Страница 45 от 55 ПърваПърва ... 354344454647 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #661
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Цитат Първоначално публикувано от ror
    на конвекторите им дават нужен по-голям дебит при 70* спрямо 50* с 20%, така че..
    Обратно!
    Nov 2009
    #662
    Да, грешката е моя - дебита на помпата на котела и 1000-1200 L/h, а не L/min.
  4. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #663
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Обратно!
    или обратно http://www.silpbg.com/techspec.htm до колкото разчитам таблицата, иначе и аз си мисля като теб.
    Лазар, между другото, на кръга за БГВ на Вайлант VU слага ли се спирателен кран или нещо друго на постъпващата или връщащата се вода към серпентината?
    Oct 2009
    #664
    И по-точно колко е?
    Oct 2009
    #665
    В окомплектовката на Vaillant за връзка на едноконтурен уред с бойлер пристига фабричен фитинг с вграден възвратен клапан, който се монтира на връщащата вода на бойлера.
  7. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #666
    ще проверя утре, ама не се сещам да има подобна джаджа, да не би да се плаща допълнително
    Oct 2009
    #667
    какво е поръчано? Това идва с окомпллектовката на бойлера. Ако си с друг бойлер, ще се наложи да монтираш такъв.
  10. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #668
    бийлера не ми е на Вайлант, значи джаджата върви с бойлера. Инсталатора ми поръчал и арт.306257 -Датчик за серпантинен бойлер, което не знам защо ми е. Котела нямя ли си вътрешен датчик за водата към серпентината?
    Nov 2009
    #669
    Инж.Нейчев, за дебита на помпата в ръководството на котела има графика и не мога да преценя точно колко е. По абсцисата е разхода в L/h, а по ординатата напор в mH2O. 1200L/h e при напор около 2,7-2,8 mH2O. Не знам какво означава това.
    Сега да споделя първи впечатления от работата на вентилаторния конвектор. С две думи - малко шумен, но много ефективен. Какъв ще е разходът на газ не мога още да кажа - трябва по-дълго наблюдение, но би трябвало да падне, защото без конвектора сутрин котелът се включваше към 7:00 часа (от икономичен режим към конфортен или от 18* към 22* в стаята) и достигаше 22* в стаята за около 2-2,5 часа при температура на водата 55*. С конвектора това стана за половин час при температура на водата 50*, и котелът изключи. И в двата случая котелът работи на минимална мощност и затова разходът му може да се приеме за константа. По нататък ще наблюдавам и ще пиша.
    Поздрави!
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #670
    Датчикът е задължителен. Той отчита температурата на водата в бойлера, за да може котелът да прецени кога да включи или спре циркулацията през серпентината. На кръга не БГВ е добре да се сложи кран и филтър
    Nov 2009
    #671
    Здравейте! Харесвам коментарите, но колкото повече чета, толкова повече се колебая. Прекараха ни газ (което мислех, че ще е трудно) и трябва да си избера марка котел (двуконтурен) и съответно фирма. По принцип апартамента е 120 кв. м. (тухлен, старо строителство, изолация, дограма), но основно живее 1 човек, така че ще отоплявам една стая приоритетно. Познат ползва котел Фероли - кондензен и е доволен. Намерих дистрибутора за Варна, но той ми препоръча вместо котел на газ да си купя такъв на ток - щяло да ми излиза по-евтино. Газифицирани са още двама съседи - единият с Вайлант, другият с Теси. Още не са пуснали газ, така че нямам отзиви за тях. Много моля за съвети!
    Oct 2009
    #672
    1200 L с остатъчен напор 2.7 м Н2О или по простичко казано - можеш да въртиш в инсталацията си 1200 литра ако съпротивлението й е максимум 270 mbar.
    Сега виж колко е съпротивлението на конвектора и към него прибави: съпротивленията на тръбата която го свързва, вентилите към него и към колектора, вентилите около котела и така ще получиш цялото съпротивление в този участък на инсталацията.
    Oct 2009
    #673
    Извиниме Лазар, но няма нужда от кран и филтър. Та нали това е водата, която котела си върти през инсталацията - просто е излишно, само ще натовариш цената на инсталацията.
    Аз съветвам да не се монтира нищо!
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #674
    Инж.Нейчев, благодаря за разяснението, но нямам идея как да определя тези съпротивления.
    Поздрави!
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #675
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Водата е същата, но трасето е друго - през серпентината, от която могат да се отделят парчета ръжда, люспи варовик, които да попаднат в топлообменника, ако бойлера се намира над котела. Даже вчера пуснахме такъв едноконтурен котел със стар бойлер 200л Татрамат, който преди това беше работил в стара стоманена инсталация с чугунени радиатори. Серпентината му е от тръба 1 1/4" - колкото и да я промиваш, наслоена ръжда - колкото искаш. Оскъпяването е около 10 лева, така че аз си слагам.
    Цитат Първоначално публикувано от Mima.gaz
    Ами правилно ти е отговорил колегата - за една стая си вземи маслен радиатор за 70лв или пък газов конвектор за 400лв и си отоплявай едната стая. Газовият котел не може да работи само за една стая.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
