Страница 36 от 64 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Apr 2010
    #526
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От 85 на 77 - 78 и пак нагоре докато се закрепи на около 80 - 82. Нямам идея защо, но разбирам за какво говориш, защото при родителите ми се получава това което казваш, но там ясно се чува искрата при всяко следващо палене, а при мене бученето от горелката е постоянно. Сигурен съм
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #527
    Няма да е по-висока сметката, защото котелът работи с по-ниска мощност - явно са му ограничили максималната мощност за режим отопление
    Apr 2010
    #528
    Налага се да ставам. Утре да продължим. Приятна вечер
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #529
    Че ти досега легнал ли беше ? Аз пък трябва да лягам за да не изострям семейните отношения. Лека на всички1
    Oct 2009
    #530
    razi-maxi, ти освен от ЗиЗи що не вземеш да помолиш и Лазар за една офертичка?!?!?
    Пък знае ли се... ?!?! Ти си клиента, ти решаваш. Вече знаеш какво искаш и как да бъде направено.
    Mar 2010
    #531
    Аз вече съм се разбрала с него,точно така ще направя,ще искам оферти от Зизи и от Лазар,тях отсях.Но има вероятност да ми сложат близка точка,и от страната която искам,така че медната тръба да е около 10 метра,чакам да ми се обадят.Но ако не стане,може би ще се откажа.
    Oct 2009
    #532
    Разчитай на помоща ми. Ще се постарая да съм ти полезен с каквото мога.
    Mar 2010
    #533
    Отново благодаря !
    Apr 2008
    #534
    sashuncho, Мисля че имаш въздух в системата, това може да предизвика колебание в температурата.Как иначе ще пада температурата при работещ котел.Обезвъздушавай от всякъде при работеща помпа- трябва да се убедиш че нямаш въздух(накрая коригирай налягането при необходимост)
    rozi-maxi,
    интересно ще ми е какъв котел ще ти предложат от ЗИЗИ, може би Витопенд- 100 за 1800 лв?
    Мисля че избора на котел е най-отговорното решение което трябва да вземеш.
    Apr 2010
    #535
    rozi maxi ,kakva e cenata na mednata traba na 1M i kolko e f-to?ako slu4aino znae6 ?
    Mar 2010
    #536
    Цитат Първоначално публикувано от trifonov
    За Ф 22 ми казаха 28-30 лв.,със скобите и колената,за работата не съм сигурна дали е отделно,но по-скоро и тя беше включена.Не съм сигурна.като се включат и други,ще кажат.
    Apr 2010
    #537
    ni6to li4no ,ako trqbva da sam 4esten nqma problem za f15 ili f 18 ,sas sigurnost znam 4e f-18 e 22,50 lv za metar s trud i vklu4eni vsqkakvi konsumativi,iskai po-malko f naprimer 15 ili 18 i da si kajat cenata
    Mar 2010
    #538
    Благодаря за съвета,ще питам,и без това ако стане,то метрите ще са около 10 само,така ще е малко разстоянието,и предполагам няма да е проблем,ако е с по-малко Ф.И Лазар беше споменал,че е виждал такива външни инсталации.
  17. Тук е от
    Apr 2010
    #539
    но пьк има и нешто друго,ако проекта е направен с ф-22 вече става друго
    Apr 2008
    #540
    Във Варна има медна тръба ф 18 за 10 лв. на метър....-магазин Shon & Jo
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
