Страница 7 от 33 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 482
Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
    Dec 2005
    #91
    Re: Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
    виждам че има разлика в големината това от сменените икони ли е ???
    още един път благодаря за ъпдейта
    Dec 2005
    #92
    ще се опитам да преведа менюто на български, но трябва някои да ми преведе менютата от прикачения файл
    за сега опитите са успешни с една две думи
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Nov 2005
    #93
    @Goalkeeper
    Не знам точно. Мисля че са >= 40 символа.
    @SPaun
    В какъв смисъл са успешни опитите? Обясни по-точно какво си постигнал до момента. Имам bin файл от LangCreator с полупреведени менютата, ако искаш ще ти го пратя.
    Относно иконите и бутоните. Те нямат връзка със субтитрите. Става въпрос за иконите, които излизат отляво на екрана, като вкараш диск и ти покаже съдържанието. Папки, AVI, MP3 и др. файлове. Смених ги с едни дето са малко по-ясни и по-приятни за окото. А под бутони се има впредвид като натиснеш плей, пауза или стоп и горе вдясно ти показва съответната картинка. Смених оригиналните с такива, които са по-красиви. Можеш да видиш на втория скрийншот как изглежда картинката за пауза. Подобни са и картинките за другите команди. Също така промених и главните икони на SETUP екрана, не знам дали са по-добре, но със сигурност не са по-зле. Тях ги смених просто заради спорта , да видя какво ще се получи. Е, получи се добре!
    Dec 2005
    Пазарджик
    #94
    Много е добре, че може всеки каквито си иска промени да прави според вкуса си, НО кога ще оправят пренасянето. Това е най-важното в момента.
    Jan 2006
    #95
    Не само украсата, но и другите неща - NERODIGITAL decoder, DTS през аналоговите изходи и т.н. Дали не се надяваме прекалено?... :banana:
    Jan 2006
    #96
    Както и запазване силата на звука след рестарт...
    Dec 2005
    #97
    превода се състои от 1300 реда които трябва да се преведат от руски на български или от англииски на български
    до момента съм превел 140 реда, ако може някои да ми помогне с превода ще съм му благодарен
    направих една версия с тези 140 преведени реда и всичко се визуализира на български(заменям руския с български) ако някои знае как да се добави нов език да каже
    Nov 2005
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от SPaun
    Обясни ми целия процес от началото до изкарването на българските менюта на екрана и аз ще ги преведа.
    Nov 2005
    #99
    Благодаря ти secondshoe възвърнах към живот моят Елит388х .
    Но сега дисплея ми показва разни йероглифи, и работи само сдистанционното с разменени бутони.
    Важното е че работи .
    Би ли ми казал дали да пробвам с новия ъпгрейд за нео диджитал от сайта на елит или да не си правя повече експерименти.
    Тъй като докато съжививявах Елита си купих записвачка Тошиба , бих те помолил да коментираш дали съм напрвил добър избор.
    Може да възпроизвежда диф Х ида записва на DVD RAM ,DVD -RW .DVD R
    Забелязах че няма тези възможности за възпроизвеждане като Елита,в смисал зуум ,но друго всичко е топ.
    Мога ли да изменям Зуум на Тошибата според теб.
    И накрая още веднъж хиляди благодарности от мен. С такива момчета като теб светът ще се развива.
  12. Junior Member
    Mar 2003
    #100
    Един въпрос относно PV-400 може ли USB порта да чете от USB Flash Drive. При мен това не работи с две различни устройства с по 128 мб.
    А и друго някой пробвал ли е дали ще стане връзка с PC (примерно с такъв кабел)
    http://www.jarcomputers.com/cgi-bin/...id=OTHUSBTOUSB
    Иначе съм доволен от машинката!
    Dec 2005
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от secondshoe
    ако си превел менюто моля те качи го
    ако ли не си качи това което си превел за да го продължа
    Feb 2006
    #102
    Аз, каквота и да правя като промени на шрифт или превод на меню, в крайна сметка като го кача на DVD-то се получават квадрати вместо някои Български букви.
