Страница 65 от 191 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jun 2002
    #961
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    10-12м3 на ден в студено време е напълно нормално за 100м2. Тези 100м3 за студен месец са нереално ниски или жилището е много топло с помощ от комшии и котелът почти да не се включва. То само за топла вода отиват 20-25м3 газ.
    May 2016
    #962
    Снощи мерих с електронна рулетка стая по стая-89 кв.м. са чиста площ, височина на стаите 260см, извинявам се за невярната информация!!! При мен също над мен е таван и покрив, но имам 15см. каменна вата на таваните. Радиаторите са 85 глидера на 70 см. + 2бр по 4 глидера вертикални на 200см. и лира. Другото, е че къщата е югозападно изложение. т.е. пече ли слънце и у нас пече, за това програматора държах да е безжичен, че да мога да го местя. Имам съседи под мен, които топлят! Не е цял ден 24гр., примерно от 9 до 13,30 е 21гр., после е 24гр., като се прибере детето от училище.
    VanDan ноември не беше толкова студен все пак, аз дори мислех, че 100м3 са много.
    Този пост е редактиран от Dian Petkov; 05-01-17 в 12:39.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #963
    Пак е малко и тези 24 °C малко ме стряскат . . . Вярно е , че котлето ми Vaillant е старо /до сега не ме е изложило вече 12 г./ и минималната му мощност е 9 kW , но аз направих всичко възможно през годините благодарение на този форум да оптимизирам системата. От няколко години съм с 103 глидера пръснати из апартамента - Н 500 Elegance . Апартамента е 1 ет. и реални 90 м² / съборих 3 те комина ,защото съм 1 ет. и не преча на никой и вкарах трите си тераси в жилищната си площ , като така добавих 14 м ²/ - отопление , готвене и топла вода / 4 човека / През деня 21° C , вечер от 22.30 до 6.30 h - 19°C . Ноември месец си беше по-студен и от миналата и поминалата година !
    Този пост е редактиран от МИК66; 05-01-17 в 10:42.
  5. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #964
    днес видях в нета сумата за потребения газ за декември - 158лв. Разхода ни е 12,5 м3 на ден, но при нас газа е 0,48лв с ДДС, отопляваме 100 кв.м втори етаж от двуетажна къща, без живеещи съседи от долу, със съседи на калкан само от запад, има изолация на таваните и двоен обикновен дървен стъклопакет. Поддържаме 18 градуса от 8 до 16,30 и от 23-6,00 и 22 през останалото време като реално в много студеното в стаите става 23-24 защото термостата е монтиран на котела, а той е в коридора . В по-топло време котела изключва по-често и вътре е по-ниска температурата. При положение, че нямаме съседи и външна или вътрешта изолация на стените и стъклопакето не е троен и 4 сезона, съм доволна от разхода и комфорта в жилището-наплащала съм се на големи сметки за 19-20 градуса вътре у майка ми, но там котела е 12годишен, прекалено голям, а радиаторите малки и също е първи етаж на външен апартамент без изолации и сменена дограма. Те имат 99лв при положение ,че не живееха там , а котела беше оставен на 1 и радиаторите на 1 за да не замръзват и се пренесоха от село на 20.декември. Отопляват 70 кв.м Все пак тук в Севлиево е котловина и си е доста студено.
    Този пост е редактиран от Daya; 05-01-17 в 10:10.
    Oct 2011
    #965
    Цитат Първоначално публикувано от Dian Petkov Виж публикацията
    Снощи мерих с електронна рулетка стая по стая-89 кв.м. са чиста площ, височина на стаите 260см, извинявам се за невярната информация!!! При мен също над мен е таван и покрив, но имам 15см. каменна вата на таваните. Радиаторите са 85 глидера на 70 см. + 2бр вертикални на 200см. и лира. Другото, е че къщата е югозападно изложение. т.е. пече ли слънце и у нас пече, за това програматора държах да е безжичен, че да мога да го местя. Имам съседи под мен, които топлят! Не е цял ден 24гр., примерно от 9 до 13,30 е 21гр., после е 24гр., като се прибере детето от училище.
    Радиаторите ти са по големи и повече ребра от мойте и това има значение може би,но пък мойте стаи са на 2.40м височина.Моята фирма дето ми слага котела каза че на 50гр.на водата най е икономичен котела и аз така го карам.Примерно сега работи 20мин докато направи 22.2 гр. и после 1ч и 10мин почива докато падне на 21.8гр.Програматора така включва и изключва на тези температури.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #966
    Daya с тези 0,48лв с ДДС на газта ще ме принудиш да се преместя в Севлиево да живея . . . то голяма разлика да не сте се вързали за '' Южен поток '' а , признай си !!!
    sosobg275 одобрява това.
