Страница 92 от 181 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 2709
Like Tree1054Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    May 2016
    #1366
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    01.10.2017- 31.12.2017 -307 кубика
    24 градуса от 6.30-9.00ч,
    21гр. 9.00-13.30ч.
    24гр. 13.30-24.00ч.
    21 гр. 24.00ч-6.30ч.
    Почивни дни:
    9.00ч.-24.00ч. -24гр.
    90 кв. къща
    Feb 2017
    Враца
    #1367
    Бравос!
    Дай Боже всекиму такава инсталация!
    May 2016
    Кърджали
    #1368
    Цитат Първоначално публикувано от Dian Petkov Виж публикацията
    90 кв. къща
    ... само от любопитство, на каква географска ширина е къщата?
    п.с. излязла ми е фактурата за декември
    Детайл Консумация на 338 хнм3 за газ отнесена за период от 01-12-2017 до 31-12-2017 установена чрез отчитане на разходомер.
    Този пост е редактиран от JordanS; 08-01-18 в 16:59.
    Jun 2002
    #1369
    На някои хора само БГВ-то им е почти толкова. Това е почти нереален разход, дори и за топлото време. Поне при нас нощем си става студено. Или има някаква фрапантна изолация.
    Я да видим Рафалиев как ще коментира. Човекът има по-малко газ от тока на великите му климатици.
    pepitoff одобрява това.
    Jul 2017
    #1370
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Не са ми велики климите .
    При мен цифрите са други.
  7. Junior Member
    Jan 2012
    #1371
    21гр. 9.00-13.30ч.
    24гр. 13.30-24.00ч.
    Почивни дни:
    90 кв. къща
    Диане, ти бъзикаш ли се с нас ?
    На 27.12 посочваш разход 196 кубика,което дава разлика от 111 куб.м до 31.12.
    Значи за 4-5 дни 111куб.м.Нещо не се връзват нещата.
    При 307 куб.м имаш около 4куб.м ден, което според мен е възможно при много добра изолация и голяма радиаторна мощност.
    Dian Petkov, pepitoff и Vizi харесват това.
    Jun 2002
    #1372
    Рафалиев, забравих да сложа намигваща емотиконка бе човек. Всеки е в правото си да избере какво и как да използва. Най-малкото за това ще тръгна да споря. И климатиците ти наистина са най-доброто за европейския пазар. И също така смятам, че при това съотношение на цените на ток и природен газ, отоплението на климатици излиза най-евтино у нас, при условие да си готов на компромиси с комфорта и да имаш добра изолация. И на мен не са ми малки сметките. Особено преди 3-4г. бяха много солени, когато цената на природния газ стигна 1.26лв. за м3, но никога не съм стигал твоите и на твоя познат нива и то сега при 0.70-0.80лв. за м3.
    Колегата с 307м3. има по 3.4м3 на ден. Но да речем, че Октомври и Ноември на практика да не му е работил почти котела и разхода да е основно от Декември. Защото от моя опит знам, че 24гр. поддържани без убийствена изолация няма как да стане ако котела работи толкова малко.
    Този пост е редактиран от VanDan; 09-01-18 в 09:17.
    pepitoff и Rafailiev харесват това.
  10. Junior Member
    May 2016
    #1373
    Дата Код клиент Фабричен № Тип Старо показание Ново показание Консумация хнм3
    30.09.2016 Механичен разходомер 0 12 0,012
    31.12.2016 Механичен разходомер 12 346 0,334
    31.03.2017 Механичен разходомер 346 804 0,458
    30.06.2017 Механичен разходомер 804 894 0,090
    30.09.2017 Механичен разходомер 894 940 0,046
    31.12.2017 Механичен разходомер 940 1247 0,307
    Цитат Първоначално публикувано от JordanS Виж публикацията
    Живея в Шумен
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Прав си, явно тогава не съм записал правилно цифрите, моя грешка! Постнал съм ти справката на арес газ по разходомер за тримесичие
    Feb 2017
    Враца
    #1374
    Question Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Аз за 80 м2 (само за декември) имам 308 м3 (отопление и БГВ).
    Продължавам да се чудя как ги правите тия разходи?!?!?
    Този пост е редактиран от pepitoff; 10-01-18 в 14:18.
    JordanS одобрява това.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1375
    Нисък е разхода, но не е невъзможен чак.
    При мен са 4.5 куб/ден за същата квадратура с лоша изолация и неподходящ котел /минимална мощност 12kW/. Поддържам и по-високи температури.
  13. Junior Member
    Jan 2012
    #1376
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Сподели как постигаш този разход при тези условия.
  15. Junior Member
    Jun 2011
    #1377
    Здравейте . От тази зима съм на газ. Живея в къща до Пловдив. Отопляема площ около 100 кв.м. Температура от 05-08 ч. 22 градуса след това до 17 ч.- 18 градуса .От 17 ч. до 23 ч. 22 градуса от 23 до 05 ч.-18 градуса. През събота и неделя от 08-23 ч. 22 градуса. Къщата е на един етаж с външна изолация 8 см. стиропор и на плочата от към тавана имам каменна вата 10 см. Сметката ми за месец декември е 120 лв за 152 кубика газ. Ползвам котел на Имергаз двуконтурен Victrix Tera 24 кв за отопление. Също готвим на газ
    Uve_Smotanson и JordanS харесват това.
    Oct 2011
    #1378
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Ти или не го палиш тоя котел или това е къщата на бъдещето
    pepitoff,Градският мисля ,че е писал че има възможно най големите радиатори които може да се сложат и има здрава изолация и дограма.И аз имам 320мз за тримесечието но не държа както той пише 24гр ,а съм постоянно на 22гр и от 21.00 до 05.30ч -21гр.С 6-камерна дограма съм с троен стъклопакет и изолация навсякъде но не е много дебела.
    Feb 2017
    Враца
    #1379
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Ами за писане не е писал, или аз поне не съм прочел...
    Писа само разход доколкото помня. Някой друг предположи за изолацията и радиаторите... май беше доктора (VanDan)
    Този пост е редактиран от pepitoff; 09-01-18 в 20:42.
    Jun 2002
    #1380
    Лазарус18 е антипример в газовите теми. Той има стар конвенционален неподходящ котел, който работеше в един момент на възможно най-неправилния режим - цък-цък. Пише, че няма супер изолации, че поддържа високи стайни температури. Не е споменавал никога да е правил някакви оптимизации по системата си, а ни убиваше още преди време със сметки. Първото ми предположение за дефектен газомер се оказа вярно, но той писа по едно време, че вече е сменен. А необяснимо ниските му сметки продължават.
    Аз за толкова ниски сметки и разход само по форуми съм чел. На живо, всички хора, които познавам и са с отопление на газ са 100% над средното за последните постове във форума.
    Този пост е редактиран от VanDan; 10-01-18 в 09:28.
    lukas51, JordanS и pepitoff харесват това.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
