Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 49
Like Tree16Одобрявам
Варна - нова къща, нужда от съвети, помощ и професионални мнения за отопление, изолация и дограма
  1. Novice
    Dec 2015
    Varna
    Question Варна - нова къща, нужда от съвети, помощ и професионални мнения за отопление, изолация и дограма
    Здравейте а всички.
    От доста време чета SATCOMBG форума и до момента съм намерил доста решения на проблеми благодарение на него. Благодаря на всички който добросъвестно се опитват да помогнат със съвети и мнения
    Сега ми се налага да отворя собствена тема за да избегна пускането на 5-6 въпроса в различни теми.
    Преди седмица закупих къща във Варна (местност Кочмар), която е на акт 14 с вдигнат покрив и положена външна замазка. Поради една или друга причина (по-точно една причина-финансова), досегашните собственици не могат да я довършат и решават да я продадат. Мястото е супер-ток, вода, канал, газифициране и прочие. През март смятам да започна довършителните работи и целта ми е до лятото на 2017 да я довърша и да се нанесем.
    Много изчетох, но колкото повече чета-толкова повече се отчайвам. Проблемите не са толкова от техниката или марките а предимно от фирми, монтажници и несериозно отношение.
    Та директно към въпросите които ме вълнуват. Опитвам се да планирам правилно довършителните работи които за жалост няма да мога да направя наведнъж а в продължение на година и половина.
    1. ОТОПЛЕНИЕ: за момента изборът ми е термо помпа (видът ще се доуточнява), подово навсякъде, охлаждане чрез термопомпата, слънчеви колектори, бойлер поне 300 литра, в допълнение за подпомагане на ТП и слънчевите колектори през зимата мисля да сложа и една не много мощна камина на пелети (то къща без камина-къща ли е?).
    Ще съм благодарен на работещите във Варна. Виждам че има хора който разбират(AC_From_Hell, Lazar, Геосолар и други), но не знам кои работи във Варна. Говоря за проектиране на подовото, изпълнение и въобще всичко от началото до края.
    малко подробности за къщата - разгъната площ: 240м2, застроена:100м2, отопляема площ: не повече от 180м2. Първата плоча е с изолация фибран, под нея няма маза и основите са запълнени с пръст.
    Моля за координати и за лична среща за доуточняване на подробностите .
    2, ИЗОЛАЦИЯ: Външна. Бях се спрял на каменна вата 10 см, но нещо взех да размислям за стиропор от най качествения -15 см???? За в бъдеще планирам и така наречения сайдинг върху изолацията.
    3, ДОГРАМА: Епа тук се видях в чудо докато четях форума-то не бяха ментета, то не бяха калпави монтажници или некоректно гаранционно обслужване. В апартамента си преди 12 години го облякох с Rahau от известна Варненска фирма която е още на пазара и в интерес на истината съм доста доволен, както от дограмата така и от обслужването. Сега обаче мисля да се спра на нещо малко по качествено-може би Саламандър или ............?
    На края искам да уточня, че не търся най-евтиното, но не съм и богат за да давам излишни пари за марка например. Търся максимален комфорт и нямам никакви намерения да смятам кое за колко години би си възвърнало инвестицията.
    Също така имам желание ако мога да прекарам повечето неща през програмата за енергийна ефективност (20% възвращаемост са си доста сериозна цифра на сума от 30000-40000 лева).
    Благодаря на всички които ще се отзоват.
    Весели Коледни празници на всички.
    Dec 2014
    Отговор: Варна - нова къща, нужда от съвети, помощ и професионални мнения за отопление, изолация и дограма
    Много въпроси с малко информация- изложение, стрехи, разположение? Иначе Лазар е твоят човек и AC/DC . Изолация от 15 см стиропор(17-19кг) е супер( аз съм с 20!) , до 7 м височина никакви дюбели! Дограма 6 камерна с троен стъклопакет- Кьомерлинг,Шуко. Замисли се за ОВК проектант
  4. Novice
    Dec 2015
    Varna
    Благодаря за включването Миро1972. Наясно съм че трябва още информация.. Изложението е лице-юг/югозапад. А защо ли ми се струва че ще е най добре с визуален оглед на място!?!? Та аз за това и питам за хора от Варна. За дограмата-Ок, като марки и аз ги знам, по ме интересуват фирмите дето ще ги изработват и монтират. Сега за ОВК - ами аз нали за нещо такова питам (от до-от проектиране до изпълнение).
