Страница 8 от 24 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 349
Like Tree132Одобрявам
Препарат за почистване и профилактика на климатик
    Feb 2010
    #106
    Re:Препарат за почистване и профилактика на климатик
    http://www.esthehome.com/?p=467-тука как го преваряват
    Mar 2009
    #107
    Ега ти Панасоника-светна.С тия парочистачки нищо не става,ако не си го напръскал предварително с препарат.И пак си е мързелива работа.Най си е добре да го разхвърлиш целия.
    #108
    Искам да си почистя външното тяло на климатика. Четох разни методи и начина и използването на всякакви обесмаслители и подобни. Кой от всичките е най-евтин и има полза от него?
    MEGLIO ще стане ли за външното тяло или ще препоръчате друго? От къде може да се купи и каква му е цената? След като се свали лицевата преграда, как се пръска - навсякъде, перка, другите части...?
    После с вода колко трябва да се мие?
    Благодаря за съдействието!
    Feb 2007
    #109
    Меглиото е идеален препарат, не е много скъп около 4 лева една бутилка, продава се във всеки добър супермаркет или домашни потреби. Пръскаш на всякъде оставяш да подейства и изплакваш до отмиване на мръсотията, ако е много замърсен повтаряш, една опаковка ще ти стигне за няколко пъти. С препарата и водата може да пръскаш по всички открити части които по принцип са изложени на влага, дъжд сняг и т.н.
    #110
    @BLUE1 благодаря ти за изчерпателния отговор!
    Жив и здрав да си и всички като тебе: БЪРЗИ и ТОЧНИ!!!
    #111
    С външното тяло и MEGLIO-то се справих перфектно и всичко светна като ново. Сега въпросът ми към отбора на знаещите е с какво най-лесно да почистя и вътрешното тяло? С това MEGLIO ще стане ли удачно и лесно или ще ми препоръчате нещо по-специално. Климатика е DAIKIN подов като по-горе показаните снимки от постовете. Реда на разглобяването какъв е и до къде. Какво се пръска и как, че вътре е малко специфично. Ккаво да паза при процедурата? Благодаря за съдействието отново!!!
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #112
    Продължавай с MEGLIO-то смело и по вътрешното(турбина ,пита,жалузи),като внимаваш отстрани електрониката,и с измиването после бавничко,да не препълваш ваната.Успех.
    #113
    Aug 2003
    Sofia
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Да попитам и аз-външното ми тяло е под прозорец на 4 етаж. Мога да го почистя само отзад и вдясно. Не мога да го достигна отпред, да махна решетка и да пръскам перки и т.н. Да се занимавам ли да махам горния му капак? Със сигурност ще го чистя със свалено напражение, но колко време след това да го чакам да съхне?
    Oct 2010
    #115
    има ли смисъл от почистване на външното тяло на климатик при положение ,че през зимата при първият дефрост то ще се измие като за скрежи питата и после се стопи.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #116
    ... Ако се ползва зимата, дефроста го чисти, но има климатици, които са за сървърни, или не се ползват за отопление и там става страшно ...
    Oct 2010
    #117
    имах предвид ползване и в зимни условия а може ли вътрешно тяло да се чисти с малка пароструйка.
    Feb 2011
    #118
    Цитат Първоначално публикувано от branko
    Може, но без помоща на почистващ препарат няма да стане.
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    #119
    ако е силно замърсен (най-страшно е с мъха от тополите) дефроста се справя само частично поради това, че силно замърсеният топлообменник на външното тяло обледява значително по-бързо от чистия и ведната се намесва алгоритъма на размразяване и още десетки проблеми и крайния резултат въобще не е ясен
    иначе колегите са прави, че в общия случай при нормално замърсяване той се изчиства с размразяването
    правилото е просто и ясно - колкото са по-чисти топлообменниците - толкова уреда работи по-ефективно, с по-малка консумация на ел.енергия, по-рядко размразявне зимно време и по-малко "изпържване" лятото.
    понякога и една кофа вода десет литра може да помогне повече, от двама "говорители" които са дошли да дават съвети как работи климатика, дрънкат дамаджани с фреон и манометри, не са чували за амперклещи и кантари и т.н.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #120
    Ето една профилактика от днес на климатик Панасоник
    Така изглеждаше преди процедурата:
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315274400[/time]_________________________________________________
    А ето и след банята.....
    www.picvalley.net/v.php?p=u/1519/188257883920725677961315264014WO6Cle8rswlLUOTRXQlZ.JPG
    www.picvalley.net/v.php?p=u/1712/7638255458022188731315264040skZAWXZ2sDBXOwX2FSZg.JPG
    www.picvalley.net/v.php?p=u/2852/30481568413282687613152640880eB17tTe0wujXhw85cfe.JPG
    www.picvalley.net/v.php?p=u/1762/19425688874092874911315264438L9W1QZBQ2k05h1Awgpsn.JPG
  1. Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    От bgart във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 1114
    Последно: 12-10-26, 21:42
  2. Почистване и профилактика на камера JVC Пловдив?
    От j90 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-04-13, 20:42
  3. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  4. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 23:02
