Страница 37 от 64 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Apr 2010
    #541
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    проблем гаранция ,че няма да има ,заштото битов абонат (котле и печка) примерно с ф-15 или ф-18 ште си работи
    Apr 2010
    #542
    жярно е ,че трабата я има за тея пари,но в тоя метар се вклучва колена ,скоби ,припои,заварки,бронзови резби,труд ,транспорт вообште всичко
    Apr 2008
    #543
    А дали някой ще благоволи да и направи цялостна оферта ; цена тръба лв/м ;брой колена;труд;консумативи;кранове;диелектрични връзки;меки връзки ; скоби и т.н.
    Повечето изпълнители ти казват примерно 25 лв.на метър с труда и ти си мислиш че за 10 м. ще се изръсиш 250 лв. Да ама Не-като ти извадят сметка за 400-500 лв. и почнат да ти обясняват че имало кранове,няколко диелектрични връзки по 40 лв.бройката и т.н. и т.н.
    Apr 2010
    #544
    според мен,това зависи от политиката на фирмата
    Mar 2010
    #545
    Имам оферти,разбира се че ми направиха,но те отпаднаха.Едната писана на ръка,и май наистина много от нещата са пропуснати.На въпросният "майстор",му казах че искам и извод(не съм сигурна че така се казва) до печката.Сега нямам газова,но може занапрад,да се придвиди и товаТой каза,добре,ще пуснем "още една тръба".Аз под още една,разбрах пластмасова(знам че е глупаво),защото всички останали из къщи са такива,но той ме накара да си мисля така,защото го каза супер неангажиращо-ще пуснем още една тръба....и толкова.После ми написа офертата,стоя 3 часа,от които не през цялото време говорихме за инсталацията,обаче в сметкине пропусна да пише тази тръба.На тръгване,мъжа ми го изпраща,и го питал-ами онази тръба до печката,а той казал-а,да,тя ще оскъпи малко нещата....Малко ли,медна тръба от котела до печката са 13-15 метра,а тогава и за отвън говорихме за още 35 метра!Облещих се,когато следващият ми каза,че тръбата трябва да е медна.Същият този майстор,5 пъти ми каза,че Вайлант е австрийска фирма.
    Цитат Първоначално публикувано от gog067
    Така правят несериозните майстори.Виждала съм оферта на Зизи,нещата са подредени-котелно.....радиатори....тръбна разводка.....,скоби,колена,всичко,включително и пяната е включена.,така че там със сигурност изненади не може да има.И аз много държа на това.
    Apr 2008
    #546
    rozi-maxi,
    задължително си пусни тръба за готварска печка,така и така даваш пари за газифициране.Един двоен котлон струва 100 лв.със ел.запалка и защита, много е удобно-загрява бързо и не се отразява съществено на сметките за газ.
    Mar 2010
    #547
    Този майстор,който ми каза,че тръбата трябва да е медна до печката,ми каза,че може да се предвиди в проекта,но сега да не се изпълнява.Печката ми е много хубава,дала съм 1000 лв . за нея,и е само на 4 години,а аз докато не се развали непоправимо няма да я сменя,много съм доволна.Така че,това ще се случи много напред във времето.И когато си купя такава печка ,тогава ще се прекара само тази тръба от котела до нея.
    rozi-maxi,
    интересно ще ми е какъв котел ще ти предложат от ЗИЗИ, може би Витопенд- 100 за 1800 лв?
    Мисля че избора на котел е най-отговорното решение което трябва да вземеш.
    Не,предложиха ми малкият Юнкерс.Този Вайсман Витопенд 100 го видях намален,на промоция,но той е с висока минимална мощност,предполагам затова не са ми го предложили,иначе цената е хубава.
    Apr 2010
    #548
    koi junkers 18 kw конвекционален ли ?т.е. вече не е junkers ,a bosch
    Apr 2010
    #549
    Здравей Лазаре. Искам да те питам това ограничаване на макс. мощност на котела ми , закоето предположи снощи дали не е в следствие на проблем с котела? А ако се върне старата настройка дали пак няма да започне да свири?
    Apr 2010
    #550
    Цитат Първоначално публикувано от rozi-maxi
    Здравей Rozi-Maxi. Аз бях пред същия проблем като теб преди около година. В крайна сметка избрах фирма, чийто представител(същевременно и собственик) дойде, взе размерите на апартамента и след три дни ми предостави оферта в завършен вид. На въпроса ми дали това е крайна цена, отговора беше категорично ДА. Така и стана. Дори получих и отстъпка. Пожелавам и на теб същия успех.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #551
    Това ограничаване на максималната мощност на котела не е задължително, но се прави в защита на твоя интерес - няма смисъл максималната мощност на котела да е по-голяма от мощността на инсталацията. Казах ти че траябва да добавиш още радиаторна мощност.
    Apr 2010
    #552
    Ще си потърся параметрите на всяка стая и броя на радиаторите и ще те помоля за твоето мнение дали са достатъчни глидерите. Става ли?
    Apr 2010
    #553
    [/quote]
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Благодаря за съвета Лазаре, но това намаляне в крайна сметка се направи за да се реши проблема, но никой не потърси причината за него. Не е ли така?
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #554
    sashuncho
    Здрасти , а какви сметки за газ плащаш за твоя апартамент
    Apr 2008
    #555
    Тази печка електрическа ли е?Ако да- ти пак можеш да си я ползваш-особенно фурната.Просто поставяш един газов котлон в/у нея и готвиш на газ.
    Аз така направих-докарах газта до "Раховеца", в/у него съм сложил газовия котлон. Т.е. котлоните са на газ, а фурната на ток.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
