Страница 55 от 55 ПърваПърва ... 545535455
Резултати от 811 до 822 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Oct 2009
    #811
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Нормално е това, което си получил. Дори и във високотемпературен режим кондензният котел е по-ефективен от конвекционалния, заради температурата на изгорелите газове : при кондензния 40/75 градуса, при конвекционалния 100/130 градуса.
    Весели празници!
    Feb 2009
    #812
    Честита Коледа на всички. Заколихте ли прасетата вече ?
    Ror това не е четкане, просто се кефя засега и споделям с вас. Не съм от хората дето това им е основен начин на действие и така "пробиват" в живота.
    И аз нямам дебитомер в котела - просто засичам и отчитам летния разход на БГВ и газ за печката и това е. Може да не е най-точния метод , ама все пак носи информация.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #813
    Разходите за отопление наистина са от различен порядък спрямо разходите за готвене и БГВ, така че точността при този метод е достатъчна . Весела Коледа на всички!
    Nov 2009
    #814
    В Е С Е Л А К О Л Е Д А Г О С П О Д А!!!!!!!!!!!!
    Dec 2007
    #815
    Здравейте на всички и Честита Коледа от мен!
    От 2 години съм собтвеник на газово котле - TAITI DUAL CTFS 24.Имам следният проблем - нямам възможност да отоплявам само една стая в апартамента.Когато оставя да работи само в една стая котлето откозва да работи ... започва да отделя пара и гореща вода за няколко секунди и спира да работи.По принцип отоплявам 3 стаи а понякога и всичките 5 като няма проблем . Какъв е проблема и може ли да се отстрани?
    Благодаря!!!
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #816
    Няма как да стане, прочети предната страница.
  9. Riv
    Riv е офлайн
    #817
    Здравейте, дайте мнение за кондензен газов котел Юнкерс и възможността да работи с включен към него двусерпентинен бойлер Теси
    Nov 2009
    #818
    Здравейте!
    Бих искала да попитам съществува ли такова нещо като 100% модулация, или днес един странен господин ме взе за шаранче?
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #819
    Здр. Лазаре
    Още не съм монтирал котела ТЕСИ за който говорихме преди време и тогава те питах за колко време ще топли водата до определени градуси и сега съм се присетил да те питам дали има пряка зависимост между подгряването на топлата вода за битови нужди и за отоплението или иначе казано когато котела грее вода за битови нужди на пълна мощност ли работи или не. Ако работи на пълна то би могло да се направи следната сметка - да приемеме че даден котел грее вода 10литра с делта Т 30 градуса за една минута. Значи ли това че ако системата ти е 20 литра то за две минути ще дигнеш 60 градуса разлика (като пренебрегнеме загубите от охлаждането през радиаторите за това време)
    Поздрави
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #820
    Извинявам се - пак имам проблеми с изпращането на съобщения и ще отговарям като мога.
    Oct 2009
    #821
    Цитат Първоначално публикувано от Mima.gaz
    Здравейте!
    Здравей Мима, те такова животно нема!
    Газовите котли модулират в диапазона от минимална до максимална мощност. Това е диапазон (зависи от марката, модела, поколението) от 25% до 100%. По ниския клас започват от 40% и дори 50%.
    Понятието е ПЪЛНА (постоянна) модулация.
    Nov 2009
    #822
    Благодаря за отговора инж.Нейчев!
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
