Страница 35 от 57 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Jun 2012
    #511
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Имам въпрос. Някой знае при покупка на газов котел примерно Victrix 2 12l, с какво е окомплектован?
    Sep 2005
    #512
    С куки за окачване. При Амакс всичко е опция, и комина дори.
    Jun 2012
    #513
    Интересувам се от окомплектоването на котелчето, зощото не знам какво допълнително трябва да купя. Имам си обемен бойлер със серпентина Дипломат, ОИ е изградена. Остава ми само да докарам от газомера (или както там му казват) медна тръба вътре в апартамента това ще го прави квалифициран майстор де не аз, отклонение с кран и тапа за готварска печка и да си купя котлето.
    Това дали ще ми е достатъчно като опции за оборудване на котела: Удължител Ø 60 / 100 -1 м, Коляно Ø 60/100 - 90º (тея двете, ще ми трябват за да изкарам димоотвода навън от апартамента), но май ще трябва и самия комплект комин - 1 м, задвижка за БГВ и температурна сонда за външен бойлер?
    Sep 2005
    #514
    Трябва ти не квалифициран майстор а лицензирана фирма. Виж там откъдето си кой работи с Амакс. И гледай ако си купиш сам котела, да не се окаже че няма кой да ти го монтира.
    Jun 2012
    #515
    Знам кой работи с Амакс и той ми предложи тоя вариант да си купя нещата и т.н. А лицензираната фирма ми предлага 24 kW котел за 60 м2 апартаментче. И то най-обикновен от типа на Еоло. А за квалифицирания майстор, тук се оказа, че повечето лицензирани фирми от където съм и аз ползват един и същ майстор за прекарване на медни или стоманени тръби за газ.
    Sep 2005
    #516
    Цитат Първоначално публикувано от ivaylo_y
    Feb 2011
    #517
    Ivaylo_y , не давам акъл но моето мнение което е и моя личен опит в газификацията е че на първо място и най-важно е да си осигуриш сервизната поддръжка на котела ( без значение е че може и нито веднъж да не ти се наложи), второто по важност е да си купиш котела такъв какъвто ти си решил ( и излиза с най-съответствуващи на изчисленията параметри) но и да се вслушаш в съветите на сервизния специалист.Чак на трето или четвърто място е лицензираната фирма която да изгради газовата инсталация. Няма под небето фирма която да откаже да ти вземе парите. Искрено ти желая успех понеже си от малкото хора които се замислят за отоплението когато му е времето а не насред студа и при свършен факт. И внимавай с медната тръба да е извън обсега на " среднощно ръкоприватизиране".
    Jun 2012
    #518
    Благодаря Donicety, котлето ще го купя от представител на Амакс, който предлага и сервизна поддръжка и може би е най-сериозния тук. След консултация с Лазар, тъй като сумарната мощност на панелните ми радиатори при 90/70/20 по каталог е около 9 kW (а не мисля да го карам на тая температура), и бойлера пак по книжка е 2.7 kW, стигнах до Victrix 1,9-12кW.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #519
    На бойлера предполагам, че ел.мощност е 2.7кВт, серпентината би трябвало да е с мощност 6кВт, което е пак е малко, но с този котел може и да няма проблеми. Ако мощността на серпентината я дават 2.7кВт, това е много малко, защото след частично загряване на бойлера мощността на серпентината пада заради намаленото дТ. Ама щом бойлера е заварено положение - трябва да се пробва.
    Jun 2012
    #520
    Здравей Лазаре, предстой ми газификация на жилището и имам нужда от съвет. Прочетох доста неща във форума, но най- добре да питам за брой радиатори, какъв газов котел/ориентирал съм се към Бош 7000/. Кой би препоръчал за Монтана за закупуване на котел и радиатори. Жилището е 75кв. метра,реално отопляемата площ е по-малка, тухла ново строителство, външно санирано, нова дограма-дневна с кухня-35кв.м./изложение запад-юг/ с коридор, спалня 13кв.м./север-запад/, спалня-14кв.м./север-изток/ и баня-4кв.м. Има изградена инсталация за парно, по точно тръби 3/4 в замазката, отклонения- ½ и с изводи на стените за радиатори с височина 600мм. Какви радиатори е по-добре да избера-алуминиеви или панелни. Благодаря предварително.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #521
    Здравей radi_mon,
    мога да кажа, че изборът ти на котел е добър, колкото до радиаторите - обикновено е въпрос на предпочитание на съпругата, но панелните са двойно по-евтини, а топлят малко повече . Не познавам фирми от Монтана, но в сайта на Бош са дадени някои
  15. Junior Member
    Jan 2011
    #522