    Виж на живо подовото как работи (вдига прахта от земята), по-добре радиатори по стаите с термо помпа задължително да може и да охлажда. За Варна може да е въздух вода, но се консултирай със специалист.
    Стиропора старее и си губи свойствата, слагай каменна вата.
    Дограмата три стъкла на изток и север ка-бяло-4сезона на юг и запад може само бяло-4сезона. Аз избрах ролпласт и ползвах 20% ЕЕ.
    mirandi одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на Darakchiev
    Nov 2013
    За дограмите препоръчвам горещо фирма "Дефо".
  7. Junior Member
    May 2013
    Варна - нова къща, нужда от съвети, помощ и професионални мнения за отопление...
    За дограма преслушай Мигмаркет там ми правиха Саламандъра от най дебелия 7 камерен, излиза доста по евтино ако не ти го слагат те.
    За прахта не слушай предния няма такова нещо - супер комфортно си е и няма прах.
    А термопомпа с радиатори не че не може ама си губи смисъла (и КОПа).
    Ако ще охлаждаш задължително буферен съд.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    На линия сме да помагаме с каквото можем
    mirandi и Dimitar Nikolov харесват това.
    Dec 2014
    Вата ,вата ама фасадна вата е 225лв/м3 без ДДС , а стиропора 98лв . На един приятел така хубаво му се насмука ватата след дъжд,че още съхне!
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    И не само - германците, например, от известно време махат вата, де що има слагана през годините.....
  12. Novice
    Dec 2015
    Varna
    Така като се замисля на право време трябва да направя един ОВК проект за да могат да работят хората, и след това останалото.
    Аз също мислех за саламандър, но строителя ме съветва да сложа реахау, но не правена в БГ. Той ги поръчва и му ги доставят от Румъния.
    Към АС from hell: ако може някакъв тел за връзка, ако работиш във варна и правиш ОВК
  13. Junior Member
    May 2013
    Най скъпия Саламандър се прави само и единствено в Германия а Рехауто в Турция, Румъния и къде ли не
    П.п. Имах едно парче стиропор на двора - за две зими почти не остана. Ватата ми не само че не се мокри по фасадата (покрита с Нано мазилка) но и три пъти се мъчих да изгоря парче в голям огън - не и стана нищо.
    Сложете си стиропор и се молете да не дойдат гризачите и птичките
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Аз за дограма мисля, че Шуко е най-добре.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    дограмата няма значение каква е все пак само държи джама ... стига да може да го носи - ако ще имаш много отварящи избери профил със средна гума.
    аз да кажа ли каква дограма правя ?
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Има огромно значение. Трябва да е корава, защото държи джама, да издържа на блъскане, усукване и тн.. Трябва да има всякакви системи за отваряне, затваряне и тн. При Шуко нещата да измислени.
    Опитайте се да се отцепите от българския пазар - разгледайте как се правят нещата в чужбина. Тук никой не е чувал, че датчиците на алармата (муковете) например могат да се поръчат вградени фабрично в профила, а не болгар Ганьо да дупче и дере с дрелката... Това е само един пример има десетки, не само с дограмата, а с всяко едно нещо.
    Затова е важно човек да е добре запознат и информиран.
  18. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Veka- softline 82.Salamander-BluEvolution,троен стъклопакет(48-52mm) с различна дебелина на едното стъкло 4/5/4(примерно),за вида на стъклата преценете дали ще има китки ала бала,че не виреят при Ка и 4 сезона стъкло ,обков на дограмата Maco или Siegenia.
  1. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 11:46
  2. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 20:38
  3. Изолация на къща и нова дограма
    От kolev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 26-02-12, 01:09
  4. Изолация на стара сглобяема къща
    От __SHADOW__ във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 03-11-10, 12:37
  5. Изолация на тръба извън къща
    От Yasen6275 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-09-06, 10:13
