Страница 33 от 57 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Oct 2009
    #481
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Apr 2008
    #482
    Вижте най-лекия кондензен котел в момента-само 18 кг.
    на Де Дитрих-Ремеха Тзерра:
    http://www.tzerra.nl/innovatief
    Sep 2005
    #483
    От какво ли са спестили 10-15килограма
    Aug 2011
    #484
    Цитат Първоначално публикувано от stefantsonev
    Благодаря за бързия отговор, не ме смущава цената. От всичко прочетено досега най-ми допадна той, но няма оценки на потребители във форума, а представителя на Бош все ми препоръчва кондензните модели.
    Приятел, не четеш внимателно. Отворил съм цяла тема за Bosh 7000-https://forum.setcombg.com/index.php/topic,54312.0.html...
    Jun 2012
    #485
    Здравейте, нов съм във форума, но имам питане. Ударил съм око на котле Victrix x 12 2l на Immergaz. Апартаментчето е 60 м2, общата мощност на инсталираните радиатори и лирата е 9,197 kW, всички стаи са изолирани от вътре и навсякъде е ПВЦ, имам и бойлер Дипломат с серпентина. Мога ли да ползвам бойлера като обемен за БГВ, свързан с котлето.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #486
    Лазаре, можеш ли да ми пуснеш някакъв линк за онзи котел, Теси 3-12кВт. доколкото си спомням беше конвенционален, едноконтурен. Благодаря ти предварително!
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #487
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #488
    Lazare, благодаря ти много! Може ли един въпрос? Става дума за газов котел Фероли-Домитоп. След два сезона работа само на БГВ, смених всички кранчета на колекторите /течаха/ и пуснах котела на отопление за проба, но не иска да запали. Помпата върти водата известно време /ок. 3мин/ и тя спира. На БГВ продължава да си пали нормално. На отопление не прави опит дори да запали, само помпата върти и спира.
    Не изписва никакви грешки на дисплея, показва само темп на водата.
    Jun 2012
    #489
    Здравейте, имам питане. Апартамента ми е 60 м2, общата мощност на инсталираните радиатори и лирата е 9,197 kW, всички стаи са изолирани от вътре, хола и тавана, и навсякъде е ПВЦ, имам и бойлер Дипломат с серпентина. Какъв газов котел бихте ми препоръчали. мога ли тоя бойлер да го свържа към котела.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #490
    Цитат Първоначално публикувано от ivaylo_y
    Според мен тази мощност 9.197кВт не е коректно сметната за реалните темп. на водата. Може да бъркам, но сметнете я отново!
    Jun 2012
    #491
    Да наистина е така, защото мощността е по каталог при температура 90/70/20, и няма да работят в тоя режим. При 60 градуса мощността им пада на около 5 kW.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #492
    Незнам как се навивате да отоплявате на газ апартаменти от порядъка на 60м2. С два добри климатика ще го правиш баня тоз апартамент, на двойно по ниска цена.
    Но ако си решил, виж малко по нагоре линковете които ми даде Лазар за котлите Теси с бойлери /но не проточни/. Това за мен е най дория вариант за тази мощост. Сложиш ли някой от двуконтурните котли по около 22-25кВт, не искам да те мисля.
    Jun 2012
    #493
    Колега, по принцип съм се ориентирал към Виктрикс 2-12 с обемен бойлер. НО събирам и други мнения. Той е кондензен, а обемн бойлер ще ми играе Дипломата който имам със серпентината.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #494
    Добър вариант, мисля че няма много други в тия мощности. Аз бих потърсил, ако има конвенционален котел, щото този трабва да работи на 50-55С, което си е малко за радиатори и топла вода. Ако работи на по високи темп. , се обезмисля даването на толкова пари за кондензен котел. Успех!
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #495
    Има варианти на Теси 3-12 и на Бош 3-16кВт, пак са кондензни. Кондензния режим е до температура 50-55*С на връщащата вода, което означава 65-70*С на подаващата, така че не може да се говори за обезсмисляне, още повече, че дори и във високотемпературен режим кондензния котел е много по-икономичен от конвенционалния. Наскоро ми се обади един клиент с жилище 60м2, на който оставих котел преди 4 години. Обади се понеже имал за първи път някакъв проблем с котела и не знаелновите телефони на сервиза на Вайлант. Попитах го за сметките тази зима и каза, че е изключително доволен че ми се е доверил за избора - котел 6-20кВт с Калорматик 330. Каза че го включва октомври и го спира април, стайна температура 22-24*С, най-голяма сметка тази зима 120лв. Във входа има още 4 котела, неподходящо подбрани, собствениците им навремето не ми се довериха и избраха по-евтините, но неподходящи котли и сега плащат с 30% по-големи сметки. Имам информация и от предните години. Чудех се дали да споделям този факт, за да не бъда обвинен в лъжа, ама не се стърпях, който не вярва - мога да доказвам .
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
