Страница 19 от 64 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Apr 2008
    #271
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Лазаре,
    мисля че за да работи котела в конд. р-м , не е достатъчно 55 гр. на изх.вода, а да се постигне 55 гр.на изгорелите газове.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #272
    Твърдял ли съм друго някъде - не си спомням?
    Apr 2008
    #273
    Исках просто да съм сигурен, защото някъде беше писано за 55 гр. на връщащата вода, но се убедих т.к. при това условие(само) от комина излиза пара-остатъчен конденз който се губи.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #274
    При чисто кондензен режим пара не трябва да излиза през комина. На твоя котел колко пише в каталога за максимална температура наизгорелите газове?
    Apr 2008
    #275
    78 градуса при р-м 80/60.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #276
    Значи имаш 18° разлика с връщащата вода, т.е. при връщаща вода 37-38°, изгорелите газове ще са с Т=55°С
  9. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    е тва трбва да ме водиш да го видя тоя котел, чудо невиждано. При мене на 45*С си има пара. Кажи на колко да го пусна да провера. И как аджеба, мааму стара, мерите Т на връщащата се вода, че се изтормозих
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #278
    Прочете ли горния ми пост - пусни го на 40, после намалявай и пробвай, после пиши. Аз съм го виждал, ама не съм заси1ал градуси
    Oct 2009
    #279
    дали изгорелите газове ще са с темп. под 55 гр. или с максималната 78 гр. не е толкова съществено и в двата случая котела работи в кондензен режим (при некондензните котли изходните газове са с темп. 120 - 140 гр.), а разхода на газ ще е с до 5% разлика ( 5-10 лв.) на месец. така че не трябва да се издребнява толкова , а да се обърне повече внимание на топлоизолацията и топлинните загуби на жилището.
  12. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #280
    разлика 5% в КПД-то, а ефективността, а за киловат ли, щото примерно 5-10лв х 10-20кВ х nЧаса= къде отиваш Ти може би
    п.п. изолазията няма отношени за КПД-то или ефективността
    Oct 2009
    #281
    не казвам 5% разлика в кпд-то а в крайната сметка за газ за месец. а че изолацията няма отношение за кпд- то то е ясно, но има огромно значение за сметката и то в пъти по-определящо от това какъв котел използваш (кондензен или не ) и при какви температурни режими работи.
    п.п. аз за едно говоря ти ми правиш сложни изчисления за кпд-та ,киловати ,часове... недей толкова да драматизираш ;-)
  15. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #282
    е дай тогава да се преместиме на Карибите, това има още по-значение . А как изчисли разликата в сметката, достъп до лабораторни данни ли имаш или в твойто жилище си слагал и от двата вида котли с еднаква марка и мощност? Или искаш да кажеш, че ние с кондензните котли сме се набутали яко?
    Sep 2005
    #283
    Човека правилно ти е отговорил - 5 до 10% разлика в сметките при еднакви други условия. Единия котел е с к.п.д. 90-93% другия 96-99%. Чувството дали си се набутал здраво е състояние на ума. Едни въз основа на тия сметки мислят че са се набутали. Други пък се кефят че имат по-хубав котел, с по-добри показатели и хипотетично по-качествен.
    Apr 2008
    #284
    Е аз и сега го постигам при 48 гр. на връщащата вода -54 на изгорелите газове, но при работа на мин.обороти се вдига на 58 гр.
  18. Junior Member
    #285
    След размистането на радиаторите , разхода стана от 12 - 13 куб м / 24 часа на 7 - 8 куб м / 24 часа . При почти еднакви температури отвън . Т на водата от 60 - 65 гр на 55 - 60 гр . Котела работи 15 - 17 минути и почива средно 1 час . Т вкъщи 18 - 18,5 денем и 17 вечер .
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 08:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
