Страница 34 от 57 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #496
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Ха дано да е така.Жалко че има толкова идиоти които похабяват клиентите и бизнеса с неподходящи предложения и проекти.
    May 2010
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    ............котел 6-20кВт с Калорматик 330. Каза че го включва октомври и го спира април, стайна температура 22-24*С, най-голяма сметка тази зима 120лв. Във входа има още 4 котела, неподходящо подбрани, собствениците им навремето не ми се довериха и избраха по-евтините, но неподходящи котли и сега плащат с 30% по-големи сметки. Имам информация и от предните години. Чудех се дали да споделям този факт, за да не бъда обвинен в лъжа, ама не се стърпях, който не вярва - мога да доказвам .
    Добре, че са комшиите с неправилно подбрани котли явно, че този твой клиент да плаща такива невероятни да не кажа наистина невъзможно ниски сметки.
    Ти знаеш, аз за по-голямо жилище стигнах тази зима 20 куб/ден със същият котел и Калорматик 360 безжичен - кви са тия сметки не мога да разбера. Нито моите, нито на този твой клиент.
    Със здраве.
  4. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #498
    120 лв най-голяма сметка при домашна темп. 24 градуса ,като махнеш 20 лв за БГВ,означава по 3 куб.м. на денонощие за отопление, при средна месечна температура за февруари(най-студения месец тази година) -2,5 градуса(поне седмица бе под -10)....та при това положение предполагам,че март (8,1 градуса ср.м.темп.) и при едно евентуално минимално намаляне на стайната температура котела е връщал газ в системата на Овергаз .
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #499
    15лв месечни сметки сега през лятото, което означава 10лв БГВ за зимата (по-малко къпане). Има и още една подробност - не е в района на Овергаз и цената на газа е 0,76лв.
    Mar 2011
    #500
    имам следния проблем: при спиране на течаща чешма котела Vaillant 6-20 се задейства, все едно съм пуснал топлата вода. Включва се помпата и започва да върти водата в системата до момент на запалване. Това трае 7-8 секунди и си спира. Задейства се когато работи пералнята, при спиране пълненето на тоалетното казанче колкото и плавно да става то, когато се спира чешмата на двора, когато се спира чешма от съседния апартамент. Интересно обаче, че при спиране на чешмата от съседния апартамент не се задейства техния Vaillant който е на 3 м от консуматора, а се задейства моя. Котлите са монтирани на втория етаж в къща на кота около +6.20, а тръбната разводка е разделена още от избеното помещение на кота -2.00. Водопровода ми от разклонението в избата до водомера монтиран на кота +1.00 е 3/4 поцинковани и след него е с медни тръби ф15, а в другия апартамент от избата до водомера на +6.20 е с 3/4 поцинковани и след него 1/2 поцинковани. Явно някой от датчиците е много чувствителен
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #501
    Да, чувствителен е датчика за поток, който се задейства от най-малки пулсации във водопровода. Притвори малко крана на входа на котела (за битова вода) или монтирай възвратен клапан с пружина, която смятам, че ще убива тези пулсации
    Mar 2011
    #502
    крана е притворен, ще пробвам с възвратен клапан
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #503
    И още нещо - ако имаш обемен електрически бойлер в системата - затвори и двата му крана - на входа и на изхода. Той също прави такива проблеми
    Mar 2011
    #504
    стария бойлер си стои, но и двата крана са затворени
    Aug 2009
    #505
    Цитат Първоначално публикувано от jorogm
    Решението на проблема се нарича Амортизатор на хидравлични удари. Получават се често, ако батерията е смесителна. Ето инфо:
    http://www.fimet.it/images1/13/PDF/6...W-CAW-WAM.pdf.
    Mar 2011
    #506
    файла нещо е във грешка и неще да се отвори. При пералнята няма смесителна батерия, при тоалетното казанче съшо, дворната чешма е със сферичен кран.
    Ако имаш нещо конкретно което ще свърши работа тредложи.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340716080[/time]_________________________________________________
    нещо неможах да се справя с техниката, ето мейла: ggga4@abv.bg
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340715283[/time]_________________________________________________
    Горе-долу го прегледах, но неможах да схвана на всеки консуматор (пералня, миялна, казанче) ли тр да поставя такова нещо? В нашата татковина намират ли се по магазините?
    Sep 2005
    #507
    Мани ги тия неща, сложи си възвратен клапан на студената вода преди котела и решаваш проблема.
    Apr 2011
    #508
    jorogm, обади се на сервиза на Vaillant.Има лесен начин за решение на проблема
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    #509
    не е за пренебрегване и проверката на налягането на водопровода и поставянето на ограничител на входа, защото изобилства от случаи на наводнения, причинени от високо (до 10 бара) налягане във водопроводната мрежа...
    Mar 2011
    #510
    Благодаря на всички колеги отговорили до тук. Най-напред ще се обадя на сервиза, понеже котела е в гаранция и ще действам според диагнозата. Ако не се отстрани ще сложа възвратен клапан и ще побликувам информация, но това ще стане не по-рано от месец-два понеже съм в разни командировки.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
