Страница 40 от 57 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Sep 2005
    #586
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Така както описваш шума не е нормално, има някакъв проблем. Старите пуски хладилници нямат вентилатори
    Sep 2012
    #587
    От хладилници разбирам колкото и от котли. Има нещо, което шуми в старите соц. хладилници. И не само в старите и соц... Сега съм си взел нов и модерен либхер, който от време на време дрънчи по същия начин. Но да не се отклоняваме от темата.
    За котела, мисля че и на комшиите им шуми по същия начин като моя. Съседите като си пуснат котела го чувам ясно как издава същия звук като моя, когато му се пусне помпата. Чува се по - слабо, защото и асансиора е между нас, но все пак се чува. Та се чудя може ли да е от модела котел, който е един и същ за всички апартаменти. А имено някакъв модел на имергас, или е някакъв масов монтажен пропуск или си е просто така при всички котли ?
    Sep 2005
    #588
    Нямаш шанс да чуеш нормално работещ котел в съседната стая, камо ли през две стени. Или имаш супер слух или нещо не е наред, ама това вече ти го написах.
    May 2010
    #589
    "Булгаргаз иска намаление от 0.67% вземайки под предвид 11% намаление със задна дата"
    Еее тва е държава, енергийна политика и пр.
    И тази зима ще си гледкам Вайланта за над 2 хилики като ценен, безполезен аксесоар в къщното обзавеждане.
    Но стига с този негативизам. Оптимистично ще връщаме "Циганската любов".
    Oct 2010
    #590
    Никой в тая страна /от управляващите особено/ не се замисля за енергийна ефективност и екология и ние "баровците" и "богаташите" дето сме хвърлили няколко хиляди лева за ефективно. комфортно и еко отопление сме последния проблем на гореспоменатите. Просто по презумпция явно имаме достатъчно парички да плащаме всяка цена. Откакто съм абонат - от 15 април 2011 досега, цената на газта е увеличена с над 30 процента общо. Да ни е честито намалението. Поздрави от Търново...
    Sep 2010
    #591
    Отговор: Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Имам нужда от вашата помощ относно настройки на конвенционално газово котле.
    Имам Immergas Eolo Star 23 Kw +оригинален модулиращ термостат на Immergas модулира по вътрешна температура), монтиран в апартамент ново строителство (около 90 кв. м. чиста площ).
    Въпреки че увеличих глидерите почти двойно от това което бяха оразмерили „майсторите”, общата мощност на радиаторите е около 6-7 Kw., което пак е под минималната мощност на котлето (около 9 Kw.). Проблемът е, че нямам никакво място за повече глидери, та затова въпросите ми са:
    1. как ще е най-добре да настоя мощността на котлето – минималната е ясно, че под 9 Kw. не мога да я сваля, но да намaлям ли и максималната напр. 13-15 Kw или при наличие на модулиращ термостат е безсмислено? Ако я намаля ще се отрази ли чувствително на температурата на санитарната вода?
    2. Иска ми се да увелича Т на входящата вода на 80-85 градуса, за да вдигна колкото е възможно отдаващата мощност на радиаторите. Ще е проблем ли толкова висока температура за системата (в момента съм на 72-75 градуса, но в документацията на термостата е посочено, че фабричната настройка за Т на водата е поставена на 85 градуса)?
    3. Да поставя ли водната помпа на 2-ра степен, за да увелича малко дебита в системата, или обратно да я поставя на най-ниската степен, за да може радиаторите да топлоотдават по-добре? Секретните кранове съм ги притворил на около 1/3.
    4. Не съм измервал входяща/изходяща температура на водата в радиаторите, но и това ще направя. Ако мога да го докарам до 15-20 градуса разлика е добре, нали? Няма как да си играя с броя на глидерите, затова ще пробвам със степента на водната помпа и секретните кранове.