    Здравейте, аз смених котела, като решението за това взех повече от година преди това. Предишният ми котел беше двуконтурен конвенционален от 9,4 до 24 квт. При отопление на цялото жилище включваше за 2 мин. и изключваше, и така постоянно. Нищо не можеше да се направи, за да се реши проблема както трябва, защото на цялото ми жилище му трябват 2-3 квт. на час за отопление, а котела произвежда 9,4 квт. на час. Освен това за момента топля само две стаи (от три), значи ми трябват по-малко киловати. Смених го за Имергаз Виктрикс Х12, кондензен, едноконтурен (външно двуконтурен), от 1,9 до 12 квт. Това стана през април, зимата беше отминала вече и не можах да го изпробвам на отопление, какви сметки ще ми прави. Избрах този модел, защото от всичко, което се предлага на пазара е с най-ниска минимална мощност и защото мощността му съответства най-добре на топлинните нужди на жилището ми (съответствието между мощността на котела и на радиаторите е друга тема). Ще може да работи без прекъсване, по 24 часа на денонощие. Ще добавя и още ребра към радиаторите. Външния вид на таблото по нищо не се отличава от това на двуконтурен. Тук единствения начин за топла вода е с външен обемен бойлер със серпентина. Котела има трипътен вентил, допълнително се купува задвижка за трипътния вентил (към 100 лв. с ДДС) и температурна сонда (18лв.), която се поставя в обемния бойлер. Има изводи за БГВ, където се свързва серпентината на обемния бойлер. Първоначално изводите са затапени, може и да не се ползват, ако няма бойлер. При изстиване на водата в бойлера котела се задейства автоматично, трипътния вентил се задвижва, спира да подава горещата вода към радиаторите и я насочва към серпентината, загрява бойлера и се изключва когато водата в бойлера достигне зададената температура, като трипътния вентил отново се задвижва и връща отоплението към радиаторите. Има и летен режим, когато работи само БГВ-то. Подобно както при двуконтурен котел, но вместо към пластинчатия топлообменник горещата вода отива към серпентината на обемния бойлер. Загрява за около 40 мин. и изключва при температура на водата в бойлера 56-57° при максимална степен, поне толкова показва термометъра на бойлера, без през това време да включи и изключи нито веднъж. В летните жеги за 20-25 мин. водата е готова за къпане, през зимата сигурно ще трябва повече време. Обемния бойлер го имах инсталиран отпреди това, тогава беше вързан като радиатор към двуконтурния. Пробвал съм с двуконтурния да топля само водата в бойлера, като спра всички останали радиатори, но изключваше много бързо заради високата мин.мощност, и не беше в състояние да загрее водата. Водата от бойлера 80 литра, загрята до 56-57° е достатъчна за едно къпане. Ако БГВ-то на котела се остави включено, в един момент котела се задейства и започва да топли, водата не се е случвало да свърши и дори след разточително къпане в бойлера има вода с температура 35-40°, а само след още 10-15 мин. водата е вече към 50°. Преди да сменя котела се опасявах, че водата ще се загрява бавно, както при ел.бойлер – 70-80 мин. при 3-киловатов ел.нагревател, но се оказа по-добре, защото средната мощност на серпентината на моя хоризонтален варненски бойлер е 7 квт. , така е дадено в техническите данни на бойлера. При вертикалните варненски бойлери серпентината е със средна мощност 14 квт., също така ако серпентината е медна, е по-мощна. Така че загряването би могло да става и за по-малко от 40 мин. при инсталиран обемен бойлер с по-мощна серпентина. Много по-добре е от ел.бойлер. Е, не е като при двуконтурния, където топлата вода тръгва почти веднага и това удобство е незаменимо, в краен случай има газови проточни бойлери, или двуконтурни котли с ниска мин. мощност 3 квт Виктрикс Х26 например. И двата начина имат предимства и недостатъци. Недостатък има с това, че ако сутринта например ми трябват 5-10 литра вода да се измия, трябва да затопля всичките 80 литра до 35° поне, което става за десетина мин. работа на котела, и до вечерта, като се върна от работа водата е поизстинала малко. Така е обаче и при всички обемни бойлери, независимо как се загряват – с газ, ток, на твърдо гориво, неизползваната топла вода постепенно изстива и това са топлинни загуби. Но пък с обемен бойлер е много по-удобно за мивки, ако кухнята се използва активно. При ползване за мивки двуконтурния непрекъснато включва и изключва, при всяко пускане и спиране на водата, което не е добре, а когато отоплението не работи, първо изтичат няколко литра вода, докато загрее топлообменниците и докато започне да тече топла вода. При избора на котела се водих от отоплението, тъй като то е по-големия разход.
    Jun 2012
    #523
    Благодаря за информацията Velchev. Аз също ще преминавам на газ, като до сега бях на котле с твърдо гориво и бойлер Дипломат със серпентина-вертикален. Също съм се ориентирал към този модел на Имергаз, но ми предложиха и друг модел 3-12 квт. BAXI, почти същия като Victrix-a, но цената му е доста по-ниска. Та все още обмислям.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341162986[/time]_________________________________________________
    Лазаре, имам въпрос. Имаш ли някакви впечатления от тоя модел газов котел Baxi Luna Duo Tec 1.12? Ще съм ти много благодарен.
    May 2010
    #524
    Поздравявам колегата Велчев.
    Аз също обмислям сериозно същото начинание, понеже моят Вайлант 6.7-20 кВ явно ми идва множко след като тази зима ми изпраска 20 куб/ден, а през преходните сезони "цъка" сериозно в какъвто и режим да е.
    Ще се радвам да споделяш все повече практически мнения след тази промяна. Можеш да започнеш със икономическите показатели за тази промяна.
    Поздрави.
  18. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #525
    А писано ли е по въпроса, при малки нужди (примерно топлиш една стая), обемния да се ползва като буфер, че не открих.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
