Страница 40 от 64 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #586
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Цитат Първоначално публикувано от espace
    Viessmann
    Говориш за стария Витопенд100 ли (защото новия май има)? Е, няма друг толкова дървен котел! Орязан отвсякъде заради цена. Хубавите им модели са скъпи и непродаваеми.
    Nov 2009
    #587
    старите модели на Vaillant също нямаха датчик за минимално налягане
    Nov 2009
    #588
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    и стариите / трите версии / , и новия със сигурност нямат датчик
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #589
    Цитат Първоначално публикувано от babalugata
    старите модели на Vaillant също намяха датчик за минимално налягане
    Това не е вярно със сигурност. Като се появи eng.Neychev ще коментира повече
    Nov 2009
    #590
    ок - говоря за датчик за налягането. може ако иска и да дойде да ми го покаже в уреда - може и да съм се объркал
    Apr 2008
    #591
    oertly GMR1024 Condens , също няма датчик за налягане. Има за вх. и изх. температура и за критична температура. Предполагам че разчитат на тях.
    Oct 2009
    #592
    При старите уреди на Vaillant нямаше датчик за налягане, но имаше два датчика на входа и изхода на топлообменника. Електрониката следеше времето за покачване и температурата на двата датчика. Ако за определено време няма температурна разлика между двата датчика, електрониката регистрира "ниско налягане в ОИ".
    Apr 2010
    #593
    eee не е чак такав проблем ,да няма датчик за налягане,като няма налягане (завира) и изклучва при
    Nov 2009
    #594
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    коя е грешката която изписва и каква е реакцията на уреда ?
    Цитат Първоначално публикувано от trifonov
    разбира се че не е голям проблем - наличието му е превативна мярка - тоест котела няма да тръгне да пали, което за мен е по-добре от това да тръгне да работи , да прегрее и след това да изключва.
    Apr 2010
    #595
    Здравейте!
    На кратко ще Ви изложа проблема, с който се сблъскахме тази зима при отопление с газ за първи път.
    Ще се опитам да бъда максимално конкретна.
    Сградата е в София, ново строителство, с 5 см изолация на външните стени. Апартаментът, който отопляваме е 85 кв. м. вътрешен, състоящ се от:
    - две спални (североизточни) по 12.5 кв. м - във всяка са монтирани по 12 глидера на Ruvex с височина 57 см ( ако не греша това са по 2 кw в стая);
    - хол (югозападен) 30 кв.м - там монтирахме конвектор 7 кw;
    - баня 5 кв.м - с 5 бр. глидери;
    - тоалетна 2 кв.м - няма глидери, но от там минават всички тръби и все едно има подово отопление;
    - коридор 9 кв.м. - няма монтирани радиатори.
    Или от всичко казано, инсталацията е почти 12 кw - монтирахме кондензен котел "Де Дитрих MCR 24/28". Уж едно от най-добрите котли.
    Нанесохме се в апартамента Февруари и одисеята започна - сметката за месеца беше 300 лв или около 380 куб газ. (Първите няколко дни бяхме настроили котлето на 50 градуса температура на водата, конвектора беше настроен на 22.5 градуса а останалите радиатори бяха на положение 5. В хола с конвектора се затопли, но в спалните беше хладно затова за няколко дни увеличихме на 59 градуса котлето и последните дни на февруари го оставихме на 45 градуса. Винаги има разлика между температурата в хола, която е 22.5 градуса зададена на конвектора и спалните, където е по-хладно и радиаторите са с винтили.)
    За март сметката е 190 лв със среден разход 8 куб/ден. (Котлето е роботило при 45 градуса зададена температура, а последната седмица 40 градуса)
    За април вече сме изключили отоплението и ползваме само вода и котлони, а разходът е средно 2 куб.( 4 членно семейство сме)
    Разговарях със техник от София газ, и той казва че разходът съответно сметките са много големи.
    Според мен също има някакъв проблем. Не знам настройка на котлето ли е , инсталация ли, но са факт големите сметки и по-ниската температура в спалните. Не казвам, че са студени, но са по- студени от хола.
    Моля, дайте съвет как да намалим сметките. Познати с такова котле плащат макс 120 лв за 100 кв. апартамент в най-студените месеци, а на нас само водата ни е 50 лв.
    И нещо което пропуснах е, че радиаторът в детката стая е по студен от този в спалнята, въпреки че са еднакви. Тъй като е еднакво топъл по цялата дължина, мисля че не се дължи на обезвъздушаване.