  9. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #967
    МИК66 ,нямам представа защо е такава цената на газа тук. Не знам при вас, но тук потребителя си плаща външната газоразпределителна кутия 1450лв като го свързват, понеже съм чувала,че другаде не плащат и може и това да влияе в цената на доставка на газ. Харесвам си градчето, уютно е, но юга си е юг, а и Ст.Загова си е университетски град затуй не те каня да се местиш тук .
    Jan 2017
    #968
    Цитат Първоначално публикувано от Daya Виж публикацията
    Здравей Daya, Случайно попаднах в тоя форум , защото като съм на етап избор на газов котел и съм също от Севлиево
    Удобно ли да споделиш опит м какъв котел сте взели , кой е правил монтажа. Имейла ми е :cvetan70@abv.bg
    Правим цялостен ремонт на апартамент и сумите почват да ме стряскат Изолация баумит 10см, дограма ПВЦ трокал 76см с широк двоен стъкло пакет, изолация на таваните с 5см минерална вата. 1 етаж, никой не живее до нас и над нас..От 6 апартамента само на третия етаж са обитаеми 2. Изолирахме с 5см фибран стените към стълбището. Въпрос: 95м2 обща площ, спрял съм се на 24кв двуконтурен кондензен котел. Дали мога да избера и по-малък без риск ?
    Jan 2011
    Стара Загора
    #969
    Добре Daya нави ме и оставам пък и Зарата си е наистина друга България . Като идват тук колеги от северна България ми викат : какво сте видели вие от студ и сняг - нищо ! Като гледам и новините също се убеждавам в казаното . . . Тук в момента е + 8°С и няма грам вятър . Ще си натискам парцалите и колкото е цената - толкова !!! Това за цената на външната газоразпределителна кутия 1450 лв. си е наистина голямо перо . При нас няма такива работи , явно по голям град и повече потребители и се поема от дружеството !
    Този пост е редактиран от МИК66; 05-01-17 в 14:13.
    Jan 2014
    #970
    Здравейте , Честита Нова година !<br>И аз да се запиша тук , от септември сме на газ , двуетажна къща 70кв.м ,ПВЦ дограма и вътрешна изолация само на 2стаи - не се отопляват всички 3 стаи + баня , котела ни е TESY GBR 24G01 SN21; GBA 28G01 SN21 , <br>и за ноември ни беше долу горе сносна сметката 263м3 168лв , но вчера като си видях сметката за декември се втрещих 452 м3 - 286лв ,не мога се примиря с това и търся къде е проблема
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #971
    Кофти котел, кофти начин на отопление - отоплявайте се бе хора. Резултата е повече от очакван.
    Mar 2014
    #972
    Да се похваля и аз, отоплявам дневна и две спални - около 60кв, обща площ на помещенията. Под жилището има подземен гараж. Външна изолация. Котела е Ariston clas 24 ff - конвенционален настоен на 80 градуса поради малкото на брой/мощност закачени глидери.
    Термостата е нагласен:
    6-22ч - 22 градуса
    22-6ч - 20 градуса
    Днес излезе сметката за газта - 81 лв/123 кубика.
    Изненадах се положително, очаквах да е по-зле, имайки в предвид, че това включва готвене и топла вода.
    Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
  16. Junior Member
    Jun 2004
    #973
    Здравейте, и аз да кажа колко плащам. За декември месец платих 180лв. за около 320куб. газ. Като отоплявам 85кв.м чиста площ със топла вода и готвене. Котела е Имергаз 24 ТТ. Нямам изолация на къщата нито на стените нито на таваните. Имам само добра дограма. Над мен се отоплява само вечерно време, така че може да се каже че помощ не идва от никъде. Таваните ми са малко височки - 2.65м. Горе-долу си горя по 10куб. газ на ден. Нека специалистите да кажат дали е много или не.
  17. Junior Member
    Dec 2012
    #974
    Здравейте, лесно докарвам котлето до постоянна работа като му слагам подходяща температура на водата (сега е 47 гр). Ммоля професионалистите за мнение, непрекъснатата работа добре ли е за котлето и за оптималния разход.
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #975
    Цитат Първоначално публикувано от frik Виж публикацията
    отоплявам 85кв.м чиста площ със топла вода и готвене. .....
    Това е много добра цена. Под 60 ст. на кубик. От къде си ?
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
