Страница 10 от 18 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 265
Like Tree107Одобрявам
Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Feb 2017
    Враца
    #136
    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Ще взема да пробвам и с намаляване на помпата и да дам отчет от практика, а не от теорията...
    Само дето ме е страх да я намаля - да не прецакам нещо котела (скъпичък е все пак).
    Plovdiv
    #137
    Ако участниците в темата не се придържат към нея и нападките продължат, ще заключа темата.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #138
    На котела няма какво да му прецакаш, но все си мисля - кой го монтира този котел, проследи ли му работата и какви корекции в настройките направи? Все едни такива прости въпросчета...
  5. Banned
    May 2017
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Стига се занимавай с глупости!
    Прочети темата от началото!
    Пак ти повтарям-При тези температури щом ,при
    Задена отоплителна вода ,40°С и първоначален пуск при 20-25° С -водата се загрява за повече от час всичко е ОК. Остава ти изолацията!
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-12-17 в 21:00.
    VanDan и pepitoff харесват това.
    May 2017
    #140
    Ето това е същественият въпрос. Поне неговата инсталация е добра, но какви чудеса се правят пък и някои от тях и по проект ....
    pepitoff одобрява това.
    Jun 2002
    #141
    Викинг, човек имаме конкретно питане, а не общи постановки. Пепи ясно е написал, че си е наумил да постигне по-ниска температура на връщащата вода. Също така ясно е написал, че твърдо няма да добавя радиатори и няма да сменя тръби, защото няма място, няма възможност и е доволен от стайната температура и т.н. Хайде отговори конкретно как при тези условия с константна радиаторна мощност ще постигне по-ниска температура на връщащата вода. Все нещо си спомням от физиката, че остава само скоростта на флуида. Вече, защо като цялостен ефект това няма да е особено удачно решение може да го обясниш с прости думи като за прости хора. Ние също го казахме, че няма особена полза от цялото упражнение. За мен, дори и като профан, основната част от разхода отива за компенсиране на топлозагуби и зависи и от поддържаните температури. Другото са повечето подробности.
    Викинг без да те упреквам за каквото и да е - факт е, че преди да влезеш в темата нито някой се е карал, нито е имало обиди, нито модератор е писал. Без значение вярно или не. Пишеш ( без да се обиждаш) на моменти неразбрано. Отделни несвързани изречения с някакъв особен тон, който както виждаш не се нрави особено на почти всички участници.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-12-17 в 21:12.
    pepitoff и Vizi харесват това.
  9. Banned
    May 2017
    #142
    Докторе,аз не бих намалил помпата!
    Другите отговори с в темата!
    Ама понеже четеш през ред-При отоплителна вода 40° С,ако има отдаване 9-10kw -всичко е окей!А разни делти и тн.-се оправяйте!
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-12-17 в 21:16.
    Feb 2017
    Враца
    #143
    Половината инсталация (от колектора до радиаторите) я заварих така при покупката на апартамента.
    Газовия котел, бойлера и връзките от котела до колектора и бойлера съм си ги правил аз лично.
    Този, който трябваше да достави, монтира, изпита и пусне котела е най-големия мошеник във Враца и е официален представител и сервиз на Иммергаз за Враца. (Ако четат врачани - НЕ СЕ ЗАХВАЩАЙТЕ С ТОДОР ТОДОРОВ!!!)
    От всичко в офертата ми достави котела, комина и терморегулатора и проби 2 отвора ф16 за куките на котела.
    Оттам нататък всичко сам си правих...
    Настройки не е правил никакви. Според него "няма нужда да се пипа нищо - той котела си и знае, особено в комбинация с "компютъра" CarV2" ;-)
    Това в кавичките е цитат.
    Jun 2002
    #144
    Аз също не бих намалял помпата, а само бих ограничил максималната температура на изходящата вода на примерно 55-57гр. (гарантиран кондензен режим) и сложил още изолация ако има възможност (практическа и финансова). И филмът свършва. И за пореден път ще повторя - да се надявам за ниска цена на природния газ.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #145
    Трагедия...
    May 2017
    #146
    Всякакви кадри има - ти пак си се справил доста добре, но има хора, които си плащат на фирми да им изградят инсталация и не се занимават (защото за това са платили), а после се появяват уникални истории и въпроси във форума.
  15. Banned
    May 2017
    #147
    Е най-накрая се разбрахме,че помпата трябва да е на макс.
    Иначе може да плюете Викинга,но в случая е прав за помпата!
    Jun 2002
    #148
    Скоростта на помпата е единствения теоретичен възможен отговор на зададения въпрос и поставените условия. Дай друг отговор на въпроса в заглавието на темата. Все пак имаме конкретен казус, а не обща дискусия. Ако не можеш да отговориш или отговорът не носи полза като цяло, напиши че темата е безсмислена и го обясни. Никой тук нито е спорил, нито се е карал, нито е "плюл" някого, просто си дискутирахме. Човек става досадно, все ще се намери някой да вкарва напрежение, няма полза за никой от това. Пепитов си прави експерименти и не виждам нещо лошо в това. Тук имаше един потребител със супер разход на газ с уж най-неправилния режим на работа на котела според всички специалисти. Скри шапката на всички. Пепи още не е претръпнал. Като мине малко време и ще спре да го мисли.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-12-17 в 22:08.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #149
    От 1:20 нататък дават пример за значението на връщащата температура за ефективността.
    Feb 2017
    Враца
    #150
    Трагедия...
    Имаш предвид случая ми на монтаж ли- ;-)
    Иначе добре, че си могаи сам.
    Куцат ми само изчисленията на необходими мощности, топлозагуби...
    И пробллема е не че не искам да си платя, а че в нашия град няма на кого.
    А има ли готов свестен проект го изпълнявам без никакви проблеми и то по най-качествения начин.
    Измерпахме темата - ще правя изолация (средства има, засега свободен апартамент за 2 седмици няма ;-)
    Утре ще седна да направя една 3D визуализация на апартамента с разположение на инсталираните мощности, за да се види къде и какво може да се добавя (пак ще разчитам на вашето мнение).
    Дискусията беше полезна (изключвам заяжданиците).
    Само последно питане, на което никой не ми отговори: Защо онзи радиатор с 19-те глидера Н500 в стая 10 м2 не прави никакво dT?
    Малък ли е, недостатъчен ли е?!?!
    Аз не мога да си отговоря...
    БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ВКЛЮЧИЛИ СЕ С МНЕНИЯ И СЪВЕТИ!!!
    VanDan одобрява това.
  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 18:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 12:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 17:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 10:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 20:07
