Страница 20 от 32 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 479
Like Tree16Одобрявам
Защо се прави профилактика на климатиците?
  1. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #286
    Re:Защо се прави профилактика на климатиците?
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    Това се случва, когато не се почиства, а не когато не се прави "профилактика"
    а как е общото название на техническо обслужване, почистване и профилактика. брех, големи философи има тука.
    Dec 2006
    #287
    Пич,явно не си се сблъсквал с КААР на тая тема...Ся ше видиш кво стаа...
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Туй е Некой БАЯ МОНДАР...
    Да отглежда ГЪБИ във вътрешното тяло.Пък като се замисля може и да е Гъбар човека, а климатика да го е купил за да го ползва като гъбарник и да култивира в него гъби..
    Зимай един обезмаслител "мЕгЛИО" има и български по-евтини, гледай само като състав и съдържание да са с еднакви компоненти като на меглиото(например "FLEX") и с песен....
    хубаво е да се чисти и външния топлообменник,
    ако имаш повечко пари викай фирма, ако не действай сам.
    Nov 2007
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от py4
    Абе не е голяма философия, ама ако можеш да правиш разлика м/у трите..... Дали има, а?!
    Пък и щом vanko68 е тук - заформя се каре.
    Apr 2003
    #290
    Последното едва ли се е появило, от неправене на профилактика....
    При мен профилактиката в какво се заключи: дойде техник пуснахме климите замери налягане и изходни Т, пита ме дали топлят и дали имам оплаквания. Написа протокол и ми взе едни пари. Външните тела са на завет и се вижда че са чисти и без да се разглабят. Климите ги почиствам на всеки 2-3 седмици, като сметнат лампите на саньотата.
    Dec 2006
    #291
    Ако това твоето е правене на профилактика,значи аз съм трамвай...Моята профилактика трае 1,5 до 2 ч.Сам прави изводи ....
    Apr 2003
    #292
    Обясни на кратко!
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #293
    Профилактиката, като технически термин, означава комплекс от мерки и мероприятия, за поддръжка на уреди, апарати и съоръжения. Основната цел на техническата профилактика е да се осигури точна и безаварийна работа на поддържаните системи.
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
    Dec 2006
    #294
    Пълно разглобяване на вътрешното тяло.На стената остава само питата и задната част на корпуса.Всичко( без електрониката ) се третира с ето това:
    http://mikarclima.com/viewprod.php?t...&product_ID=82
    Следва изплакване и подсушаване на чаркалаците. Турбината,клапите и жалузите се минават и с минипароструйка.Смазване на втулката вляво на турбината.Проверка на лагерите на вентилатора.Сглобяване на чаркалаците.Третиране на питата с горното,изплакване и пак пароструйка.Капаци и филтри,разбира се -почистени.
    Същото като принцип и на външното тяло. Обяснения"ама то е на завет и е чисто..." не се приемат. След плакненето обикновената реакция при вида на черната вода,изтичаща от дренажния отвор е " ..ама аз мислех,че не е толкова мръсно...".
    След това почват измервания по налягания,температури и консумации на ток,ако има възможност и в двата режима.Оглед и ослушване за неспецифични звуци и вибрации,омазнявания и други.
    Всичко се описва в протокол с таблица за отделните операции,подписва се и от двете страни и готово...
  12. Junior Member
    Dec 2006
    #295
    vanko68 ти за тая профилактика трябва да взимаш толкоз колкото и за монтажа . Това наистина ли го правиш на всеки продаден от тебе климатик и или само на който собственика му ти мрънка
    Nov 2008
    #296
    Аз прдлагам за съфорумци ванко68 да направи по една промоцианална, безплатна профилактика на всеки климатик.
    Почерпката е сигурна.
    Dec 2006
    #297
    rumo - не са толкова парите със сигурност...прави се на всеки климатик,на който собственика пожелае профилактика.Някои от продадените клими нямат условия за профилактики,но аз подчертавам,че е ЖЕЛАТЕЛНО за ваше здраве ( и това на климатика ) да се прави това,без да е обвързано с гаранциите. При желание на клиента удължавам гаранцията на Дайкин до 6 г срещу тази процедура.Ако клиента не ме извика за профилактиката,си преминава в заводската гаранция от 3 г без условия.
    Жоро,ами ако почерпката ми е по-якичка...Мога и да викна 5-6 калпака да ми помагат в черпенето...
    Sep 2008
    #298
    Искам да попитам специалистите тук, с какво мога да почистя по безопасен начин ламелите на вътрешното тяло, понеже са набрали много прах?
    Това предполагам, че оказва негативно влияние върху работата на машината, или греша?
    Има ли някакъв препарат, с които да ги почистя, без да повредя нещо?
    Dec 2006
    #299
    Ако е само прах,спри климатика,вземи прахосмукачката с накрайник като четка и просто изсмучи праха.
    Sep 2008
    #300
    Адаш, не става, пробвал съм.Даже и на най-голямата мощност прахосмукачкате не може да ги дръпне.
    Прах е не е нещо друго.Стоят сякаш са наелектризирани и не искат да паднат...даже пробвах със клечки за зъби, но не става...тва е като да чистиш ориз с боксови ръкавици.Някакъв спрей няма ли?!
  1. Въздушен поток FTX GV-профилактика?
    От iwoto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 07-08-10, 06:44
  2. Днес дойдоха за профилактика...
    От zz_stefanov във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 80
    Последно: 14-11-08, 02:03
  3. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
  4. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 23:02
  5. Защо Pagemaker прави различни PDF?
    От neutralizer във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-06, 22:40
