Страница 83 от 97 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jun 2012
    #1231
    Отговор: Избор газов котел
    Термостатът ct200 отделно ли се взима, за да работи с 2300i?
    Oct 2010
    #1232
    WiFi модул + EasyControl (СТ200) по принцип се продават отделно, но видях в един онлайн магазин и като пакетна цена котел + WiFi модул + EasyControl. Ще ти трябват и термоглави, ако ще обособяваш зони.
    Аз лично не се възползвах (засега), защото допълнителната инвестиция надхвърля 30 % от цената на котела. Регулирам си го от котела централно за всички помещения, но в малко по-малък апартамент. Не е задължително да ги купуваш сега, може да пробваш само с котел за начало и ако не си доволен от разхода да добавиш и стайния програматор (който м/у другото може да се свърже и с кабел към котела и да избегнеш покупката на WiFi модул) с или без термоглави.
    Ако търсиш по-евтино решение - разгледай Viessmann Vitodens 050-W B0KA-25, 22/30 kW, оборудван е с вграден WiFi комуникационен модул.
    gurcayy одобрява това.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1233
    Защо са ти изходи за бойлер в мокрото?
    Иначе и аз съм доволен от Bosch и съм за двуконтурен модел.
    podredko одобрява това.
    Jun 2012
    #1234
    Малката баня по проект за Акт16 е било проектирано като складово помещение /изискване/ и са на различни щрангове. За да има топла вода там трябва или да изкъртя замаската и да я свържа с другия щранг, или да сложа бойлер. Не знам дали ще ми се занимава да къртя и затова... Там ще сложа само тоалетна и мивка.
    По принцип ми се иска да се вместя в бюджет 3к лв за котлето, но пък познати на газ казват, че ефект от термостат има доста.
    От написаното засега се спирам да е двуконтурен. Този Бош 2300 изглежда доста добре... поне на брошура
    Този пост е редактиран от gurcayy; 08-06-23 в 17:33.
    lazarus18 и podredko харесват това.
    Sep 2022
    #1235
    Двуконтурен задължително, интернет управление също (2023 година сме все пак)ако има къде да сложиш сензор за външа температура ще е супер, това гарантира максимален комфорт, тъй като работи на минимална мощност когато не е студено навън.
    Двуконтурния котел гарантира топла вода 24/7/365, няма жена която да не го оцени.
    Jun 2012
    #1236
    Къде трябва да е този външен сензор? Универсален ли е или всеки производител си има "любими"? Иначе разпределението на жилището е следното:
    Къде трябва да стои този сензор, който за пръв път чувам, ако трябва да бъда честен.
    От четене днес стигнах до извода, че термостати/термоглави в стаите няма да слагам, а само терморегулатор. Имаме котка и вратите постоянно са отворени навсякъде.
    Този пост е редактиран от gurcayy; 08-06-23 в 22:32.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1237
    Както вижда, котела е до външната стена, комина излиза направо навън. Там ще излиза и датчика.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Киров Виж публикацията
    Двуконтурен задължително,...
    ...Двуконтурния котел гарантира топла вода 24/7/365, няма жена която да не го оцени.
    А едноконтурният как я гарантира - на прибежки и припълзявания ли?
  11. Junior Member
    Sep 2022
    #1239
    Гарантира, колкото литра варел имаш толкова литра топла вода.
    Tоест всеки сам си преценява дали да си плесне един 100-200-300 литра варел в жилище за което е платил 2,5-3к лева за квадрат, или да си спести място и просто да си сложи един стандартен шкаф, на стената, както е показано на чертежа
    Конкретно за този тристаен, мястото мисля е кът.
    Ето обобщено:
    Едноконтурен или двуконтурен котел?
    Газовите котли се предлагат в две основни модификации: едноконтурни и двуконтурни.
    Двуконтурните котли са предназначени за отопление и подгряване на битова гореща вода (БГВ). Те са по-предпочитани, тъй като са компактни и икономични. Повече за тях можете да научите и от това видео. Едноконтурните котли могат да се използват само за отопление. В този случай се налага допълнително монтиране на бойлер за подгряване на гореща вода, за което е необходимо място и се оскъпява цялата система.
    Изборът между едноконтурен и двуконтурен котел всъщност е избор на начина за подгряване на битовата гореща вода чрез проточен топлообменник в котела или в отделен обемен бойлер.
    Колкото до новодомеца, външните температурни сензори се слагат на място, което е на сянка постоянно, ако може и на северна страна, в неговота ситуация това не е възможно, ако правилно чета чертежа, каксиалният комин излиза на южна фасада.
    lazarus18, podredko и gurcayy харесват това.
    May 2019
    #1240
    Ами като знаеш толкова много, ха да те видя на апартамент с малка квадратура, как ще изкараш нисък разход с двуконтутен котел. Много е лесно да прочетеш нещо и да го копираш
  13. Junior Member
    Nov 2018
    #1241
    Това е описание, което по-би подхождало на 2003-та година, максимум 2013. Добре е да се знае, че когато топлят БГВ (директно или през допълнителен бойлер със серпентина) и едно- и двуконтурните котли не топлят отоплителната инсталация (радиатори или подово). Дву-контурният котел "реагира" на подгрев на БГВ на поява на поток в линията (консумация), докато едно-контурния - по показание на температурата в допълнителния воден бойлер. Това го прави много по-гъвкав при малки консумации, което в последните 8-10 години ги прави предпочитан избор винаги когато може да се инсталира допълнителен воден бойлер. Допълнителният воден бойлер има и ел.нагревател, който гарантира топла вода даже и при профилактика или ремонти по газопреносната система (специално извън отоплителния сезон). Що се отнася до "топлата вода на корем" при ползването на една баня изразходваната топла вода в микса напрактика е по-малко от затоплената за същото време в допълнителния бойлер. При ползване на две бани едновременно е голям шанса също да не се появи недостиг на топла вода. Допълнителен бойлер със серпентина струва не повече от 700 лв.
    Oct 2010
    #1242
    Отново безмислено спор. Който има място за бойлер нека да си слага като иска едноконтурен. Който няма, или не иска да му заема място - двуконтурен. Просто е! Въпрос на личен избор е. Не разбирам тази мания да се напъваш да убеждаваш хората, колко е хубав собствения ти вкус. Оставете ги да си решат сами.
    Изпратено от моят Pixel 5 с помощта на Tapatalk
  16. Junior Member
    Nov 2018
    #1243
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Когато се говори за техника и технически решения не става въпрос за собствен вкус. Когато личен избор се обосновава само със собствен вкус не е редно да се настоява за меродавност. Толкова е просто.
    Oct 2010
    #1244
    Безмислен цитат на последен коментар. Питащия отдавна се ориентира какво ще му свърши работа, ама ти си философствай на воля. Явно нямаш каква по-смислена дейност, с която да се занимаваш.
    me40 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1245
    Питащият може да си е избрал котел, но написаното във форума остава и се чете десетки години от безброй хора, така че е добре да не се пишат глупости. Нормално е всеки да прави избор за себе си, но е добре този избор да е информиран, да се знаят наистина разликите, а цитираното сравнение съдържа само неистини и полуистини. Темата е стара (не е само за конкретния случай) и назад в тази тема със сигурност има доста дискусии по въпроса, но не на всеки му се четат 80-100 страници, така че няма лошо периодично да се повтарят нещата, щом има желаещи да пишат. Лично на мен ми е писнало да повтарям едно и също и предпочитам да чета. Но пък не ме мързи да се намесвам, когато дискусията се насочи в грешна посока, за което моля да бъда извинен
    lazarus18, podredko и me40 харесват това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
