става дума само за нощна тарифа.
    Ако по-натам свалят още цената на газът ще е еднакво, но като се сложи неудобството да дебнеш и кога е нощна, да гасиш и тн мисля, че котелът отново ще е на мода.
    Не са евтини токовите автоматизаци за бойлер, но ще си направя. Датчик имам работещ и управляван, но още не съм сложил силовата част.
    Jul 2016
    #2257
    Какво ще рече токова автоматизация?
    Има си електронни таймери, които можеш да програмираш по ден и час, и струват 20лв..
    Alexi одобрява това.
  10. Junior Member Аватара на Localghost1
    Apr 2006
    #2258
    Аз съм с парно на газов котел (метан), но с настоящите цени се чудя дали конвекторни радиатори на ток не са по-евтиния вариант. За нощната тарифа е ясно, че е по-изгодна - това беше така дори и преди големите увеличения. Чудя за дневната тарифа на тока дали пак не е по-изгодна.
    P.S. Миналата зима сложих климатици в общите помещения и там вече никога няма връщане на газ.. сега чуденката е за спалните, където сме с радиатори.
    Dec 2010
    #2259
    Приятел сподели фактура за 48,62лв. за 10м3 газ. Без такси каза 4,50лв./м3.За последният месец говорим.
    Грубо излиза 0,45лв./kWh
    При дневна е 0,255лв./kWh
    Нощна на 0,135лв./kWh.
    Това при най-скъпото енергодружество.
    Може десетите от стотинката да бъркам, но там е.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2260
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Цена на пропан бутан (от понеделник - 3.10.22г) 37лв бутилката с всички такси, ДДС и доставката. Това е 0.30лв/KWh.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2261
    Ако имаш цистерна в двора те зареждат на около 1,12лв/м3 в момента или 2,24лв/кг, което пък е 0.18лв/KWh.
    #2262
    така като си смятате цена а кВ нали правите сметка че при газта е около 90% КПД ,докато един конвектор си е 100%
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2263
    Ако на изпит по физика кажеш на професора, че има процес със 100% КПД, брой се за скъсан!
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Разликата е съществена, ама колко са битовите потребители с цистерна в двора?
    Nov 2005
    #2264
    20 лв за колко киловата? Писах 300л е бойлерът. Може да се топли и с малко кв, но часове.
    Плюс това трябва да се вкара и логика с температурата. Не може през деня да си останал без топла вода, защото пред нощта е била затоплена над минимума.
    Аз съм го измислил и полу направил, но ми излезе един друг проблем и изчакам да се доразреши.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2265
    Това беше преди 15 години. Един съвременен кондензен газов котел с добра инсталация има ефективност до 99%
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
