Страница 7 от 18 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 265
Like Tree107Одобрявам
Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Feb 2017
    Враца
    #91
    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Аз съм със същият котел, на радиаторите dT не съм мерил, но наблюдавам работата на котела и dT на котела е около 15 градуса и отделя доволно количество конденз /около 0,8 литра на 1 куб.м газ/ ,но отоплявам почти 2 пъти повече площ на котела съм задал 61 градуса на изходящата на вхоящата е 46-50 градуса, температурата е на 4 режима зададени от стайният термостат, който е он/офф.
    При зададените от тебе 22,5 гр. денонощно котела ще си дава съответно по голям разход, все пак това си е голям комфорт.
    Какви са ти комфортната и икономичната температури и 4те режима?
    dT мериш с мултицет на връщащата тръба на котела, нали така беше?
  3. Junior Member
    Jan 2012
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    22-7 ч. 20 гр. ; 7,00-14,00ч. 21 гр.; 14,00-22,00ч. 22гр. През целия ден има хора в къщи.
    Да с мултицет меря входящата , опитай да наблюдаваш отделянето на конденз /кондензната тръба в туба/.
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #93
    Разход 12 м3 за денонощие в он-офф режим и постоянна стайна темп. 22.5*С, темп. на водата 55*С.
    Прехвърлих на модулация да видим как ще е при същите условия.
    Feb 2017
    Враца
    #94
    За 7 часа от сутринта изхарчи 3 м3 в режим модуллиране, 22.5*С стайна и 55*С на водата.
    Същото като в он-офф режим с тази рзлика, че държи точно 22.5*С, докато при он-офф е от 22.7-22.3*С
    Сложих една туба да видя колко конденз ще отдели до утре.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #95
    По кубиците изразходвана газ мисля, че не може да се ориентираш защото има много фактори които влияят и разлика от +-5% няма как да я засечеш. При използването на тубата и кондензата за 1м3 газ обаче се елиминират голяма част от тях и това е показателно за това в каква посока се изменя КПД-то на котела.
    Jul 2017
    #96
    Петре а аз какво да кажа сам на втория етаж на къща отдолу никой от горе гълъбите ,,,,
    Кажи какво направи с тая скорост на помпата че от тия проблеми ти са е запалила главата ...
    За тубата мога да кажа - само че при мен е кофа нз колко литра 15 може би и за 24 часа се пълни малко под максимума.
    Имаш ли настройка за режима на работа на помпата - пропорционален или постоянна ДТ. Моя е на постоянна ДТ 15. Преди малко гледах показанията на дисплея на котела подаваща темп 50 връщаща 44.
    Този пост е редактиран от ico123; 02-12-17 в 21:55.
    Jun 2002
    #97
    Викинг, ако си беше направил труда да изчетеш изцяло постовете в темата от къде е тръгнала и какво искаше Пепитов щеше да разбереш какво и защо се обсъжда. Ти вечер удариш някое питие и влизаш да раздаваш правосъдие. Пепитов искаше да постигне единствено по-голяма разлика между входяща и изходяща температура от радиаторите, за да бъде котела в кондензен режим при изходяща вода около 60-63гр. Не се е оплаквал, че му е студено. И ние съответно му отговорихме, че това може да стане с по-големи (мощни) радиатори или да се намали скоростта на флуида. Той каза, че не може да слага по-големи радиатори, защото няма много място, а и настоящите се справят с достигане на зададената стайна температура. Споменаха се различни начини за връзка на радиаторите. В един момент вече дискусията тръгна към ограничаване на максималната температура на изходяща вода (за сигурен кондензен режим) на 55гр. и проба с и без модулация от управлението.
    И какво аз ти правя преразказ (без елемент на разсъждение), защото ти не четеш.
    Този пост е редактиран от VanDan; 02-12-17 в 22:26.
    bobivg и pepitoff харесват това.
    Feb 2017
    Враца
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Викинг, ако си беше направил труда да изчетеш изцяло постовете в темата от къде е тръгнала и какво искаше Пепитов щеше да разбереш какво и защо се обсъжда. Ти вечер удариш някое питие и влизаш да раздаваш правосъдие. Пепитов искаше да постигне единствено по-голяма разлика между входяща и изходяща температура от радиаторите, за да бъде котела в кондензен режим при изходяща вода около 60-63гр. Не се е оплаквал, че му е студено. И ние съответно му отговорихме, че това може да стане с по-големи (мощни) радиатори или да се намали скоростта на флуида. Той каза, че не може да слага по-големи радиатори, защото няма много място, а и настоящите се справят с достигане на зададената стайна температура. Споменаха се различни начини за връзка на радиаторите. В един момент вече дискусията тръгна към ограничаване на максималната температура на изходяща вода (за сигурен кондензен режим) и проба с и без модулация от управлението.
    Точно така, VanDan!
    За 5 часа работа изхарчи 2.25 м3 газ и отдели ето толкова конденз.
    Извинявам се, че това приложение само върти тези снимки.
    Скоростта на помпата не съм я намалявал още.
    Премерих температурата на връщата вода и е 35*С при 40*С на подаващата вода в момента на меренето, което ми се струва малко като dT.
    За ico123: Твоят котел има датчик за температура на връщата вода и може да модулира по dT на водата. Моят няма такъв датчик и не може да модулира по тоя параметър.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 04-12-17 в 11:15.
  11. Junior Member
    Jan 2012
    #99
    Според мен котела ти работи идеално в кондензен режим, при разход 2,25 куб.м отделеният конденз е около 2 литра.
    Пробвай с други термометри на входящата , колко е налягането в системата.
    May 2017
    #100
    35 градуса на връщащата вода си е доста добре. Поздравления за експериментите. Чакаме да видим с помпата какво ще стане. Като направиш температурата на връщащата вода 30 градуса можеш да направиш тема със заглавие "Не че се хваля ама ми е много добра инсталацията!"
    Feb 2017
    Враца
    #101
    Ще сменя термометъра, да. На тоя не му вярвам съвсем (въпреки, че го залепих на входящия/връщаща вода/ холендър на котела и съм го увил в изолация). Ще сложа и един на подаващата вода на котела.
    Налягането е 1.1 bar според показанието на манометъра на котела.
    В системата е 1.5 bar според показанието на манометъра през който пълня системата /не я пълня през тръбата за пълнене на котела/. Но котела ми е на тавана и е на около 3.8 м над колектора на ОИ и е нормално да има разлика от 0.4 bar.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 03-12-17 в 00:21.
    Feb 2017
    Враца
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Чак пък 30*С едва ли ще я направя :-D
    Имам предвид, че ако експеримента с помпата е успешен и направя dT поне 15*С, ще вдигна температурата на водата на 65*С ;-)
    Jun 2002
    #103
    Моят котел колко е назад технически. Мисля, че помпата му е обикновен модел с ключ с 3 степени, а вашите са модулиращи с управление от електрониката на котела. Но пък от друга страна простите неща по-трудно се развалят.
    Няма да е лошо да мина на нов котел, но финансовия момент не е много подходящ в момента за съжаление.
    Feb 2017
    Враца
    #104
    Важното е да ти върши работа, пък дали е стар или нов ... все тая.
    bobivg одобрява това.
    Jun 2002
    #105
    С един нов кондензен котел, все си мисля, че ще сваля леко разхода. Въпросът е с колко, защото с цената му ще плащам разликата няколко години.
  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 13:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-10, 18:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-10-09, 11:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 21:07
