Страница 1 от 18 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 265
Like Tree107Одобрявам
Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Feb 2017
    Враца
    При мен се получава нещо, което (според мен) не е нормално ...
    При зададена температура на водата за ОИ 60оС до вход на радиаторите достига 58оС.
    На изхода на радиаторите обаче темепратурата е 54-55оС, което ми се струва твърде малко като разлика (само 3-4оС).
    Така е на всички радиатори (включително на радиатор Н500 с 19 бр. глидери в стая около 10м2).
    Системата е с алуминиеви радиатори 3бр. Н600 (14 бр., 15 бр., 13 бр. - общо 42 глидера) , 2 бр. Н500 (11 бр., 19 бр. - общо 30 глидера), 1 бр. Н800 (17 глидера) и лира в банята 50х120 см.
    Колекторна система с PEX тръби ф16 към всеки радиатор. От котела до колектора е PPR тръба с фибростъкло ф 32.
    Котела е газов едноконтурен Victrix 20 X TT 2 ErP.
    Отопляема площ около 87-90 м2.
    Въпроса е какво: Каква е причината за тази малка температурна разлика на вх/изх на радиаторите и какво мога да направя, за да се подобри?
    Ще бъда благодарен на всякакви мнения и предложения.
    Благодаря предварително на всеки отзовал се!
    Този пост е редактиран от pepitoff; 29-11-17 в 09:13.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Висока скорост на флуида вътре в системата.
    Няма време да си отдаде топлината в радиаторите.
    Трябва или да намалиш скоростта на флуида, или да сложиш вентилатори, които да обдухват радиаторите.
    pepitoff одобрява това.
    Jun 2002
    С риск този път да сгреша - какво те притеснява това. Според мен е важно радиаторите да успяват да поддържат изискваната стайна температура. Ако това е така не виждам защо да се заглеждам в подробности. Между другото как разбираш каква е температурата на "връщащата" вода. При мен има само една стойност за температура водата - предполагам тази, която излиза от котела.
    Иначе на теория с прости думи (все пак минаха 20г. от последния ми допир с физиката) върху температурата на излизащата от един радиатор вода, влияние би трябвало да оказва мощността на радиатора (площ, свойства на материала и т.н.) и дебита на водата. В твоя случай може да влияеш или като смениш радиатора с по-мощен или с конвектор или на дебита посредством скоростта на водата - чрез степените на помпата, която я задвижва. Джак е написал същото.
    Направи си опит с по-ниска степен на помпата. Но личното ми мнение, че ако всичко е нормално със стайните температури да не се заглеждаш в подобни подробности. От много години нищо не гледам. В къщата е топло, колкото съм задал и само това ме интересува. И цената на природния газ...
    Но за крайни мнения вече наистина специалист трябва да се изкаже.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    +1 и аз така мисля.
    Ако топли задоволително все тая колко са градусите на входящата и изходящта вода.
    Вече ако не успява да стопли достатъчно, тогава трябва да го види професионалист.
    Но ниската разлика в радиаторите е заради висока скорост.
    Гледам, че в техническите параметри на котела пише "кондензен модул с висока циркулация"
    Feb 2017
    Враца
    Температурата на вх/изх радиатори я меря с мултицет с термодвойка.
    Не твърдя, че е най-точното измерване, но колкото и да греши уреда всепак гледам разликата в показанията.
    Интересното е, че датчика за изх. ОИ на котела дава 60оС, а с уреда меря 50оС, но когато премеря с уреда температурата на мястото на сондата за БГВ в обемния бойлер, показанията на уреда и на сондата съвпадат.
    Кой от трите датчика (за водата в бойлера, за водата за ОИ или този на мултицета) лъже, не мога да кажа...
    Котела ми има два параметъра - за максимална и минимална скорост на циркулационната помпа. Те са на фабрични настройки: макс. скорост - 9, минимална скорост - 5.
    Не е указано в какви мерни единици са тези числа.
    Иначе радиаторите греят и успяват да поддържат желаната стайна температура (терморегулатор - модулиращ CarV2, жичен).
    Това, което ме притеснява е, че с това малко dТ котела излиза от кондензен режим за много дълго време и съответно му намалява ефективността, а оттам се увеличава разхода на газ.
    Всъщност не зная дали изобщо влиза в кондензен режим, освен когато е достигната зададената стайна температура и котела минава на мин. и прави водата за ОИ на 40оС?!?!?!
    P.S. Един приятел (в бизнеса с доставка на газ, монтаж на газови котли, проектиране на ОИ) ми казва, че проблема е заради малкото ф на тръбите и недостатъчни радиатори. (Но пък в стая около 10 м2 с 19 бр. глидери Н500 и пак малко dT на тоя радиатор!?!?!)
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Със сигурност проблемът не е в недостатъчни радиатори. Малка температурна разлика означава, че флуидът не отдава топлината в радиатора. Това е заради високата скорост - докато влезе и излиза.
    При оптимални условия(примерно естествена конвекция) нагрятата вода влиза в радиаторите, стои там известно време, докато си отдаде топлината и понижи температурата си, и чак тогава се връща обратно.
    При системи с принудителна циркулация такива оптимални условия не могат да бъдат постигнати.
