Страница 71 от 98 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1469
Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Nov 2005
    #1051
    Re: Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Aug 2005
    #1052
    CALL-151 !!! ПИШИ НА КИРИЛИЦА !!! Не те разбираме човече!
    Apr 2005
    #1053
    Здравейте
    Въпрос към rdk и KTT (гурутата). Имате ли идея, как да се махне опцията за пренасяне на редове на титрите... Направо е ужасно много кофти се получава при някои филми с много дълги и накъсани титри - пренася по 1 знак на следващия ред а по-следващия изчезва и някакви такива гадости стават.. По-добре да си ги къса цели думите и да слага ако трябва по 5 реда титри ама да са си там... Ако искате ще снимам да видите кофти ефекта.
    С 399x съм и ползвам pv_399x_servo_07.10.00.00_22112005_OSD.rar - т.е. предишната версия а не тази дето сте добавили MP4 Като гледам КТТ какви проблеми има с аудиото само да превключва май няма и да я слагам засега ако трябва само да сменям настройки
    Някъде по-напред в постовете бяхте говорили за тоя скапан пренос ама са не мога да намеря къде, затова се извинявам ако вече има решение. Т.е. много си ме кефи последния фирмуер, само да не се пренасяха така гадно знаците....
  5. Junior Member
    Nov 2005
    #1054
    ето го рпеписано на кирилица (извинявам се за правописните грешки)
    някои ползвал ли е програмите "MTK Firmware Remaker" и "MTKFontCreator" за да модифицира шрифта на субтитрите?
    по точно ако сменя размера на шрифта, размера на отделните букви (ширина) какво ще стане? сте продължи ли да рбаоти нормално?
    Имам желание да си нарисувам шрифта сам. този който е в момента мисла це не е подходящ!
    Засега несмея да пробвам преди да съм сигурен це енщо нема да се забози и да не мога да вазстанва нормален фирмуер.
    Моля ако някои е правил такива корекции нека сподели...
    Мерси!
    niakoi polzval li e programite "MTK Firmware Remaker" i "MTKFontCreator" za da modificira srifta na subtitrite?
    po tocno ako smena razmera na srifta, razmera na otdelnite bukvi (sirinata) kakvo ste stane? ste porodalji li da rbaoti normalno? ste prenasia li pravialno ako se nalaga?
    zastoto imam jelanie da si narisuvam sam srifta! tozi v momenta makar i otnositelno citaem e mnogo grozen i nepodhodiast spored men.
    nai prosto bi bilo vmesto da pitam da zema da probvam! samoce me e strah da ne omaja nesto ta posle da nemoga da varna normalen firmware. zatova i molia ako nekoi ima opit v tazi nasoka da go spodeli!
    mersi
    Dec 2005
    #1055
    Имам един въпрос... Съжалявам ако отговорът го има някъде из форума, но не успях да го открия...
    имам Elite PV 370, ако сложа някой ъпдейт и не съм доволен от резултата, мога ли да се върна към по-стар ъпдейт?
    Sep 2004
    #1056
    Здарвейте!
    Едно въпросче, за да реша какво да правя.
    Версията за 388, която поддържа Nero Digital, коя е - в смисъл с градация на субтитрите от долу на горе или от горе на долу?
    Благодаря предварително!
  9. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #1057
    @ciel
    от долу на горе.
  10. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #1058
    Здравейте, аз също имам ELITE DHT-790X , и искам да ви попитам няма ли да има нещо и за този модел?
    От ЕЛИТ ни дума ни стон ,дори и на меилите не отговарят :-(
    Oct 2004
    #1059
    Искам да споделя с вас едно мое наблюдение. Касае се за два плеъра - 400USB и 370Х с фърмуер от elitefan (практически същият интерфейс).
    На някои филми се случва да не показва субтитри. Като натисна бутона subtitles на дистанционното последователно се сменят off и 1/1, което ще рече, че плеърът разпознава файла със субтитрите, но не го показва. Аз си реших проблема по следния начин - при отворен лоудър натискам бутон 0 (т.е 10/0) от дистанционното. След едно натискане на в горния ляв ъгъл се появява Х. След това натискам бутона за затваряне на лоудъра и субтитрите се показват. Съгласно упътването, по този начин се указва регионалният код на ДВД, а въведената нула съответства на "всички региони". Ако натиснете няколко бутона преди да затворите лоудъра се появяват няколко хикса, което според мен съответства вече на друга команда за плеъра и не съм експериментирал по-нататък. Надявам се това да помогне на някого.
    И един въпрос - новият ъпдейт за 370X от elitedvd@abv.bg със стария интерфейс ли е или е нова версия на фърмуера от elitefan.
    Поздрави!
    Sep 2004
    #1060
    Здарвейте!
    Много странно- при варианта с Nero Digital първият ред субтитри "бяга" много на долу и практически се скрива на половината...Не е от настройките - на Pal съм. Върнах си V2 и се оправиха нещата. RDK-проблем ли ще е да се направи mp4+V2?
  13. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #1061
    ciel,
    пробвай варианта от вчера 15122005, мисля че ще ти хареса.
    Поздрави!
    Sep 2004
    #1062
    Здравейте!
    rdk, след секунди ще пробвам варианта, който ми препоръчваш и ще кажа отзиви, а за сега едно ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!Момчета, който има 388 в никакъв случай да не си слага официалния ъпдейт от страницата на Елит! Тези хора съсвем са се побъркали! Единствения плюс е че картината е по-добра, признавам, но...моята 388-ца тотално се ощури от този ъпдейт-дисплей, бутони, функции...мазало!!! Да не говорим за шрифта с един пиксел аутлайн-на светла картина не се вижда, но това можеше да си го оправя, само че...не е само това. Ами какво да ви кажа - евала на Елит Това беше най-голямата им издънка! Много бих се зарадвал ако някой от тях прочете това и дори се замислям дали да не отида в сервиза им и пред тях да направя ъпдейта от страницата им...Но в крайна сметка защо да се занимавам с глупости, като тук има хора, на които може да се разчита!
    rdk, thank you!
  16. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1063
    ciel,
    а ти кой слага от двата? Това с тези "дати или вече ъпдейтнати" е малко объркващо. А и на първия линка не работи.
    rdk,
    слагай и малко инфо за версиите. Кои са /V1, V2, др/ или какво е променено.
    Apr 2005
    #1064
    Извинявам се, че ще питам тук, но направих тема, ама само 1 отговор имам - кое е по-добре/ по-малко зле 371 или 388?
  18. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #1065
    KTT,
    последните са с увеличен шрифт и са вдигнати с един ред по-нагоре вариант 1.
    Поздрави!
  1. Въпрос за субтиртри на Elite PV-370X
    От tonkostz във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-08-07, 18:42
  2. Elite PV-400 USB- въпрос за субтитри на български
    От SPaun във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 21:37
  3. update на elite pv-370x - помощ
    От quest във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-06, 12:31
  4. За Elite PV 370x
    От vlad във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-12-04, 09:35
  5. NEO DVD-PX77 DIVX vs. Elite PV- 370X
    От crow във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-10-04, 09:14
