Страница 44 от 57 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Oct 2009
    #646
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Уредът calormatic 340f е терморегулатор за регулиране на стайна температура, предназначен за включване към модулиращи отоплителни уреди Vaillant, с възможност за програмиране времето за отопление и времето за загряване на топлата вода в серпантинен бойлер за период от една седмица. Връзката между терморегулатора и отоплителния уред става чрез безжична (радио) връзка на честота 868.35 MHz
    Този пост е редактиран от eng.Neychev; 10-11-12 в 14:48.
    Jun 2012
    #647
    Този ще е. Имам такъв проблем- настройвам котела на 65°, в спалнята (13м2) има панелен радиатор с термо глава, 140/60, пускам го на 3 и не изключва цяла нощ, съответно не вдига температура. Обезвъздушен е, чува се лек шум като минава водата, секретния кран е развит до край. През зимата при 70° и махната термоглава не вдигаше повече от 17-18° в стаята. В хола (около 45-50м2) има три радиатора 2000/60, 160/60 и 120/60, там си вдига температура и си изключват главите (предполагам да достатъчни за топлозагубите , а в спалнята е малък радиатора), поне така си го обеснявам. Предполгам го пише във форума (имаше една табличка дадена от Lazar, но не мога да се ориентирам добре- как да си изчисла мощността на радиаторите? Отделно сега при изключили радиатори котела пали за малко, върти помпана, но къде отива водата като не влиза в радиаторите, в смисъл защо пали котела? Пали примерно при 35-40° на водата , но не вдига до зададената, а ми гасне след няколко секунди. Станаха доста въпроси,за което се извинявам, но ако може на някой да ми отговорите, пък след това аз пак ще си питам :rolleyes:
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #648
    Нали си управляваш котела със стаен програматор, защо са ти тези термоглави. Те го пощуряват котела - махни ги просто и си регулирай потока от секретните кранове. А за спалнята, ако радиатора ти е малък, замени го с по голям.
    А и защо слагаш котела на 65С, пусни го на макс, той ще си регулира сам необходимата мощност!
    Nov 2012
    #649
    Правя основен ремонт да два апартамента един над друг, единият е 100кв.м, а другия е 50кв.м. Искам да изградя обща инсталация за топла вода и за отопление за тях. Ще слагам и слънчеви колектори за топла вода. Идеята ми е водата от бойлера (затоплян от слънчевите колектори) да е вход за студената вода в газовия бойлер. Или ако това е невъзможно да инсталирам бойлер със серпентина входа на студената вода към него да е пак от бойлера (затоплян от слънчевите колектори), а газовия бойлер да е свързан към серпентината.
    Благодаря ви предварително
    п.п.
    Бойлера за слънчевите колектори е на тавана, а до тавана има няколко етажа. Няма място в апартаментите в които да го сваля! Но мога да го захраня със студена вода горе в тавана и да прокарам тръби за топлата вода до апартаментите!
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #650
    Да не стане само така, че зимата да грееш горния бойлер, вместо обратното. А и според мен загубите по тръбите ще елиминират евентуалната печалба от соларния бойлер. Може и въобще да не съм прав де!
    Jun 2012
    #651
    Oще не са ми монтирали програматора , но май наистина е по-добре да го монтират и да видя за какво става въпрос и тогава да моля за помощ.
    Sep 2005
    #652
    Re: Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Цитат Първоначално публикувано от sokratus Виж публикацията
    п.п.
    Потърси и поговори с местните дистрибутори на Теси относно един продукт наречен смесителна и отклоняваща група (“двоен термостат”). Слагаш го под газовия котел и към него се връзват вход студена вода, изход топла вода от обемен бойлер, вход и изход БГВ на газовия котел и изхода за топла вода към смесители и душове. На него имаш една врътка като термоглава и си гласиш температурата на топлата вода към душове и смесители. Предимството е че докато имаш топла вода в обемния бойлер тази група само ще я разхлажда до нагласената. Например имаш 60гр. в бойлера, а си нагласил 45 към чешмите тогава ще консумераш само от бойлера. В момента когато температурата в бойлера падне под 45гр. групата започва да пропуска вода и през газовия котел, който на проточен принцип продължава подгряването. Предимството е че винаги първо ще изразходваш топлата вода от бойлера и едва след като свърши ще започнеш консумация от газовия котел. Недостатъка - ограничен дебит до 12л.мин(една баня в един момент) но това едва ли е проблем пред другите предимства.
    Nov 2012
    #653
    Отговор: Re: Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Благодаря,
    Намерих ги тези смесители, но те вършат работа до дебита на котела като проточен бойлер! Проблема е, че за да задоволя количествата топла вода за 6 човека в един момент трябва да предвидят Котел с голяма мощност, което означава, че и минималната му мощност ще е висока, а това може да въведе до неефективност! Защото гоним висок дебит в случаен момент при обща консумация на ниска мощност!
    От схемата ми идва идеята, че газовите проточни бойлери не могат да бъдат включени директно към водата от слънчевия бойлер
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #654
    Напротив, по мои наблюдения проблемът е точно обратния - за подгряване на вода от соларен бойлер се изисква много малко енергия и нормалния котел идва голям
    Nov 2012
    #655
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Дълго време се чудех защо водата от слънчевия бойлер не влиза директно във газовия бойлер.
    От което дали следва, че е най-добре газовия бойлер да дозагрява водата в слънчевият бойлер със серпентина!?!
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #656
    Да, най-добре е бойлер с две серпентини, като долната е за солара, а горната - за едноконтурен газов котел. Ако котела е двуконтурен - пак има решение, но малко по-специално.
    Nov 2012
    #657
    Какво е решението при двуконтурен котел?
    Благодаря предварително
    Jul 2011
    #658
    Ако някой го има този ГАЗОВ КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ DUO-TEC COMPACT 24 HT нека сподели впечатления.Дали е добър избор за апартамент с квадратура около 60 кв.м.
  17. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #659
    Имам един проблем с котела,който се изразява в следното, преди всеки цикъл на работа, помпата на котлето се задейства за секунда може би и спира,при което в радиаторите се чува един доста неприятен и силен звук,през деня няма проблеми,но нощем е стресиращо,след няколко секунди помпата вече се задейства нормално ,включва се горелката и така,при тези действия на котлето шума си е напълно поносим.Въпроса е как може да се избегне това секундно задействане на помпата или поне шума от него да се намали?
    Jul 2012
    #660
    В каталога на Баухаус има електронен програмируем програматор за отоплителни тела на цена 39,40лв.
    Това чудо може ли да включва и изключва по ел. път газов котел при достигане на определена температура.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
