Страница 10 от 64 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #136
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Друг е въпросът, че с този бум на строителството и надпреварата за икономии на материали сме свидетели, как с една и съща температура на водата в радиаторите НЕ можеш да покриеш загубите на всяка стая, без да има значение колко е отдалечена и с какъв обем е тя
    Oct 2009
    #137
    Интересно ми е, дали имате наблюдения какво влияние оказват пердетата на прозореца, когато са върху радиаторите.. тънки и дебели пердета?
    #138
    Ние сме със стара дървена дограма . Когато има дебело перде опънато , студа от прозорците се спира и става конденз по стъклата , с парцал да го бършеш . При тюлено перде опънато , радиатора обикновено успява да предотврати появата на конденз . И разбирасе радиатора не трябва да се покрива с нищо , дори и над него не трябва да има нещо .
    Oct 2009
    #139
    Преди 3 години, се хванах на бас с една баба, че ще повиша температурата в стаята й с 2* само като и махна пердето пред радиатора. След 30 минути температурата се повиши не с 2* а с 3* (при същите условия, с които работеше котела до сега). Баса разбира се беше условен, но ефекта беше реален.
    Съвете ми е: пред и над радиаторите НЕ трябва да има нищо, дори и най-тънките перденца. Най-лесният начин да се убедите в написаното е да го проверите лично.
  6. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #140
    от друга страна, плътното перде има ефекта на К стъклото. През деня прозореца се открива за слънцето а вечер се спуска или при залез.
  7. Junior Member
    #141
    Това за слънцето се съгласих , но ако няма такова най - много да влезе студ дори и през деня .
    Apr 2008
    #142
    Аз за тая цел вместо пердета използвам вътрешни щори, като ги притворя (нагоре-с/у потока) увеличавам изолацонната способност на прозорците.
    А относно хидравличния баланс, извода е че като се прави инсталация от аматьори(като мен) е задължително да се предвиди възможност(място) за добавяне на глидери. В момента отоплявам успешно с 60 гр.темп.на водата но процеса на добавяне трябва да продължи !!
  10. Junior Member
    #143
    Колега трябва да си доволен , че си я правил сам . Тъй като гледам града ни е пълен с фирми с аматьори и едва ли биха я направили ( изчислили ) по - добре .
    Можеш ли да кажеш при тия температури отвън какъв разход имаш за 24 часа и колко градуса е у вас ? Ще припомниш ли колко кв м е апартамента ти и колко глидера имаш за сега ( че не ми се търси из темата ) ?
    Мерси !
    Apr 2008
    #144
    zhivko83,
    100 м2 панелка,без комшии от долу и от горе,без външна изолация(само с вътрешна),без ПВЦ.Отоплявам постоянно около 80м2. Програматора е в хола(18 бр.глидери Н=350)-поддържам 19-20 гр.В детската(13 глидера Н=600) и в трапезарията(7 глидера Н=600).От скоро добавих в хола един конвектор-самоделка , и от най-студената стана най-топлата стая.Отоплявам от 7до 12 и от 17 до 23 ч.Т.е.11 часа от понеделник до петък,събота и неделя от7 до 23 ч.През нощта е на иконом.р-м-16 гр. но пак припалва.
    Засякох за януари-разход 235 м3 газ-по 7.5 м3 дневно(плюс топла вода и готвене) .
    Програматора е on/off, за това се интересувам от дист.управления, но още не съм решил.Най-големия ми проблем е липсата на външна изолация(както и на тавана), за което навивам комшиите за съвместен проект.В момента температурата пада с 1 гр.на 30-40 минути което кара котела да включва и изключва често.
  12. Junior Member
    #145
    Гог067 , мерси за изчерпателния отговор !
    Нашета къща е 110 кв м + 115 глидера Н 500 , имаме външна изолация , дървени догами , отопляваме 65 кв м средно .
    При тези температури отвън , разход 12 куб м , ОН / ОФФ програматор , Т денем 18 - 18,5 гр , вечер 16,5 - 17,0 гр , ако е слънчево денем почива 3 - 5 часа . Котела 28 кВ Иммергас , не е кондензен . Тук имам и тема за разхода на котела http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=21575 . ( някои от колегите във форума я знаят много добре , като им благодаря за помощта , разбира се )
    Колега били дал информация какво ти представлява вътрешната изолация , добър ли е ефекта и забелязал ли си някакви отрицателни ефекти ?
    Тук http://www.napravisam.bg/forum/viewforum.php?f=2 можеш да намериш мнения за вътрешната и външната изолация .
    П . П . в големия студ разхода беше 22 - 24 куб м за 24 часа .
    Apr 2008
    #146
    zhivko83,
    Вътрешната изолация е 4 см.стиропор залепен с асфалт,от вътрешната страна на външните панели.Това е изпълнено от домостроителния комбинат още при изграждането на блока.Върши някяква работа но не е като външната.
  15. Junior Member
    #147
    Гог067,
    ние сме с 4 см фибран отвън и аз мога да кажа , че върши някаква работа ( но къщата има нужда от доста енергия , за да се поддържа топла ) .
    От прочетеното в сайта , за който писах по - горе стигам до заключението , че трябва да обърнеш внимание на изолацията на таваните отвътре и на дограмите . Разбира се ти си познаваш къщата и сам преценяш ...
    Успех !
    Jan 2010
    #148
    Колеги, ако не е нахално да попитам кой от тези котли бихте избрали :
    Junkers Bosch Carepur 28 kW - двуконтурен - кондензационен, окомплектован с термурегулатор FW 200 с отчитане на външна температура.
    Vaillant Eko Tek 24 kW - двуконтурен - кондензационен, окомплектован с термурегулатор VRC 410 С с отчитане на външна температура.
    Ще съм благодарен за всяко мнение ! Предимства и недостатъци ?
    Поздрави
    Мариан
  17. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #149
    второто, ама ако е за апартамент стотина м2 не ти требе кондензен а още повече с регулатора, вервай ми. За апартаменти около 100м2 има котли 15кВ.
  18. Junior Member
    #150
    Колега , много си пестелив във информацията която даваш за апартамента си и инсталацията която искаш да направиш .
    Поддържам мнението на Рор и смятам че 28 кВ не са ти нужни за апартамент до 100 кв м .
    П . П . във форума има колега който монтира точно тези марки , но той си знае кога да се включи .
    Айде , успех !
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
