Страница 55 от 57 ПърваПърва ... 5455354555657 ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 850
Like Tree1Одобрявам
Газов котел - мнения и препоръки 2012
  1. Moderator
    Aug 2006
    #811
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
    Потвърждавам. Преди правех някакви тънкажи и си мислех че спестявам. Отиваме някъде за уикенда и изключвах за 2 дена котела. След това 2 дена не мога да се стопля.
    Сега и за седмица да ме няма си стои включен на минимума - температурата не пада под 20*, нямам терморегулатор - и после хем бързо се затопля до 23-24*, хем не се натоварва разхода на газ.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #812
    Здравейте, виждам, че повече се коментира отоплението и не открих много информация за топлата вода от газово котле на проточен принцип.
    Определено виждам недостатъци...
    1. Идването на топлата вода до момента, в който потича такава. При мен от котлето до банята са близо 12 м.
    2. При желание за ползване на топла вода на момента и за кратък период.
    3. Трябва да се държи смесителя на студена вода, защото при всяко отваряне на смесителя се пуска котлето да загрява вода.
    4. При вече дошла топла вода и ползване за кратко време и пускане/спиране, котлето спира/тръгва и това води до висок разход на газ. Ако държим да тече водата постоянно, а не да се спира и пуска котлето, то тогава тече излишна вода.
    Котлето ми е монтирано в апартамента, а си представям тези, който са с котле с открит монтаж.
    Как е по-добре според вас, да се оставя да тече вода докато се ползва топла вода или не е проблем да се спира и пуска, а котлето да си пали и спира колкото си иска?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #813
    Аз предпочитам да го оставям да тече без да го спирам защото после тръгва хладка вода и пак трябва да я източвам.
    При дълъг път на водата е така за съжаление.
  5. Junior Member
    #814
    Цитат Първоначално публикувано от zhivko83 Виж публикацията
    Преди няколко дни, на котел Immergas Eolo Maior 28 kW, рано сутринта се включи функцията коминочистач. Има ли причина тя да се включи автоматично или е някакъв "бъг"?
    Някой има ли идея...
    Mar 2011
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Да, за два и повече дни съм съгласен че изстиването ще бъде голямо и е обосновано да се поддържа някаква температура, но в случая разглеждаме доста по-кратък интервал от време. При моя случай и при сегашните външни температури по е икономично да поддържам 16°, а не повече. Има известна разлика от 1°-1,5° в показанията на термометъра на програматора и термометъра който ползвам от години и съм свикнал с него. Програматора показва по-ниска температура. За други може и да не е така. Просто пробвам и споделям. За някой може и да е от полза.
    May 2010
    #816
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Ясно, съгласен съм с теб!
    Аз имах предвид, че ако няма (или е малко) това което гори, няма да има какво да те топли.
    Извинявай, че гадая, но да не е нещо повреден твоя терморегулатор? Ако си спомняш още - преди да го монтираш пак така ли беше котела? Пробвал ли си със "софтуерен" ресет на всички настройки на калорматика и "хардуерен" ресет на котела и да започнеш всичко отново? Пробвал ли си с друг терморегулатор - ей така, само за пробата? Все оставам с чувството, че някаква нормална логика в работата на котела е нарушена от външен фактор (нямам предвид теб персонално) .....
    Не съм.
    И това ме навежда на мисълта, че е добър вариант за проба на всичко, което си изброил. Но ще го направя чак след като направя със пробата с намаляне налягането на газа с цел падане под 6.8 кВ докато имам сегашните параметри/разход.
    Колегите, които са правили тая интервенция /като Еспейс/ да споделят начина и тънкостите при тази работа. Би ми било от помощ особенно за Вайлант.
    Sep 2005
    #817
    Вайланд не сервизирам и не съм запознат. Мога да помагам за Имергаз, Аристон и други италиански, Висман от немските и Теси. При всички случаи ще ти е нужен манометър, макар че при грубо регулиране можеш да си ориентираш по пламъка. Ако имаш прозорче да го виждаш де. Иначе само манометър.
    May 2010
    #818
    Вайланд не сервизирам и не съм ...................... макар че при грубо регулиране можеш да си ориентираш по пламъка. Ако имаш прозорче да го виждаш де. Иначе само манометър.