    Флуида се движи по пътя с най-малко съпротивление. Може да влиза в радиатора, да минава само през първите няколко секции и веднага да излиза, просто няма време да си отдаде топлината и да си понижи температурата. Тогава вече не е добре. Радиаторите не работят ефективно така.
    Пробвай това което те е посъветвал VanDan с възможно най-ниската степен на помпата за да се намали до минимум циркулацията.
    Другото за което се сещам вече е по-сложно - последователно свързване на радиаторите - изходът на единият радиатор към входа на другия, така би се получил по-ефективен топлообмен.
    Jun 2002
    Твоят приятел е казал същото - мощността на радиаторите, сечението на тръбите влияе на дебита - малко сечение води до по-висока скорост на флуида. Май така беше формулата. Но според мен това на практика е повече проблем ако радиаторите не могат да смогнат да поддържат изискваната стайна температура. Колко е значението за разхода вече специалисти да се произнесат. Но се съмнявам, че някой такъв ще се намери да си направи труда да пише тук.
    Ако толкова те вълнуват тези температури и котела има такава настройка, може да си направиш опит да ограничиш максималната температура на излизащата вода да кажем на 55гр.или дори 50гр. (колкото искаш). Връщащата се вода ще е по-ниска от нея със сигурност. Но за работа със значително по-ниски температури на водата се искат големи и мощни радиатори или конвектори.
    Лично не съм сигурен дали си заслужава толкова игра. Имало е хора в този форум с по-ниски сметки даже и с конвенционални котли с висока минимална мощност и с кондензни без особено ниски температури на водата. Както и хора с по-високи сметки с уж оптимизирани системи и модерни котли. Все си мисля, че основно значение за разхода имат топлозагубите, които трябва да се покрият. Каквито и хватки да правиш все трябва да вкараш определено количество топлина, която да покрие топлозагубите и следователно да изгориш съответното количество гориво. Може и да греша разбира се.
    Като прочетох Джак и се сетих и аз за вида на свързване на радиаторите, но в малко по-друг аспект. В началото ми бяха свързали радиаторите "едностранно" - отгоре влиза и от същата страна отдолу излиза. И действително имаше площ от радиаторите (в далечната страна), която видимо беше по-студена на пипане. След време виках майстор да ми преправи свързването (излизащата вода) където може на "диагонал" - горе влиза, на срещуположната страна отдолу излиза. Така цялата площ на радиаторите ми се нагрява доста по-равномерно.
    Този пост е редактиран от VanDan; 29-11-17 в 12:11.
    Feb 2017
    Враца
    Ще намаля параметрите за скорост на помпата, но се чудя на колко да сложа този за макс. скорост?!?
    За минималната ще я сложа на 1.
    Jun 2002
    Тук вече "акъл" не мога да давам. При липса на готова информация, може да тръгнеш по пътя на експеримента - правиш проби и засичаш разход. Но ти трябва време, за да добиеш достоверни данни за консумацията при различните режими. Но пък и другите условия не са постоянни - външните температури се менят и съответно разхода се влияе и от това. Но щом ти се занимава, имаш време и желание - твоя воля.
    Feb 2017
    Враца
    Моите радиатори са свързани "на кръст".
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    "На кръст" като на схема А, нали.
    Алуминиеви радиатори начини на свързване - Бизнес кръг ООД
    Хубаво са ти свързани радиаторите. Само трябва да се намали скоростта, за да може максимално дълго горещата вода да остава в радиатора за да има отдаване.
    Feb 2017
    Враца
    Точно така са свързани, но съм с колекторна (звездообразна) схема.
    А за скоростта - ще я намаля. А да събера ли границите м/у макс. и мин. скорост?
    Sep 2015
    Кранчета (термоглави) имаш ли на радиаторите? На входа или на изхода?
    (Всъщност не знам дали се слагат кранове/термоглави при газови котели за парно.)
    Feb 2017
    Враца
    Имам кранове на входа и секретни кранове на изхода на всеки радиатор.
    Термоглави нямам. Няма и нужда от тях.
    May 2010
    Потвърждавам на 100% казаното/съвета от VanDan, Jack както и от моя опит, че близките темп. между Вх/изх пряко се влияят от скоростта на флуида. Намаляваш скоростта на помпата, замерваш и чрез секретните кранове на изхода балансираш системата по свой вкус/нужди според температурните загуби на помещенията.
    Близките температури поне за моята система със конвенционален Вайлант ТурбоТек Плюс са силно НЕпрепоръчителни - моят котел изключва по температура на водата при доближаване от 5 гр между вх/изх дори да не е достигнал зададената темп. от стайният КалорМатик.
    Това за мен води до преразход.
    Чета Ви постоянно, но за съжаление не ми остава време да се включа /надявам се да коригирам това/ и оставам със впечатление, че системата на pepitoff нещо липсва. Главно най-вероятно са настройки и дано е тва, но ми прави впечатление няколко пъти като казваш, че системата ти сега работи със 60 гр. вода, А Зимата е все още далеч, а ти от сега май си казал ЧАО на кондензния режим?
  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 18:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 12:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 17:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 10:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 20:07