    Може би съм пропуснал нещо, но ще дописвам в крачка...благодаря ))
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #592
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Да, добре е да се ограничи мощността на отопление, това не влияе на мощността за БГВ
    Щом имаш малко ребра - карай на максимална температура
    Ако повишиш оборотите на помпата има шанс малко да се увеличи мощността на радиаторите заради по-високата средна температура на радиатора
    Sep 2010
    #593
    Благодаря, Lazar,
    Ще пробвам на различни обороти, пък ще видим какво ще излезе.
    Максималната да я направя 15 Kw?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #594
    Максималната мощност на котела да е малко повече от радиаторната
    Sep 2010
    #595
    Благодаря за помощта.
    Sep 2003
    #596
    Question моля за коментар на планирания ремонт
    Зравейте,
    Строителството ми стигна на етап отоплителна инсталация и бих искал да прецените дали сметките са ми ОК.
    Етаж от къща - тавански
    Избран котел (купен) IMMERGAZ VICTRIX 26I
    Термостат - модулиращ седмичен програматор
    Котела ще се използва и за БГВ проточно.
    Топлоизолация на помещенията - под 5см XPS (към отопляем етаж), стени 10см EPS + 5см вата, покрив 20см вата. Дограма 6кам. 90+мм, пакет 3ен ка/б/4сезона.
    Изложения по всички посоки на компаса.
    Предвиждам поставяне на панелни радиатори
    За баните ще поискам да ми развъртят изходящата тръба по пода за да съхнат по лесно (малко ще вдигне наличните мощности)
    помещения
    м. Детска 16.384м2 - 33.75м3-1.7KW
    тип33 600х1000
    г. Детска - 21.54м2 - 50м3 - 2.5KW
    тип33 300х2600
    Хол = 25.335m2 (63м3) =3.2KW
    тип21 600х2300
    тип21 600х1000
    Кухня = 19.47 m2 (50.62м3) = 2.7KW
    тип22 600х2300 - 2.8КВ
    спалня = 13.48м2 - (32.48m3) = 1.65КW
    тип33 300х1800 - 1.8КВ
    г. Баня 4.6м2 - (11.04м3) = 550Вата
    лира
    м. Баня 2.76м2 - (6.62м3) = 330Вата
    лира
    Антре 3.75м2 - (9.75м3)
    без радиатор
    Склад 3.15м2 - (7.56м3)
    без радиатор
    Въпросите:
    1. Какво мога да подобря по разпределението на мощностите?
    2. Про така избраните радиатори котела ще успее ли да работи в кондензен режим. (сметките съм ги правил на 70-50-20 като това незнам дали изобщо е възможно - дали радиаторите са способни отделят толкова към стаята)?
    3. В бъдеще предвиждам слагане на слънчеви панели и подходящ 200л бойлер. Котела мога ли да го вържа последователно на тази конструкция за да не ми доподгрява съда излишно?
    Благодаря
  15. Junior Member
    Feb 2012
    #597
    Забелязвам, понякога когато се пусне само студена вода от чешмата или тоалетното казанче, понякога се включва за кратко циркулацоинната помпа на котела. Това нормално ли е? Пробвах да притворя малко крана на водата която влиза в котела от водопровода, но нямаше ефект. Котела е дедитрих 24MI.
    Jun 2002
    #598
    Цитат Първоначално публикувано от tooowjs Виж публикацията
    Аз от края на 2008г. съм преживял над 100% увеличение, а колеги от 2004-5г. и 200-300% увеличение.
  17. Тук е от
    Oct 2010
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    И това звучи кофти, ама разлика от 30 на сто за два отоплителни сезона е ужасно...
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #600
    Цитат Първоначално публикувано от georgi_bg1 Виж публикацията
    Виж моя отговор №547. Преди това има и др.мои постове във връзка с поставения от теб въпрос.
    Но при мен котелът е друг.
    Възможно е дебита на студената вода да е повече от обичайното. Имаш ли хидрофор и помпа на студената вода?
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
