Страница 11 от 18 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 265
Like Tree107Одобрявам
Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    May 2017
    #151
    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Това че не прави dt значи че не топлоотдава поради една или друга причина. Мен 19 глидера h500 ми се струват твърде много за 10 м2.
    pepitoff одобрява това.
    Jun 2002
    #152
    Един прозаичен въпрос. Как е на пипане радиатора - целият ли е топъл еднакво навсякъде. Или има ясно изразена разлика в различните области.
    Стига си го мислил. Сложи 58-60гр. на изходящата в студено време и пак ще си в кондензен режим. И това е за тази зима. Доколкото разбирам нямаш проблем да си плащаш месечните сметки, така че си гледай комфорта и това е. Аз си плащам сметките, топло е в къщата, жената е доволна и отдавна не гледам разхода.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #153
    Какво dT да прави, като е голям за това помещение - стоплил е и не отдава почти нищо.
    Feb 2017
    Враца
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    На пипане си е еднакво топъл навсякъде - няма студени зони.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #155
    То май тук е ключа от палатката(темата).
    Sep 2015
    #156
    Не отдава, когато температурата е равна на околната.
    VanDan, espace, pepitoff и 1 други харесват това.
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #157
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Само последно питане, на което никой не ми отговори: Защо онзи радиатор с 19-те глидера Н500 в стая 10 м2 не прави никакво dT?
    Малък ли е, недостатъчен ли е?!?!
    Аз не мога да си отговоря...
    Най-вероятно радиатора и тръбите към него са с най-малко хидравлично съпротивление и потока през него е най-голям.
    espace, bobivg и Vizi харесват това.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #158
    И аз така мисля - просто системата не е балансирана - някъде малко радиатори, голени загуби, но там е термостата, другаде много радиатори, малки загуби и там най вероятно се подминава заданието.
    Feb 2017
    Враца
    #159
    Колектора е в антрето, терморегулатора е в хола на стената с/у радиатора.
    А радиатора с 19 гл. е в кабинета (най-отдалечения от колектора).
    По логиката "не отдава топлина защото е стоплил" в кабинета би трябвало да е 40-45*С ама не е 22,5*С си е.
    Единствено в детската и спалнята температурата надвишава зададената и става около 25*С при зададени 22.5*С. Ясно е, че е така заради изолацията.
    Както се вижда от картинките (надявам се, че се вижда добре) няма място за повече радиатори в хол, трапезария и кухня. В кабинета са в повече.
    Плановете ми са - изолация на неизолираните тавани, вътрешна изолация на стената със сеседа, изолиране на подовете, смяна на радиатора в трапезарията с нов и добавяне на 2 глидера (там има още малко място) и смяна на радиатора в кабинета с нов (15 глидера Н600).
    В правилна посока ли се движа?
    Някой има ли време да погледне и да каже къде има повече радиатори, къде има по-малко, системата като цяло как е?!?!
    Просто ми трябва малко помощ и морална подкрепа, че не всичко е толкова зле при мен.
    Благодаря предварително на всички!
  12. Junior Member
    Oct 2013
    #160
    По-назад в темата те питах дали с-мата е балансирана. Направи така, че както грее най-близкия радиатор от колектора, така да грее и най-далечния.
    Feb 2017
    Враца
    #161
    Опитвам се да я балансирам, но е трудничко.
    Най-много съм притворил секретния вентил на лирата в банята, защото е на има-няма 1.5 м от колектора.
    В спалнята и детската пак притворих секретните вентили, но радиаторите започнаха да шумят, което е дразнещо, а и не видях да има забавяне на нарастването на температурата.
    В банята лирата също малко шуми, но там не прави впечатление на никого...
    Пък и като меря тръбни пътища гледам, че са почти еднакви (с изключение на кабинета).
    Мисля си - тръбите трябвало да бъдат с по-голям диаметър, но притварям секретни вентили и намалявам вътрешния диаметър
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #162
    Хубаво е да дадеш схема и на отоплителната инсталация.
    Feb 2017
    Враца
    #163
    Това е плана на отоплителната инсталация.
    За лирата в банята направо през стената м/у антрето и банята.
    Котела е на тавана точно над бойлера.
    Тръби от котела до колектора - ППР ф32 със стъклофибър.
    Тръби от колектора към радиаторите PEX (без алуминиева вложка) ф16.
    Тръби за лирата на бойлера - ППР ф25 със стъклофибър.
    Тук се вижда разположението на котела на тавана и точно над банята.
    Тук ППР тръбите които идват отгоре са съществуващите, а тези които са от бх/изх на колектора и отиват надолу към пода са старите тръби от пелетната печка, които вече не съществуват.
    така минават тръбите от котела до колектора - по тавана на банята, над окачен таван и бойлера е с дясно захранване на серпентината. Просто докато си правех проект си мислех, че тръбите за серпентината ще минават отляво...
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #164
    Намали я тая помпа от какво те е страх не ми е ясно нищо няма да му стане. Ще ти изчезне и шума в радиаторите. Тръбите и инсталацията са си екстра. Сложи си изолация като можеш и не се занимавай с глупости това е моето последно мнение няма какво да добавя повече. Всяка инсталация има различно съпротивление производителя нямам как да знае колко е твоето и затова ти оставя възможност за настройка на помпата, слага си и различни защити на котела. Може утре примерно да ти изгори помпата няма заради нея да изхвърлиш котела.
    VanDan, pepitoff и Vizi харесват това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #165
    Взех да се замислям, дали тръбите от котела до колектора не са малки с ф32? Бая радиатори има.
    Може и да бъркам де, трябва да се сметнат.
  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 18:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 12:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 17:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 10:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 20:07
