Страница 50 от 64 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 958
Like Tree2Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Oct 2009
    #736
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    тази тръба ф16 е достатъчна да захрани радиатор с мощност около 2.5 kW, НО при 70 градуса температура на водата.
    Apr 2005
    #737
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Тоест, ако разбирам правилно, ако при 70 градуса 1 глидер отдава 116w, могат да се захранят макс 21 такива глидера по едно трасе ?
    А каква е нормалната работна температура на обикновено котле? Ако не се лъжа е 70 градуса, нали така ? И радиатор с каква макс мощност могат да се захранят през тръба с ф16 при работна температура 60 градуса? Дължината на тръбите оказва ли влияние?
    Още веднъж благодарности...
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #738
    Около 20% по-малко - по метода на интерполацията. Как е изпълнена инсталацията - колекторна или попътна?
    Apr 2005
    #739
    Всеки радиатор е свързан индивидуално със колекторите. Свързването е предвидено да е едностранно долу-горе.
    Поздрави...
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #740
    Колекторите с каква тръба (диаметър) са захранени и на какво разстояние от котела са?
    Apr 2005
    #741
    В момента още няма тръба м/у колекторите и колето, понеже не съм се спрял на котле Иначе котлето е предвидено да е точно над колекторната кутия, тоест разстояние м/у 30 и 50 см. Кухненската мивка е в съседство. Само растоятнието до банята е леко притеснително - тръбата до там е 13 метра по проект... дали 20кв мощност за БГВ ще е достатъчна в такъв случай ?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #742
    За БГВ не се притеснявай, само ще трябва да изчакаш докато влезеш под душа . Колекторите ги захранете поне с ф25 от котела (или ф22 мед)
  10. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #743
    Ами аз например съм с Вайлант 24 kW, но пак трябва да се чака известно време, докато дойде топлата вода!
    Oct 2009
    #744
    Няма начин да не се изчаква топлата вода при уреди работещи на проточен принцип.
    При Vaillant има функция "Aqua - comfort", но тя е ефективна за тръбен път от уреда до мястото за ползване на БГВ до 1.5 м.
    Не забравяй, че уреда започва произвеждането на БГВ в момента на отваряне на крана.
    Все пак е необходимо време.
  12. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #745
    Разбира се, че е така! Просто исках да кажа на n1co, че не бива да се притеснява от мощността за БГВ и изчакването да дойде топлата вода го има и при по-висока мощност на котела.
    May 2010
    #746
    Поздрави на всички, които пишат във форума. След доста внимателно изчитане на наличната и много полезна информация, все пак бих желал да задам един въпрос към по-компетентните във форума. Предстои ми газифициране на апартамент ново строителство(юг), около 40м2 площ (100-105м3) с двуконтурно конвенционално котле(Bosch ili Vaillant)с параметри 6-20кВ. От прочетеното до момента разбрах, че предвидената по проект мощност на инсталацията ми (3.5кВ), ще е крайно недостатъчна, както за обема на жилището, така и за мощността на котела. Тъй като радиаторите са общо 3 (2 броя+1лира, свързани индивидуално с тръби фи 16) и няма възможност за поставяне на други, тоест ще добавя глидери, бих искал да разбера, дали с наличните тръби ще мога да захраня 2 радиатора*3кВ(+1кВ лира), за да стане около 7кВ общата мощност? Благодаря Ви предварително.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #747
    Здравей svetlio_76,
    правилно си се ориентирал, точно това трябва да направиш. Тръбите ще са достатъчни.
    Oct 2009
    #748
    Здравей и от мен, аз те съветвам и да не поставяш термовентили а само радиаторни вентили.
  17. Тук е от
    May 2010
    #749
    Здравейте отново, благодаря на Лазар и инж.Нейчев за бързите отговори и съвети, а и за написаното в предните им постове. По последни данни май ще се насоча към котле Bosch, тъй като разликата в цената спрямо Vaillant е около 600лв надолу. Иначе параметрите им изглеждат сходни, предполагам все пак, че Vaillant са по-добри, но ще трябва и с бюджета да се съобразя. Ако някой от форума има някакви наблюдение за Bosch Gaz 3000 W или съвети при инсталирането на газ, бих се радвал, ако може да сподели. Поздрави
  18. ror
    ror е офлайн
    Junior Member
    Dec 2007
    #750
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan19
    за всичко се чака бе хора, са при тока не. Как го пипнеш, веднага те лови
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