    Много пъти съм се мъчил да сменя шрифта но уви не се получава. Когато го гледам в MTKReMaker всичко е нормално, но когато го кача на DVD -то букви като "Ш,Щ,Ю,Я" и други излизат на квадрати.
    Нещо в кодеците за шрифтовете ли бъркам не знам?
    Как правите промените?
    Nov 2005
    #103
    @toto1
    Не съм наясно кой от наличните ъпдейти за твоя модел плейър е най-добър, но в някоя от съседните теми бях мернал коментари по този въпрос. Сигурен съм, че ако потърсиш там ще намериш отговор. Щом вече имаш кабел просто спокойно си ги пробвай всичките налични ъпдейти и си остави този, който ти допада.
    Видео ДВД записвачките като твоята Тошиба имат само базови "Плей" функции без никакви екстри. Това не може да се промени доколкото знам. Аз също имам такъв тип записвачка, но марката е Lite-On. Тази марка предлага често нови ъпдейти, както и ъпдейтите подлежат на промяна(премахване на Макровижън и др.). Наскоро излезе ъпдейт, който ми добави и режим на запис 3 часа. Сега имам 1, 2, 3, 4 и 6 часа. Освен това мога да записвам и VCD и SVCD. Нарича се All Write технология и е запазена марка на Lite-ON. За Тошиба нямам преки впечатления, надявам се да излезе сполучлива твоята. Потърси в Google по модела, може да излезе нещо. За зума мога да ти гарантирам, че едва ли има ъпдейт за твойта Тошиба, в който да присъства.
    @SPaun
    Качих това, което съм направил до момента. Не е много, но в момента ми е малко сесийно положението и нямам време. Ако искаш продължавай нататък. В момента съм качил версията с тоя превод на плейъра и горе долу става, но има доста трески за дялане. Прозира руския отвсякъде, а за йероглифите да не говорим. Явно On и Off няма да могат да се оправят.
  17. Тук е от
    Feb 2006
    #104
    Моля, някой да обясни как се работи с MtkFontCreator
    1.Избирам си шрифт Arial Narrow,
    след това избирам Windows Code Page 1251, сейвам го и готово.
    2. С MTKReMaker отварям дадения фърмуер, отивам OSD\>OSD 1 Visuals\>Font\>Font 4 [04-05]
    десен бутон Replace и го заменям с току що направения с MtkFontCreator файл
    3. Save CD и новия фърмуер е готов.
    4. Пак го отварям с MTKReMaker и новият фонт е там и всичко се чете.
    5.Записвам го на CD, качвам го на PV-400USB и от цял ред с букви половината излизат на квадрати.
    Пробвах и със субтитри от LG които взех от тяхния фърмуер, пак същото.
    Къде бъркам, защо не става?
    Nov 2005
    #105
    Благодаря ти secondshoe за изчерпателния отговор.
    Потърсих в google но там има само тех характеристики и цени ,нищо за хардуера на тошиба.
    Може ли ако го отворя и видя поцесора да го потърся по такъв начин.
    Ако можеш да ми кажеш някой сайт за ъпдейтване по този начин, модела е Toshiba D-R225
  1. Elite PV- 4000 USB !!! - Мнения, проблеми и тяхното решение
    От soon във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 23
    Последно: 03-08-09, 22:17
  2. DVD ПЛЕЙЪР ELITE PV 400USB, ELITE PV 4000USB или NEO DVD-R45USB HD
    От stancho_75 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 11
    Последно: 27-02-08, 08:03
  3. сравняване на двата най добри DIVX playera{Elite PV-400USB ели DV-1000HD-new}
    От bigbanny във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 12-02-07, 23:12
  4. Elite PV-366x - проблеми
    От Kido във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 27-01-06, 12:56
  5. Мнение за новия модел DVD Elite PV-400USB
    От naskonr във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-09-05, 18:35
