Страница 17 от 18 ПърваПърва ... 715161718 ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 265
Like Tree107Одобрявам
Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    May 2017
    #241
    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Сложете в баницата късмет "нови топлолюбиви съседи".
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #242
    Този отдолу за същия апартамент като моя иска 150 хил. лв.
    Дали ще иска да го купи някой, а?!?!?!
    Другия до мен се изнесе преди 2 години и идва само на Коледа да гърми пиратки. А пък докато обитаваше апартамента се грееше на ток (с духалка) и сметката му беше 35 лв. в най-студените месеци. Представи си само за какво иде реч
    Vizi одобрява това.
    Jun 2002
    #243
    Аз съм писал, котелът не изразходва газ само, когато не работи. Работи ли, колкото и да е икономичен прави разход. За да не работи дълго време котела се изисква добра изолация, за да няма топлозагуби и ниски поддържани температури. Щом твоят котел работи без да изключва, значи е сметнат правилно по всички правила на специалистите в газовите теми. Инсталацията ти изразходва повече от минималната му мощност. Следователно имаш подобни топлозагуби. За да ги наваксаш трябва определено количество гориво да изгори и достави тази топлина.
    За съседите не се оплаквайте - аз какво да кажа с къща с 10-на външни стени, отдолу и отгоре природа.
    Feb 2017
    Враца
    #244
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    ...Щом твоят котел работи без да изключва, значи е сметнат правилно по всички правила на специалистите в газовите теми...
    Благодаря за добрата оценка! Значи съм се справил горе-долу прилично със задачата за пресмятане.
    Jun 2002
    #245
    Не съм аз човека, който може да раздава оценки. Просто в обсъжданията в газовите теми така разясняваха специалистите, че правилно подбрания по мощност котел спрямо инсталацията, не трябва да изключва, а модулирайки да си променя мощността според конкретните топлозагуби и задание. Също както работата на добре оразмерен инверторен климатик. Друг въпрос е, че повечето от нас гледат основно разход и сметки и за това въртим нещата към това котела да не работи, колкото се може повече.
    pepitoff и Vizi харесват това.
    May 2017
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    .......Сега съм се заел да смятам по колко глидера ми се пада на м2 във всяка стая (бр.гл/м2), за да видя как е баланса по стаи.
    спалня (12 м2, 15 х Н600) - 1.25 гл./м2
    детска (10 м2, 14 х Н600) - 1.4 гл./м2
    кухня (11 м2, 12 х Н600) - 1.09 гл./м2
    трапезария (8.7 м2, 11 х Н500) - 1.26 гл./м2
    кабинет (10.1 м2, 19 х Н500) - 1.88 гл./м2
    хол (20 м2, 17х Н800) - 0.85 гл./м2
    баня (3.3 м2, лира 400х1200)
    коридор (5 м2, няма отопление)
    Вижда се, че има разлики. Чудя се само как да уравня сметките, като имам различни височини радиатори (Н500, Н600, Н800)?!?!
    Някой има ли идея?
    Не гледай колко глидера имаш на квадратен метър, а загубите (те обаче не са постоянно число за съжаление). Например един прозорец 4 квадрата със сравнително добра дограма има топлинни загуби около 5 пъти повече от една добре изолирана външна стена също 4 квадрата (представи си какво е като не е добра дограмата - става x10 или x20). Загубите през стените към съседите ти може да са няколко стотин вата в съответната стая, а тези към другите стаи на жилището са около 0. Отделно ако имаш стоманобетонна неизолирана стена към стълби и неотопляващи съседи там загубите са по 2. А за пода и тавана предполагам си знаеш, но там е пропорционално на квадратурата стига да няма някъде изолация.
    tony34al и pepitoff харесват това.
    Feb 2017
    Враца
    #247
    Целта на заниманието ми е да има равномерно разпределени радиаторни мощности, когато всички стаи бъдат приведени в едни и същи условия на топлинни загуби...
    А може пък и да греша...
    Jul 2017
    #248
    Обява: Търся съседи за етажа под нас , ще помагам с изолацията ... 50к му искат и още толкова поне за ремонт.
    [QUOTE=Jack Krauser;851445]Не казвам, че е грешно свързана, а че според мен е неподходящо спрямо кондензен режим. За нормален режим няма голямо значение как е свързана.
    Не схващам каква е логиката всеки радиатор да бъде на отделен кръг.
    Примерно, ако целта ми е да гоня максимално ниска температура на връщащата вода за максимална кондензация, бих свързал радиаторите последователно само на два клона. Така и при голям дебит на първи радиатор ще има 55° изходяща температура, 50° градуса на следващия и 45° на последния(примерно).
    моите са свързани така но до най далечния ми и най-голям имам около 30 + метра тръби ... и познай той е и най студения.
    Feb 2017
    Враца
    #249
    Търси, търси ... може и да намериш кандидати за комшии на първи етаж над мазета
    Иначе вземи та си регулирай системата от секретните кранове и си направи последния радиатор да ти грее като хората..
    https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU
    Този пост е редактиран от pepitoff; 19-12-17 в 09:19.
    Jul 2017
    #250
    стари са не могат вече а ремонта не свършва ....
  13. Junior Member
    Jan 2012
    #251
    pepitoff , поести полския сайт muratordom.pl има секция отопление в която има тема за твоя котел и в последните страници се разисква подобен на твоя казус.
    Така или иначе нашите котли са полско производство, и там има много позватели и добри специалисти.
    Feb 2017
    Враца
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Мерсии
    А полски знаеш ли?!?!
  16. Junior Member
    Jan 2012
    #253
    Мерсии
    Автоматично се превежда, не идеално, но се разбира, много е полезна информацията.
  17. Moderator
    Mar 2005
    #254
    ... котел работи без да изключва, значи е сметнат правилно по всички правила на специалистите в газовите теми.
    Без да съм специалист и без да съм чел цялата тема,
    що ми се струва, че ако котела е маломощен спрямо нуждите и топлозагубите (т.е. неправилно сметнат), то също няма да изключва ?!
    Feb 2017
    Враца
    #255
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Няма как да е маломощен с тези 21 kW за отопление...
  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 13:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 18:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 11:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 21:07
