Пробив не откривам на нагревателя, а още щом се пуне бойлера изключва предпазителя на таблото! Реших че може би е от лош предпазител, преместих кабела на съседния предпазител и пак същото, не знам какво му е на този бойлер :-(
  Щом имаш ДТЗ не е проблема в предпазителя. Имаш някаква утечка в бойлера, но къде е точно трябва на място да се гледа. Сега имам един до уточняващ въпрос? След като си направил твърдата връзка в бойлерното табло кога ти пада предпазителя. Веднага при опит да го пуснеш или след като включиш бойлера от копчето му? Може нещо да си объркал с кабелите.
  Здравеите,при мен проблема е боилер на елдом 80л. преди месец чистен от варовик със здрав протектор,на няколко седмици изключва термозащитата кабелите вътре са добре нито са втвърдени нито има стопено по клеми или нагар,боилера е заземен с отделна само за него дтз,единствения проблем които има по него е на 2 места кабела които свързва термозащитата и датчика и които е вкаран в една тръбичка на фланеца му е напукана изолацията и съм му сложил темосвиваем шлаух но самия датчик си е със здрава изолация дали е в него проблема или терморегулатора не изключва навреме?
  Ако има проблем със сработването на датчика и не изключва навреме, със сигурност ще го забележите вкъщи по по-горещата от нормалното вода. Ако нямате такива наблюдения, най-вероятно термозащитата не работи нормално/калибрирано и изключва без да има нужда (при мен се е случвало - и тогава просто я сменям). И е добре бойлерът да има отвън термометър - за допълнителен визуален контрол (за съжаление моят се повреди и не знам дали може да се намери надежден резервен).
  Здравейте, пиша в тази стара тема, защото ЕЛДОМ-ът ми не работи. Купих си нова термозащита като тази на втория ред в дясно ето тук http://www.gloria94-bg.com/trmboil.html , защото мой познат ми каза, че е от нея, но бойлерчето продължава да не грее. Интересното е, че преди, когато си работеше и беше включен копчето I/O не светеше, а сега, копчето свети щом е пуснат, а той не загрява. Дайте съвет моля!