    Благодаря предварително на всички, които биха изказали мнението си за разрешаване на нашите проблеми и ни дадете насоки на действие.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #596
    Здравей iliana_1102,
    Чудя се защо е трябвало да чакаш края на отоплителния сезон, за да предприемеш някакви мерки? Предполагам, че инсталацията ти е изпълнена от строителя, а котела са го слагали Рувекс? Или те са изпълнили и инсталацията. Както и да е - който е слагал котела е трябвало да забележи, че тази инсталация не е за кондензен котел - това е високотемпературна инсталация. Вярно, че тези радиатори са почти 2кВт, но при режим 90/70/20. При режим 50/40/20 мощността им е около 2.3 пъти по-малка, т.е. те излъчват около 870Вт. Същото важи и за конвектора, така че при 50*С на водата ти имаш радиаторна мощност не 12кВт, а около 5.2кВт - по-малка от минималната на котела. Затова в къщи ти е хладно, а плащаш големи сметки защото котелът ти не работи в нормален режим. Освен това системата ти явно не е балансирана хидравлически и затова единия радиатор е по-топъл от другия. При това положение временно решение е едно повишаване на работната температура на водата - ще повиши мощността на радиаторите и котелът ще влезе в нормална работа, но по-късно трябва да се добавят още ребра в спалните - да речем по 5. И да се балансира системата. Много би помогнал един модулиращ стаен термостат, но не съм сигурен дали Де Дитрих имат такива - знам, че те предпочитат да управляват с външен датчик. Ако някой от колегите знае - да каже.
    Apr 2008
    #597
    За този котел мод.термостати са два - Easymatic-жичен, и Easyradio-безжичен. И двата са с еднакви функции-управляват по стайна и външна температура посредством промяна на отоплителната крива.Не съм сигурен дали освен модулиране на горелката нямат и функция за у-е на оборотите на помпата.
    От гледна точка на икономия на енергия и преди съм споделял че не е удачно Цялото потребление на БГВ в жилището да е вързано към контура за БГВ- пластинчатия топлообменник. Този контур е икономичен за душа в банята, където пусканията са рядко и продължителни. Но разни мивки в тоалетни и кухни където постоянно се пуска вода за по няколко секунди и всеки път котела пали и гасне- това никак не е икономично-тези консуматори трябва да са на обемен бойлер( тук пък лятото се налага да се топли на ток,обикновенно е вързан към отолението).
    Поне при мен така стоят нещата, в момента нищо друго не мога да измисля. Ако някой има опит и постижения в икономичното производство на БГВ нека сподели.
    Apr 2010
    #598
    Здравей Lazar,
    Благодаря ти за бързия отговор! Тъй като съм абсолютен лаик в тази област ще те попитам още няколко въпроса.
    Инсталацията е изградена от строителя, който беше монтирал общо 29 глидера за целия апартамент. Останалото добавихме ние по изчисления на техниик от Ruvex, който дори ни е далечен познат. Та той монтира и котлето, след което направиха пуска и всичко било ОК. Няколко пъти споделям за проблемите ни на техника, но всичко се дължало на това, че сградата е нова, влажно било все още, котлето не е настроено правилно. От Ruvex идваха два пъти за да проверяват настройките - и там всичко е ОК. Но е явно, че нещо не е направено както трябва.
    Относно съвета ти веднага ще добавим по още 5 глидера в спалните. Но ако те разбирам правилно това ще бъде ли достатъчно за икономична работа на котела при режим 50/40/20 ?
    Няма ли да са ни необходими 20 глидера за да достигнем 15 kw работещи около 2.3 пъти по -малко - или 6.5 kw инсталация, при минимална мощност на котела 6.3 kw. ?
    Извинявам се за може би глуповатия въпрос, но какво е балансиране на системата хидравлически, и как се прави?
    Относно топлата вода температурата е настроена на 45 гр. С качеството и комфорта всичко е ОК, но нормално ли е 2 куб/ден разход на газ?
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от iliana_1102
    Здравей, има нещо вярно в това за новото жилище /също и липса на комшии/ , и при мен беше така. Що се касае до пуска и до настройките на котела - при пуска дадоха ли ти някакъв протокол за пуска, или дадоха ли ти гаранционна карта в която да са написани настроиките които са направени на уреда / ако са правени изобщо/. Що се касае за разхода ти от 2 м3/ден - то това е ориентировъчно все едно котела да ти работи за топла вода /БГВ/ около 1 час сумарно на ден.
    Apr 2010
    #600
    Да. Имам настройки на един лист като касова бележка, но аз нищо не разбирам от тях. Имаме и гаранционна карта.
    От Ruvex казват, че всичко е наред, но са факт високите сметки.
    Най-обективна картина ще имам през новия отоплителен сезон, когато всички се нанесат, но не очаквам някаква фрапираща разлика в разхода. От ляво и дясно имаме съседи, ще чакаме тези под и над нас.
    Не мога да си дам логично обяснение как двуетажна къща по 100 кв.м. на етаж в Симеоново със същото котле с малко по-висока мощност - 30 kw плащат макс 200 лв. в най, най, най-студените месеци, а лятото за вода 15-20 лв.???
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
