Страница 28 от 75 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #406
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Целта е точно да се вдигне малко отоплението .
    Както си го обеснил.
    Това ,че ще изгори да кажем 10-20 лв ток е ок .
    Моя приятел ми го каза и ми стана интересно .
    Бяхме с още един , които има леки проблеми с климатика и казах ,че ще питам.
    Този които иска да го прави също като мен има бебе и не е финансово възможно да даде 2000 лв за нов климатик .
    Има си някаква мидея дърта .
    Пък и той каза ,че ако продаде Богу дух мидеиката пак ще си вземе нещо за 600-700 лв и квото такова.
    Опитах се да му обесня ,но безуспешно.Пари за глупости нямал пък и мидеиката била на 6-7 години и била ок !
    Та ако зареди примерно още 50-100 грама ще вдигне ли топлоотдаването ?
    И ще се подобри ли работата или да не пипа ?
    Не мога да разбера, как въобще се навивате да съдействате на такива хора. Тяхната философия е ясна, но не разбирам хората които се хващат да им "помагат"....
    Nov 2014
    #407
    Аз пък ги разбирам.Понеже знам какво е да нямаш.
    tanatos одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #408
    Тези хора също имат нужда от помощ. Можеш да им окажеш или не.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #409
    Благодаря Jack!
    За конвенционалка става ли ?
    Това, което Jack е обяснил е вярно и е по-скоро валидно за конвенционален климатик.
    При инверторите в зависимост от управлението са възможни и крайни ефекти.
    С 50-100 грама разликата ще е малка, но примера с 300-та грама може да е фатален
    Възможни са следните сценарии:
    1)повишено налягане - например при топло време и режим на отопление. Тогава външното тяло лесно ще изпари всичкото количество агент, но концензатора няма да смогва да го втечни (особено на ниска степен на вентилатора), в резултат налягането и температурата в цялата система ще са над нормалните, тогава със сигурност живота на компресора намалява, а може и внезапно да умре; може да се спука тръба
    2)разхода на електричество при всички случаи ще е повишен, ефективността по-ниска - производителя е изчислил кога системата е най-ефективна; в противен случай духалката може да се окаже по-ефикасно решение
    3)шума на външното тяло също ще е повишен заради по-високите налягания (компресора ще "се мъчи")
    4)температурата на изпарение във външното тяло (в режим отопление) се повишава - оттам ще мръзне по-малко, но и по-малко количество топлина ще се абсорбира от околната среда, в резултат ще топли по-малко
    /по принцип целта е да се поддържа температура на изпарение по-ниска от околната; ако машината е конвенционална с капилярна тръба (без EEV/EXV) и голямо презареждане това може да се окаже невъзможно; в такъв случай машината започва да топли "само на компресор" - липсва хладилен цикъл, а топлината, която излиза от вътре е само в резултат на компресирането на газа и последващото му охлаждане вътре (липсва фазов преход); при инвертор с EXV нещата се получават дори с презареждане
    Ако целта е да се съживи стара Мидея, по-скоро бих препоръчал обратното:
    1)да се зареди с малко по-малко фреон - така температурата на изпарение е по-ниска, ще харчи по-малко, ще топли повече, но ще мръзне повече
    2)с парите от спестения ток паралелно да работи конвектор, например на 500 или 750W степен заедно с Midea-та
    3)подпомогнат от тези да кажем 500-700W конвектор няма да мръзне толкова, дори може би по-малко от преди
    Jack Krauser, ponyasd и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #410
    Благодаря на всички включили се и помогнали!!
    Изясниха ми се нещата. Благодаря!
    П.П
    към tony34al
    Лесно е да се говори когато имаш пари и не ти пука!
    Приятелите са за това да си помагат най-вече в трудни моменти!
    jonny33 и Genadi80 харесват това.
    Nov 2014
    #411
    Имам един въпрос ,мисля че това е точния раздел в когото трябва да го постна.Става дума за следното - разбрах че някои модели климатици имат вградени трансформаторчета,които успешно се справят с токови удари,разни колебания и т.н...Разбира се ,не някакви трясъци брутални,като да ти влезе мълния в стаята,но поемат някакви пикове на напрежението.На мой познат от два конвенционални климатика единия гори,другия,който е с такова трафче му няма нищо.Аз съм наясно,че най добрата защита е изключване от контакта,но в повечето случаи когато почне да трещи и гърми сме някъде си далеч,и не сме в в състояние да реагираме веднага.
    Nov 2010
    Бургас
    #412
    @ponyasd: Взимаш това и си решаваш проблема.
    Sono Комбинирана гръмозащита с автоматичен изключвател WP230 W
    Аз съм сложил на хладилника и фурната, климите са вкопани и засега държат.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #413
    @ponyasd:
    Само да имаш предвид, че при примигване на тока, захранването се възстановява след 2 мин., като през това време писука тихичко.
    Този пост е редактиран от tony34al; 23-08-17 в 16:41.
    Nov 2014
    #414
    При примигването на тока може и да се възстанови захранването,но климатика може и да е отишъл вече при Свети Петър
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #415
    Ми нали за това се слага SONO-то.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #416
    Соното е най-доброто, което може да се купи от БГ за тези пари. Представлява активна и пасивна защита. Активната следи напрежението и ако е под 185 волта или над 255 за над 50ms и изключва. Не съм сигурен дали следи и честотата, но за конвенционален климатик или хладилник е пагубен пуска при под 180 волта,защото компресора не може да превърти и започва да работи като реотан!
    пасивната защита е срещу токови удари и е изпълнена с варистори и предпазители. Добра е машинката. Вкъщи 6 климатика и 2 хладилника са защитени с 230W и няма проблем с години. А токови удари и мълнии в Банкя и Западната част на София много...
    Jack Krauser и ponyasd харесват това.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #417
    Малко свежи кадри, за любителите на евтината профилактика( разбирай на стената с найлони!). Опитното зайче е моделът FTXG на Дайкин, познат също и като UX1. Доста наблъскана, с трошливи части , машина със слим дизайн и вдигащ се преден панел. Имаше колеги от форума, които не знаеха кои са трите отводнителни вани, на снимките би трябвало да ги видят. Състояние на машината- изключително мръсна и миришеща на ...(censored)
    Та въпреки всички найлони, покривки и химически гащеризони си е най-сигурно пълното разглобяване!
    Aleksandars, necata2, Mega и 3 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #418
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Тази машина не е чистена от както е сложена,
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #419
    Прилича на хотелски климатик.
    Genadi80 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #420
    Само прилича!
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
