Страница 25 от 57 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Feb 2010
    #361
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Цитат Първоначално публикувано от komp12
    малко встрани от темата но съвет:
    кой бойлер е по добър- TESY или ELDOM??
    Най-важното за един бойлер за газов котел е мощността на серпентината! Дай линк (или други ТТ-данни) към моделите, между които се колебаеш, за да те насочим.
    Поздрави!
    solar77
    Feb 2012
    #362
    Така е - аз също достигнах до това мнение след дълги разсъждения върху поведението на котела на JKanchev и дори го писах в темата. Това се получава, когато котелът е принуден да работи дълго време на минимална мощност, където КПД е най-ниско. Ако котелът работи на средна мощност няма да е така. А пък за комфорта е ясно, че няма сравнения.
    Котелът ми е Wolf min= 9.4 max 24 kw. Радиаторите са с мощност 14.600 kw. Да разбирам ли , че котелът ми трябва да се настрои на около 15 kw. за максимален комфорт и икономия . В момента ,както бях писал по-рано е настроен на min. мощност, и изразходва средно по 14 ед.(лева) на ден.
    Терморегулатора е нагласен на 18 гр. Това е при външни -10 -15 гр.
    Jun 2002
    #363
    Нещо може да се подобри. Аз имам изразходени 920м3 от последното засичане на 30.12.2011г. Това прави средно по 15-15.2м3 на ден. Цената на ЧТК е 1.086лв. за м3. Еднофамилна къща, 21-22гр. Твоят разход е малко по-малък, но не толкова, още повече за 18гр. и апартамент.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    Всъщност не ви ли прави впечатление че горе долу всички котли харчат около 15м3/ден в това време и няма никакво значение къде живееш. Така е и в Русе, и във Варна, и в Петрич, и в Хасково, кой с изолация, кой без, кой в къща, кой в апартамент. Разликите са +- 1.5м3/ден - просто котлите с тая мощност са си така направени и си горят толкова. Според мен за 60-70м2 апартамент котела трябва да е с мощност 3-9кВ и никакви проточни бойлери.
    Apr 2008
    #365
    Най-голяма икономия се постига когато котела не работи ! За това седмичния програматор е задължителен- когато няма никой в къщи-котела почива, през нощта също.
    Aug 2011
    #366
    Цитат Първоначално публикувано от gog067
    Опита показва друго...бяхме на ски за няколко дена и оставихме регулатора на 14С. Като се върнахме го пуснахме на автоматично и следващите 3 дена котлето полудя докато затопли пак апартамента-26м3 за 24 часа....съвета ми е не го дръжте под 17-18С, дори да ви няма в къщи..
    Feb 2006
    #367
    Питане за терморегулатор VRT 340f
    Инсталирах си термостат-програматор VRT 340f /не Calormatic а предишния/. Устройството заработи нормално, без никаква промяна по параметрите на котела /Turbomax Plus 20kW/. В съответното помещение температурата се поддържа абсолютно константна и равна на зададената /за останалите помещения не говорим, там работата е ясна /. Същевременно котелът продължава да включва много начесто и с много малки паузи между включванията.
    Въпросът ми е дали трябва да променя някои /и кои/ от параметрите на котела с цел оптимизация след инсталирането на устройството. Ако е необходимо мога да дам информация за актуалните към момента параметри.
    Предварително благораря на инж. Нейчев или който и да е друг за помощта!
    Поздрави!
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #368
    Ами дай повече информация за системата
    Feb 2006
    #369
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Кажи какво те интересува - точен модел на котела VUWTR 202/2-5 R2. Настроен на отоплителна мощност 11 /или 13/ kW. Термостатът е сложен в режим на on/off регулиране.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #370
    За отоплителната система питах - радиатори, тръби
    Feb 2006
    #371
    Четири алуминиеви радиатора в четири помещения, с 10-13-15-18 глидера, 60-сантимерови, с обща инсталирана мощност 11 kW, захранени от обща колекторна кутия, полиетиленови тръби.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #372
    Каква е тръбата до колектора? На каква температура е ограничен котела? Няма логика да изключва често, ако всичко е наред
    Feb 2006
    #373
    Полиетилен 20мм /външен диаметър/, към радиаторите са 16мм. Не ме притеснява, че изключва често, а че ВКЛЮЧВА често :-), понеже газта е по лев кубика.
    Опитвам се да разбера дали може да се направи нещо по настройките на котела, но така като гледам освен да намаля максимално времето за работа на водната помпа, друго нищо не може да се направи. А и не вярвам да има някакъв забележим ефект.
    Все пак, предполагам, че някакъв икономически ефект ще е налице от въпросната инсталация. Като положителна промяна отчитам, че вече температурата на водата не достига до стойността, до която е ограничена, регулаторът гаси горелката много по-рано. Това е, когато температурата в помещението достигне зададената, разбира се.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #374
    Изключва ли преди да е достигната стайната температура? За да включва често, значи че стайната температура пада бързо, което означава големи топлозагуби, не мислиш ли?
    Feb 2006
    #375
    Че са големи - големи са. А другото, което означава, е че тази джаджа е суперчувствителна. Точността, с която поддържа температурата в стаята надхвърли очакванията ми. Току що засичах времената - горелката работи около 2.5 мин., водната помпа продължава да работи още 5 мин., пауза около 2.5 мин. и пак отначало. Цикълът е 10-минутен. Водата е ограничена на 70 градуса, но джаджата спира горелката още на 45.
    Най-вероятно ще се окаже, че джаджата командва изцяло парада и нищо не може да се променя.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
