Страница 8 от 54 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Jan 2011
    #106
    Здравейте колеги,понеже не се бях заглеждал много във фактурата и днес след пристигането и се учудих!
    Понеже си следях газта всеки ден в 18ч. и грубо бях сметнал 285м3 газ за януари.Но във фактурата пише 303м3!!!
    След кратко суетене сметнах реалната кубатура по коф.на корегиране 1,07 и нещата си дойдоха,но какъв е този коефициент и защо лятото е 1,03,а сега е 1,07?Това са около 20 и няколко лева отгоре.Ако това са някакви загуби,моля да ми обясните какви и защо се пишат накрая,след крайната обявена цена за 1000м3.
    Благодаря предварително и се извинявам ако е дискутирано,но не намерих нищо.
    Aug 2004
    #107
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Цитат Първоначално публикувано от kamenitzafen
    Бъркаш нещата, това нее коефициент за кубатура, а е коефициент за обема на газа, който ти е доставен и ти си използвал. В момента този коефициент е по-висок, защото времето е по-студено, съответно газа в тръбите е студен и по-плътен, т.е. газомера отчита един обем в който реално има повече газ, защото газът е изстуден и е по-плътен съответно. Затова коефицинетът ти на корекция е сметнат да е 1.07. Лятото по същите причини този коефициент е по-нисък заради топлото време.
    Ако сте гледали сайта на ЧТК, новия сайт, който пуснаха последните дни, цената за KWh енергия от газ се движи около 0,0855лв без ДДС, което си е 10.25ст/KWh. Това е след намалението на цената от Януари, преди това тази стойност беше близка до 11ст/KWh. Не съм сигурен колко точно струва тока в момента, но по спомен беше около 14.7ст/KWh за нощна и 18.4ст/KWh за дневна. Като сметне човек и по-ниската ефективност на отоплението на газ, спрямо на ток, и още повече ако се ползват климатици, то газта и тока у нас имат прекалено несъразмерни цени.
    May 2010
    #108
    И моят "убийствен" разход за м. Януари:
    гр. Русе
    385 куб/м - 327 лв
    Отопляема площ - 65 кв/м
    Поддържана температура - от /08.30 - 21.30ч./ - 19.5 гр., /от 21.30 - 08.30ч./ - 19.00 гр.
    Aug 2004
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev
    За температурата сигурен ли си?
    Много ми се вижда по 12-13куб.м. газ на ден за 65 квадрата и температура под 20 градуса.
    Да не би да имаш проблем с качеството на газа?
    May 2010
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от Sad Reader
    Температурата съм я сверявал със други термометри - точна е от показанието на Калорматика.
    Изразходеното количество газ при външна температура от минус 10 гр. на ден достига 15-16 куб.
    Правилно виждаме с теб колега, НО решение до сега така и не намерих дори и тук за съжаление.
    Поздрави
    ПП. Ако все пак някой има някои идей /относно настройки на системата/, Моля да сподели.
    Feb 2008
    #111
    Ето едно изключително "интелигентно" писане от ЧТК....
    http://www.bstc.bg/new/index.php?opt...mid=65&lang=bg
  9. Junior Member
    #112
    Колеги , здравейте !
    Питането ми е към всеки , който ползва или има опит с котли на " Имергаз " .
    Колко бара е налягането на водата на котела при стенд бай и когато нагрява котела ?
    Нашия е Йоло Майор 28 кВ , според инструкциите трябва да бъде 1,0 - 1,2 бара в стенд бай режим . Питам , защото на двама познати в стенд бай налягането е 1,5 бара . В касата на ЧТК също има един за мостра сящо показва 1,5 бара , но той мисля че работеше , защото излизаше пара от комина му .
    Нашия беше 1,2 стенд бай и 1,3 -1,4 когато работи , но до преди 2 седмици . От тогава налягането всеки ден се покачва , в момента е 1,4 / 1,7 , а навън е топло и през деня не пали въобще . Влиза въздух от някъде , обезвъздушавам и после пак се появява . В системата се чува бълбукане при пускане и спиране / най - вече / на помпата и преди имаше такъв звук , но доста по - слаб .
    От фирмата , която сложи котела казаха , че налягане до 2 бара , в стенд бай , не е проблем . Което е в пълно противоречие с инструкциите на производителя .
    Мерси !
  10. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #113
    Котелът ми е Еоло Майор 24 кВт. При стенд бай налягането му е 1.2 бара, а при нагряване 1.5 бара. И при мен се чува бълбукане в единия радиатор при начално пускане, но обезвъздушавам най-много веднъж годишно.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #114
    Налягане между 1 и 2 бара е нормално. Обикновено в студено състояние се оставя около 1.2 бара, а в загрято се качва около 0,1 бара на всеки 10*. За да се повишава налягането в системата според мен някъде прави връзка с водопровода или кранът за пълнене не затваря добре, или може пък да имаш пробит топлообменник
  12. Junior Member
    #115
    " Котелът ми е Еоло Майор 24 кВт. При стенд бай налягането му е 1.2 бара, а при нагряване 1.5 бара " - ето , адаша го е казал много точно , при нас достигаше до 1,4 средно . Копчето на котела е нагласено на 3,5 , което по мои сметки е 55 - 60 градуса => 0,3 бара при нагряване трябва да се покачи налягането , ако не греша .
    Както писах влиза от някъде въхдух , който мога да вадя всеки ден . Погледнах под капака на котела , но нищо нередно не намерих , няма теч или друг видим проблем . Крана за пълнене е спрян до край .
    П.С. преди малко нагря - започно от 1,4 и спря на 1,65 бара.
    П.П.С. предната събота извадих 2 литра вода и налягането стана 1,1 бара , днес е 1,4 - 1,5 при стенд бай .
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #116
    Как влиза въздух от по-ниско към по-високо налягане? Нали в системата налягането е по-високо от атмосферното?
    Като стигне до 1,65, после няма ли да падне пак на 1,4 при изстиване?
  15. Junior Member
    #117
    Може и да е странно , но мисля че при всяко пускане и спиране на помпата влиза въздух , може и да греша .
    Да пада , но всеки ден движи леко на горе , вчера и днес изкарах въздух по 0,1 бара .
    Възможно ли е да е проблема в автоматичния обезвъздушител на котела , има ли нещо което мога сам да проверя , настроя ?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #118
    Няма как да стане, теоретично е невъзможно помпата, която вдига налягане 0,6 бара, да вкарва въздух от съд с 0 бара в съд с 1,5бара
  17. Junior Member
    #119
    Тогава к"во прайми ?
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #120
    Аз ти казах моето мнение. Ако искаш за проба спри БГВто за 1-2 дни за да видиш. Просто затвори крана за студена и за топла вода към водопровода
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