    Да - прозорче имам. Какъв трябва да бъде пламъка освен по-малък и хубаво синкав???
    Точно такива подробности и симптоми търся-КАКВИ да бъдат те?
    Със сигурност ще ползвам манометър и мисля да е електронен, НО състоянието на пламъка ще ми даде визуален ориентир какво правя горе-долу.
    Jun 2012
    #819
    Котела нещо полудя ! Бях го оставил на макс сутринта и радиаторите на 3.3. Преди 2 часа ги увеличих на макс , та да къпем бебето и след това пак ги направих на 3.3. От половин час котела пали достига 82° и гаси пламъка, пада Т за 40сек до 69° и пали пак и така до безкрай, а помпата върти през цялото време. На какво може да се дължи това?
    До сега такова нещо не се е случвало- това 3.3 както съм завъртял секретните кранове отговаря на 21°
    Иначе от Газкомфорт казаха, че на 27-и най-накрая ще монтират програматора за скромната цена от 480 лева и ще направят профилактика на котела
    Този пост е редактиран от karicata; 20-12-12 в 21:55.
    Sep 2005
    #820
    Той пламъка от минимална мощност до изгасване си е все син, няма да си промени цвета. В най общия случай височина на пламъка 5-6мм е минимална мощност на повечето котли с висока долна граница. Оттам надолу вече дори и с манометър е трудно да определиш на каква мощност си точно, защото зависимостите между мощност и налягане се дават или в таблица или с графика (номограма) но само в работния диапазон. Правил съм си експерименти и с 1-1,5мм пламък над горелката, което е много ниска долна граница но резултатите както казах са твърде незадоволителни.
    Jun 2012
    #821
    Намалих котела на 70° и влезна пак в някакъв режим. Нещо се е побъркал от високите градуси
    May 2010
    #822
    Незадоволителни като разход предполагам, че имаш в предвид или като работа на котела /т.е. може да гасне/?
    За цвета на пламъка исках да кажа, че при промяна на гориво-въздушната смес /а реално това правим/ се предполага промяна цвета на пламъка. Продължавам така да мисля. Греша ли?
    Имам още един въпрос - дали след намаляване налягането на газа на долната граница това ще окаже влияние и промяна на работните параметри в средните мощности?
    Не съм сигурен дали задавам въпроса правилно затова ще опитам да се поясня какво искам да кажа - МПС-то ми е със АГУ. Когато натегна газовата мембрана с цел намаляне дебита на постъпващата газ при празен ход на двигателя същият започва да работи на по-ниски обороти на празен ход и респективно калоричността на сместта в всички други режими нагоре са със по-бедна смес.
    Дали това ще се случи след интервенцията върху котела и ако "Да", то дали това е основният виновник за незадоволителните резултати при колегата Еспейс?
    Dec 2012
    #823
    Привет на всички. Искам да ви споделя че при мене управлението на котела е с циклично реле за време и съм доста доволен. Разхода е 5-8 кубика. Температурата се вдигна с 2 градуса.
    Този пост е редактиран от bobibez; 21-12-12 в 09:43.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #824
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    Не, понижаването на минималната мощност под препоръчителната от производителя няма да окаже влияние на работата на средна мощност.
    Dec 2012
    #825
    за всички ,които искат по малки сметки и отопляват по малки помещеня преди ви казах че имам котел 9-24 и ми гори приблизително 1 кубик на час . от 4 дни намалих термокрановете на всички радиатори и оставих само 1 на пълна мошност надух котела на 65-70 градуса на на водата
    той бързо вдигна тези градуси след това чрез крана на газта намалих пламака с около 70% на око и хванах бинго .котела спря да гасне работи постоянно на окло 65 градуса в стаята е баня 24градуса и имам 11 кубика за 24 часа
    .знам че сега ще започнете да ми говорите за кпд
    и т.н
    ,но е факт че сега гори ,като модулирано котле без загуби на газ
    евтино ми е и ми е топло
    - - - Обновено - - -
    и още нещо като намалиш пламака според мен намаляваш и мошноста на котлето и я правиш такава каквато си я искаш е вярно че се ебава топлата вода ама като искаш да се капеш просто пускаш газта н
    а макс
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 08:36
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 12:56
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
