Страница 35 от 64 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Oct 2009
    #511
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    rozi-maxi, благодаря за милите думи към мен и Лазар. Познаваме се много добре с него и мисля, че няма нищо против да приема благодарностите ти от мое име. По повод написаното от теб искам да споделя две мисли.
    [size=10pt]Горчивината от лошото качество остава дълго след като отмине удоволствието от ниската цена ![/size]
    [size=10pt]Едва ли има нещо на този свят, което някой да не може да направи малко по-лошо за да го продаде малко по-евтино.
    А хората, които се ориентират само по цената, заслужено са жертва на подобни машинации.
    [/size]
    Oct 2009
    #512
    За всички, които предлагат изграждане на битови отоплителни инсталации е важно да знаят, че към всеки клиент трябва да изгради индивидуален подход и да се обяснява много точно и ясно отделните елементи от инсталацията, да се показват принципите на действие на газовите уреди (особенно ако имат инсталиран в офиса си работещ уред), как се произвежда топла вода (на проточен принцип от двуконтурен уред или чрез загряване на обемен бойлер), какъв е разхода на газ в различните режими на работа и какви са начините за икономия (чрез терморегулатори управляващи модулацията на горелката), как да се отопляваме правилно, как да се проветряват помещенията и т.н.
    Запитванията за изискванията на клиентите може да звучат така:
    Колко голяма трябва да е мощността на уреда? Добра или лоша е топлоизолацията ?
    Колко шумен може да е уреда и поради това къде трябва да се монтира?
    Колко бързо трябва да потича топлата вода на крана ?
    Какво количество топла вода трябва да тече според представата на клиента ?
    Какво означава за клиента топла вода, 40° или 60°C ?
    Каква температура според клиента трябва има в жилищните помещения през зимата ?
    Колко пари е готов клиента да плаща за комфорта на едно добре отоплено жилище ?
    Каква стайна температура трябва да се поддържа? Нуждае ли се затова от стаен терморегулатор ?
    Как и кога предвижда да се изгради инсталацията? Дали си представя процеса на реализация и готов ли е да го следва?
    Листа с въпроси може свободно да се разширява в зависимост от специфичните нужди на клиента, но най-важното е да не забравят:
    Ако в клиента се създадат представи, които не отговарят на техническите данни на уредите, ще получат сигурна рекламация!
    Apr 2010
    #513
    Здравейте почитатели на природния газ. Здравей и ти Лазаре, много пъти съм се допитвал до теб в друг форум и съм ти много благодарен за съветите.
    Първата ми зима на газ вече е към края си и трябва да си призная, че съм доволен от резултатите предвид разположението на апартамента ми. Скоро обаче ми се случи проблем с котела "Junkers" 6-18kW. Искам да го споделя с Вас и ако може да получа съвет.
    1. По време на работа котела започна да свири и бучи. Впоследствие забелязах, че това става след около 70 - 75 градуса на водата. След това започна да го прави и при БГВ. Извиках фирмата от, която съм закупил котела и техниците казаха, че котъела си е променил настройките и свиренето е в резултат на недостиг на въздух. При работа с отворен капак на гор. камера котела не свири. След затварянето на капака свиренето се появява. Регулираха наново с манометър и казаха, че е готово.
    Но сега котела работи по съвсем друг начин: Преди проблема водата загряваше винаги по приблизително един и същи начин до около 83 - 84 градуса след което падаше до 76 - 77 градуса и после пак до 82-83 и така докато котела спре от програматора.
    Сега водата загрява МНОГО ПО-БАВНО, и достига до около 60 - 65 градуса. За да достигне до поне 70 градуса трябва котела да работи страшно много време.
    Аз си мисля, че това не е нормално и затова моля за съвет.
    2. След пренастройката ми махнаха някаква капачка от разш. съд и пак я сложиха. Оттогава се чува леко виене при работа на помпата и два от радиаторите започнаха да чуруликат. Преди това нямах такива проблеми. Опитах да обезвъдуша, но не излиза въздух от радиаторите.
    Моля Ви помагайте. Ще съм Ви много благодарен.
    Oct 2009
    #514
    Тези температури истински ли са? Все още ли има хора, които да си нагряват инсталацията на 80*?
    Как е топлата ти вода (БГВ)? Има ли промяна след намесата на техниците?
    Apr 2010
    #515
    Да цяла зима котела ми работи на такива температури. Апартамента е много студен и иначе няма отопляне. По отношение на БГВ няма никаква промяна - 44 градуса и котела работи по - съшия начин.
    Oct 2009
    #516
    Какво разбираш по същия начин? Продължава да шуми... или ...?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #517
    sashuncho, трябва да си увелиличиш броя на глидерите за да се отоплява жилището с по-ниска температура на водата. Разходът няма да е по-голям, дори може би напротив. Това спиране на котела преди да е изключил програматора означава че котелът прегрява преди да е отоплил помещенията - радиаторите са малки и не могат да го охладят. сметката ти ще падне.
    Apr 2010
    #518
    Имах в предвид, че по същия начин си загрява до зададената температура, както и преди. Няма разлика в работата както при отопление. Иначе след пренастройката щум няма.
    Apr 2010
    #519
    Извинявай Лазаре, може би не се изразих правилно. Имах в предвид, че котела се изключва от програматора защото си е достигнал зададената температура в стаята, а не от прегряване
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #520
    Цитат Първоначално публикувано от sashuncho
    Това имах предвид - разбирам, че котелът няколко пъти включва и изключва докато изключи от програматора. Пробвал ли си на БГВ на пълна мощност - т.е на максимален дебит как се държи?
    Apr 2010
    #521
    А когато температурата падаше от 80 и няколко до 70 и няколко градуса, горелката продължаваше да работи
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #522
    Най-вероятно се заблуждаваш - работила е помпата.
    Apr 2010
    #523
    Никога не се е случвало котела няколко пъти да включва и изключва докато изключи от програматора.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #524
    Добре де защо тогава температурата пада от 85 на 70°?
    Apr 2010
    #525
    В крайна сметка не беше ли по - правилно да се потърси причината за промяната на настрийката? Притеснява ме това, че с тази ниска температура отплението няма да е ефективно, котела ще работи повече време и сметката ще е по - висока. Дори и да искам не мога да завиша температурата от потенциометъра - не се влияе.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
