Страница 23 от 64 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Nov 2009
    #331
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    А иначе и аз измерих вътрешния диаметър на един нипел 1/2" и.... чудо... около 16мм. Който е измислил цола може да се гръмне. Този размер няма нищо общо с 1/2". Но такъв е стандарта.
    Oct 2009
    #332
    Lazar, нали знаеш с какви данни разполагам аз?
    Зависимостите на скорост, дебит и загуби от диаметъра на тръбата. Ако е необходимо ще ги коментираме.
    (За сведение това са данни само за медни тръби.)
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #333
    Май трябва, че то се забравя
    Oct 2009
    #334
    Това са данни, които са необходими при проектиране на отоплителни инсталации. Същите важат и за доказване на проблеми в отоплителни инсталации.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #335
    Да, прати ми ги. Аз си спазвам основните принципи и грешка не може да стане, ама да си опресня знанията че да съм по-убедителен в споровете . Айде на скайпа.
    Apr 2008
    #336
    Дайте да ги видим тези данни бе хора, да се ограмотим малко и ние.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #337
    eng.Neychev е по теоретичната подготовка - предлагам да докаже теоретично, с таблици, че с тръба ф20 Pex-Al няма как да работи нормално котелът на zhivko83, чиято монимална мощност е 12кВт, както и до каква мощност могат да се ползват тези тръби. Мисля, че това ще е много полезно за всички и всеки да си гони инсталатора за ремонт на инсталацията.
    Oct 2009
    #338
    Полиетиленова тръба с алуминиева вложка (външен диаметър x дебелина на стената/вътрешен диаметър) PexAl 20х2,25 / 15,5 мм = Медна тръба (външен/ вътрешен диаметър) Cu 18 мм/16 мм. Максималният дебит през тези тръби е 658 l/h. със скорост 0,94 m/s. и съпротивление 600 Ра/m. (100 Ра = 1mbar.) Нека не забравяме, че скороста в отоплителните инсталации трябва да се движи в диапазона 0.6 - 0.8 m/s. Идеалната скорост е 0.71 m/s. При превишаване на скороста започва "шумене" в инсталацията, а при спадането под 0.6 започва т.н. "клокочене" или "водопад" или "наливане на вода" в радиаторите.
    Oct 2009
    #339
    Приемаме инсталирана мощност 12 kW радиатори. Необходимият дебит за тази инсталация е 517.24 l/h. При диаметър на тръбата ф20, ще се постигне скорост от 0.72 m/s. и съпротивление 4 mbar/m. Към тези съпротивления, трябва да прибавят следните съпротивления: на останалите тръби от инсталацията, на фитингите (тройници, преходници, термовентили, секретни вентили), на радиаторите или вентилконвекторите. Както знаем всеки котел има показател "остатъчен напор на помпата". Така направените изчисления НЕ трябва да бъдат по-големи от този показател. Трябва да добавя и факта, че диаметъра на тръбите на извода на котела НЕ са показател за диаметъра на тръбата, с който трябва да се подведе отоплителната инсталация. Производитетелите гарантират този "остатъчен напор на помпата" на изводите на котела. От там нататък е задължение на проектанта (или домашния майстор) да изчисли диаметъра на тръбите така, че това съпротивление да не превишава показателя "остатъчен напор на помпата".
  12. Junior Member
    #340
    Минималната мощност на котела ни е 10,5 кВ и максимална 28 кВ.
    Когато повече радиатори бяха намалени се чуваше водата да тече , а сега се чува лек шум от движението на водата .
    Oct 2009
    #341
    Да не се бъркаш? Когато си ползвал по-малко радиатори не шумеше ли?
  15. Junior Member
    #342
    Да припомня , че в момента са пуснати средно 80 - 90 бр , а преди бяха около 60 - 65 глидера и тогава преливаха едни води .
    П . П . остатъка до 115 бр са на мнимум .
    Oct 2009
    #343
    Не те разбирам. Може ли да ми обясниш как е изградена отоплителната инсталация. С колектор?!?! Диаметър на тръбите?!?! Отоплителни тела?!?!
  17. Junior Member
    #344
    Инж . Нейчев , виж 67 - 72 страница , там е новата схема + резултатите и тук http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=21575 ако имаш желание .
    В момента разхода е приличен и сложих край на експериментите за периода зима 2009 - 2010 .
    Oct 2009
    #345
    Ако си доволен от разхода - няма какво да се коментира. Когато се замислиш отново за намаляване на разхода - тогава ще започнем темата отново.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
