Страница 8 от 18 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 265
Like Tree107Одобрявам
Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Feb 2017
    Враца
    #106
    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Да докладвам:
    В режим ръчен-модулиране, стайна 22.5*С през цялото денонощие, температура на водата 55*С разхода е 13 м3 за 24 часа (с 1 м3 повече от он-офф режима).
    За 9.129 м3 газ е направил ето толкова конденз
    Ще търся друг термометър, че този не ми харесва хич как мери (преместих го на подаващата вода и ми дава разлика 8*С от показанието на котела).
    За помпата ще мисля дали да я намалявам - в ръководството пише, че не трябва да се намалява под 5 скоростта й (или аз нещо не схващам)
    При скорост 5 на помпата скоростта на водата е 0.8 m/s по показание на котела и не зная дали трябва да пада под тази стойност?!?!
    Този пост е редактиран от pepitoff; 04-12-17 в 11:14.
    May 2017
    #107
    Този един кубик е в рамките на статистическата грешка, та най вероятно е все тая на кой от двата режима е.
    Oct 2013
    #108
    След като за едно денонощие имаме грешка от един куб. метър, то за 30 денонощия не е ли множко грешката ?
    pepitoff одобрява това.
    Sep 2005
    #109
    Този разход за 24 часа е средно 0.5 кубика на час или около 4,5 киловата на час. Victrix 20 ТТ X сваля до 3kw. Защо не пробваш в он-оф режим да сваляш температурата на подаващата вода. При твоите топлозагуби и брой радиатори теоретично погледнато ще достигнеш някаква температура при която котела ти няма да гасне но ще поддържа тия 22,5градуса да кажем с 45 градуса зададени. Също теоретично това би бил най-икономичния възможен режим при твоя котел.
    Този пост е редактиран от espace; 03-12-17 в 18:54.
    Jan 2012
    #110
    Този разход за 24 часа е средно 0.5 кубика на час или около 4,5 киловата на час. Защо не пробваш в он-оф режим да сваляш температурата на подаващата вода. При твоите топлозагуби теоретично погледнато ще достигнеш някаква температура при която котела ти няма да гасне но ще поддържа тия 22,5градуса да кажем с 45 градуса зададени. Също теоретично това би бил най-икономичния възможен режим при твоя котел.
    Отдавна ме вълнува кой режим е по-икомомичен.
    Постоянна температура на котела да речем 45 градуса или ударна висока температура примерно 75 градуса до достигане на зададената от стайният термостат.
    Четох тук във форума, че руски учен препоръчва ударното подгряване, но пък при добра изолация радиаторите са повече от времето студени и жената не може да се залепи до него или да си суши прането.
  7. Banned
    May 2017
    #111
    При подаваща вода от 40° С,щом имаш отдаване на радиатори 9-10kwh-всичко е ОК!
    Ама понеже Викинга си прави проветряване на устата,сега да каже нещо полезно.При подаваща вода С Т°40!
    Щом температурата на водата от 25°-до 40° се покачва за повече от час при първоначален пуск -Системата е ниско температурна !
    А сега?!
    Докторе,благодаря за мнението ти!
    Но 50% от живота ми в БГ са нощни смени по 12 часа!
    Поздрави!
    А и целта на занятията са -топло и ниски разходи на Газ!
    А за правосъдието без коментар..
    А това,че има мнение за намаляване на скорост на помпата на Пепи -скъсайте си дипломите и разбиранията за отопление!
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-12-17 в 17:03.
    Sep 2005
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    При старите некондензни втория вариант би трябвало да е по-икономичен. При кондензните не. А иначе в моя частен случай ако радиаторите ми се нагреят до 75 градуса то температурата в стаите ще се повиши минимум 3 градуса над зададената, което обезсмисля такова задание.
    Sep 2005
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Лукас ,понеже си разбирач/!
    Кажи две думи-За да те поставя на място ти!
    А е тарикат ко* разбираш от топлотехника ,която съм учил пет години!
    Ама си разбирач,как стават нещата,независимо котел!!
    Какво ти става бе човек?
    May 2017
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    Имам предвид, че този кубик може да се дължи на много неща, а не на режима. Някой пуснал печка из блока. 2 градуса по-ниска външна температура, вятър и т.н.
  12. Banned
    May 2017
    #115
    Стига с тези глупости-печки и тн.
    Системата на Пепи,трябва да работи в кондензен режим при минусови температури.
    Но това,че трябва да намаля скорост на помпата са ..без коментар!
    Ама,защо ме нападате?
    Всичко,което съм казал е истина.
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-12-17 в 19:33.
    May 2017
    #116
    И как ще работи в кондензен режим - като си смени тръбите ли?
    Feb 2017
    Враца
    #117
    И аз сега к'во да правя?!?!
    1. Да слагам радиатори?
    2. Да намалям помпата?
    Писах много напред в темата, че имам един радиатор от 19 глидера Н500 в стая от 10 м2, който също не прави dT. И какво - тоя радиатор малък ли е за тази стая?!?! :-o
    За помпата - при скорост по-малка от 5 скоростта на флуида ще падне под 0.8 m/s. Не знам тива дали е добре за котела (за водната риза - дали няма да се получава прегряване)?!?!
    Може би тук Лазар трябва да се намеси, но явно не желае :-(
    Този пост е редактиран от pepitoff; 03-12-17 в 20:01.
  16. Banned
    May 2017
    #118
    Каквото искаш прави,но помпа не намалявй.
    Feb 2017
    Враца
    #119
    Обоснови се де, моля.
  18. Junior Member
    Jan 2012
    #120
    Какво конкретно и казал,че някой да си помогне ?
  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 13:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 18:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 11:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 21:07
