Страница 21 от 64 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Nov 2009
    #301
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Привет на всички! Лазар е напълно прав за диаметъра на тръбите и дебита. Тези меки връзки са с много малък диаметър и не стават за това (има и такив с голям диаметър, но са доста скъпи). Но относно конвекторите няма смисъл от захранване с тръби с голям диаметър, защото повечето конвектори са с изводи 1/2" или около 12-13мм диаметър. Така че и тръба Ф16-Ф18 е напълно достатъчна. Дори Ф16 с алуминиева вложка, която е с вътрешен диаметър около 12мм върши работа. Аз захраних моя конвектор с такива тръби и нямам грижи - 9,3kW при 70* на водата и 3-та степен на вентилатора. Духа като ламя и става жега.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #302
    Има си хидравличнизагуби по тръбата, така че е добре да е ф20 за конвектор. След време може да ти скимне да сложиш я кондензен котел, я термопомпа - няма да пускаш нови тръби я.
    Oct 2009
    #303
    Абе Lazar, ти си стнал МОДЕРАТОР ?!?!?!
    Кога мислиш да почерпиш?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #304
    Тъкмо това умувах! Ти какво пиеш? Избери си нещо и си наливай - само пази капачката - осребрявам при първа среща
  6. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #305
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Simeonov
    ако мислиш че имаш радиаторна мощ. 9кВ с тръба Ф16 жестоко се лъжеш. Все едно да стоплиш с тая тръбичка апартамент 100-на м2
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Обаче с много ограничени правомощия. Не е на мода конвенционалното отопление в този форум, ама поне имаме в негово лице, един който поне е успял да се издигне в йерархията.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    Всяка мода с времето си.
    Чак пък конвенционалното да не е на "мода" в този форум.Повечето е фенство, но нека всеки да се запознае с фактите и да решава.
    За всеки влак си има пътници(може и съвсем малко, но има).
    Хубавото е че всеки може да получи безвъзмеден съвет и в една част от случаите да си реши проблема/ите.
    Това му е хубавото на едно место да видиш възгледите и фактитв за различни начини на отопление, различни мнения, спорове и най-накрая дай боже истината.
    Nov 2009
    #308
    ror, сигурно си прав, но сам прецени - с колкото и голяма тръба да захраниш конвектора неговите изводи са с диаметър не повече от 12мм. Та тогава какъв е смисъла от по-голяма тръба? И цол да сложиш, входа на конвектора пак остава тясното място. Действително няма как да преценя каква е точната мощност на конвектора, но не е трудно приблизително да се определи - затварям всички останали радиатори и лири напълно, оставям само конвектора и гледам с каква мощност работи котела - и излиза някъде толкова 8-9kW. Това, разбира се, е приблизително, но е достатъчно. А относно стоплянето на апартамент 100м2 с 9kW няма никога да го стоплиш, ако няма доста добра изолация отвсякъде и хубава дограма. Това, което пиша е базирано само на експерименти, а не на теория. Може да не е съвсем точно, но е факт.
    Поздрави на всички!
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #309
    fbr, ако това има значение, правомощията ми не са ограничени само в подраздела "Други начини за отопление и климатизация" (както наскоро бе преименуван), нито само в раздел "Отопление и климатизация". Посочил съм два раздела като основни в които влизам и желая да модерирам, но както всеки модератор имам права да модерирам във всички раздели и ако се налага ще го правя, но човек не може да огрява навсякъде, особено като е работещ и тук влиза в личното си свободно време за кеф, а не по задължение.
    justify, благодаря за разбирането!
    И понеже думата дума отваря нека обсъдим и тук още веднъж един въпрос, който касае всички ни - бях пуснал специална тема преди няколко месеца в раздел "За форума" за подредбата и организацията на темите в раздел "Отопление и климатизация", която получи някакво развитие във времето, но смятам, че малко хора влизат в този раздел "За форума". Затова апелирам да разгледате темата и да дадете своето мнение. Форумът постоянно е в развитие и правилата се определят в движение, някой на времето така е сметнал, така е направил подредбата, но нека заедно да обсъдим и излезем с по-добро предложение.
    Ето я темата:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42543.0.html
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #310
    Но аз не ти виждам името измежду имената на модераторите на раздел "Отопление и климатизация" а само в подраздел "Други начини за отопление и климатизация". Не знам какъв е източника на твоя оптимизъм, но бих се радвал да е така, както го казваш.
    Nov 2009
    #311
    Като поразсъждавам малко се оказва, че ror е прав. Ако конвектор се захрани с тръба Ф16 с алуминиева вложка най-вероятно няма да е възможно да се достигне пълната мощност, която конвекторът позволява. За съжаление няма как да сменя моята тръба с по-голяма, за да експериментирам какво ще се получи. Може би ще е по-добре, но не много, защото, както казах, изводите на конвектора пак остават тясното място. Действително в моя случай мога да постигна не повече от 8kW максимална мощност на конвектора. Като оставя само конвектора към котела на 3-та степен на вентилатора котелът модулира мощността си в диапазона 8-12kW, но най-дълго работи на около 8kW. Не е възможно да се постигне температура на водата в конвектора 70* при 3-та степен на вентилатора и 85* температура на изходящата вода от котела. Датчикът за температурата на водата в конвектора показва около 60*. А по каталожни данни моят конвектор има мощност 9,3kW при температура на водата 70* и 3-та степен на вентилатора. Би било доста интересно да се опита с по-голям диаметър на тръбата дали ще успея да постигна 70* вода в конвектора при 3-та степен на вентилатора, но, за съжаление, няма как да го направя. Споделете мнения - някой виждал ли е по-висока от 60* температура на водата в работещ на максимум конвектор?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #312
    fbr, точно така е, не се притеснявай
    eng.Simeonov, точно затова говорих в примера с гъвкавите връзки. Идеята ми беше, че всеки един диаметър си има точно определена пропускателна способност и в зависимост от напора на помпата пропуска определено количество вода. в зависимост от температурата, тя пренася ограничено количество топлина. Колкото и големи радиатори и конвектори да слагаме след тази тръба - те няма да оттадат повече топлина от тази пренесена топлина.
    Колкото до изводите на конвектора (1/2") не трябва да те подвеждат.Ще ти дам един пример - например изводите на конензен котел Вайлант са 3/4", обаче в същото време имат задължително изискване към инсталацията - след котела да се тръгне с минимум 1" тръба до колектора или до първото разклонение поне. Друг пример - имал съм случай, когато на тръба, която по изчисление е 5" да монтирам пластинчат топлообменник с изводи 1,5" - нито имам право да намаля диаметъра на тръбата, нито мога да поръчам топлообменник с по-големи изводи - той така си е изчислен и производителят гарантира, че ще работи без проблем с тези изводи. Просто в такъв случай се взема впредвид местното съпротивление, което създава този топлообменник при избора на помпа.
    Apr 2008
    #313
    Когато говорим за извод 1/2" и тръба 1/2"- хидравличните съпротивления са съвсем различни.При извода съпротивлението е в една точка, а при тръбата е функция на диаметъра и дължината на тръбата-затова е толкова важно тръбите да са с по- голямо Ф.
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #314
    Да, действително има значение и дължината на тръбата. Не е същото като в една точка
    Nov 2009
    #315
    За Лазар:
    Пуснах ти съобщение на лични
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
