Страница 9 от 17 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 247
М-Тел QUARTO - цифрова телевизия | Дискусия
  1. Moderator
    Aug 2006
    #121
    Re:М-Тел QUARTO - цифрова (HD) телевизия | Дискусия
    Може ли този бокс да се управлява с Logitech Harmony?
    Aug 2009
    #122
    Ами не съм го пробвал и не мога да ти гарантирам
  4. Moderator
    Aug 2006
    #123
    Ако се знаеп оризводителя и модела може да се провери в базата данни. Иначе няма да им проблем да се обучат 5-6 основни копчета и пак да се ползва.
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от jabkata
    Понеже работя в Мегалан ..............
    Голяма реклама направи....!!!
    Aug 2009
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от kall
    Мегалан се е доказала като фирма така че стига си спамил!!!
    [green] И в какво се е доказала- докато работих с М..... , не бях много очарован от "специалистите " там !!![/green]
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #126
    #127
    Мисля, че темата е една с едно единствено фирмено послание и то не е това за което пи пишеш и РЕКЛАМИРАШ!!!
    Nov 2009
    #128
    От 2 дни ползвам QUARTO с доставчик Traffic Broadband Communications в Манастирски ливади устройството прекъсва непрекъснато “рестартира се“ и никой незнае от какво е . Интернет скоростите са добри до 80 мегабита.Всеки казва че проблема е в другия . Качеството според мен е доста добро особено на НД програмите , но няма по дървено дистанционо от това на QUARTOто.Някои дали има представа какъв може да е проблема?
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от lyubomir
    В твоя случай тук си игаят малко на котка и мишка.
    При такъв вид на пренасяне на данни/пакети, едно и най малко прекъсване на трафика винаги довежда до замръзване на картината или рестартиране на бокса. Така, че проблема е вероятно в доставчика до теб. Преди време имах подобен проблем с друг такъв "виден" столичен интернет провайдер. Наложи се да го сменя(имах избор).
    #130
    Такаааа както казах ще си пускам IPTV но само че не си пуснах Quarto а телевизията на Мегалан защото като се комбинира стова че и в момента съм на Мегалан Интернет и се направи комбинация с телевизията ми излиза по-по доста ефтино а и всичко е в един доставчик а не както при Quarto през незнамси колко.
    И първите ми впечатления са добри, съпоставено с Булдсатком не намирам особенна разлика в качеството така че тук са 1:1, от към програми 1:2 за мегалан. За сега нямат HD пакет но щели да пускат, да видиме. За прекъсване за сега няма (гледам го от 2 дни). Е това е от мен.
    #131
    колкото и да ми е чудно и да не ми се ще Quarto приемника работи добре. Браво на създадетлите му от Нетера. Той перфектно работи и не забива. Ползва http протокола така да няма загуба на пакети. Да му мислят доставчиците които предлагат последната миля за М-тел тъй като това изисква и яде доста трафик. Но който си е направил мрежата както трябва като Корес НЕТ - Cores примерно няма много работа :-)) Имам колеги които са пробвали другите варианти на IPTV но за сравнение и дума не може да се каже. Не правя четка на Нетера но за момента техния примник е най-добрия. HD то работи перфектно - Rush HDTV и често достига за мен учудващите 18-20Мбита! Ние го пробвахме с наши канали - примерно на немски HD канал 1080i цепи мрака...
    #132
    От 3 дни съм на Quarto и реших да споделя и моите впечатления, тъй като все още няма много изчерпателна информация в нета. Само да вметна, че досега съм използвал цифрова телевизия от кабеларка с качеството на булсатком.
    Предимства на Quarto:
    1. Забележимо по-качествен образ за SD каналите. Компресията е почти невидима, за разлика от кабеларката където върху 40" ми телевизор отдалеч се забелязваха замазани квадрати.
    2. Перфектно качество на HD каналите. Наличие на HDMI изход. Няма прекъсвания на сигнала, с изключение на Rush HD. Там нито картината нито звука са наред (може да е временно).
    3. Добре оформен потребителски интерфейс на менютата. Прозрачни менюта с качествени изображения.
    4. Богат избор на услуги - видеотека, музика, тв архив новини.
    Недостатъци:
    1. Дистанционното е с много малък обхват. Необходимо е да се целиш в приемника ако искаш да смениш канала.
    2. Дистанционното управление е доста трудно за използване. Всъщност потребителския интерфейс е уеб страница, така че една мишка би свършила по-добра работа или трак бол евентуално. Понякога за извършване на елементарни процедури е необходимо да се премине през множество бутони, а и доста функционални бутони на дистанционното не работят. Да не споменавам, че след всяко натискане на бутон има време на изчакване, което не е особенно приятно. Смяна на канал става за около 2-3 сек.
    3. Липсват функции като "инфо" за всеки канал и часовника, което си е много полезно. Има програмата на телевизиите, но докато стигнеш до нея....
    4. Не е възможно да се използва цифровия тунер на телевизора, което естествено налага употребата на 2 дистанционни - това на телевизора и на Quarto.
    5. HD каналите нямат субтитри или дублаж на български.
    Като цяло е за предпочитане пред другите цифрови телевизии, но има по какво още да се работи и по отношение на попълване на празните секции по ментата и скоростта на дистанционното.
    Feb 2003
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от jestanoff
    Недостатъци:
    Относно недостатъците ще дам малко информация отвътре
    1. В следващата ревизия дистанционното ще е с доста по-добър обхват.
    2. Софтуера ще се доизчисти, но по основния интерфейс засега няма да има промени. Смяната на канала зависи много и от доставчика ти все пак има техн. параметри тази услуга,които трябва да бъдат спазвани.
    3. Ще предложа това подобрение, може да се въведе в следващи версии на софтуера.
    4 и 5 - засега не мога да коментирам.
  17. Тук е от
    #134
    Много точен коментар - и за дистанционното и за трудното преминаване от канал на канал и за информацията е вярно. Много се надявам мтелци и специално тези от КУАРТО да поработят яко и отстранят тези недостатъци.
    Но има едно нещо, което ме смущава повече. В Новогодишната нощ, на практика не можехме да гледаме български канал, който да поработи нормално. На всеки 5-6 минути каналите се бъгваха и заспиваха. Трябваше да превключиш на друг канал и пак да се върнеш на този който гледаш. Сега е 1 януари и все още се получава така. Не мога да разбера защо е така. Най вероятно от доставчика на интернет зависи нещо. Може ли някой да подскаже на какво се дължи това.
  18. Moderator
    Aug 2005
    #135
    Дайте няколко шота на интерфейса и ако някой има паралелно Булсат/ИТВ(или друга цифрова) и Куарто - сравнителни снимки на един и същ SD канал.
  1. цифрова телевизия в кола
    От mladen76 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 21-11-13, 20:48
  2. Цифрова телевизия въпрос?
    От talis във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 05-07-13, 18:35
  3. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
  4. Цифрова сателитна телевизия
    От Cvetanov във форум Технологии
    Отговори: 26
    Последно: 11-06-10, 09:03
  5. Цифрова телевизия при LCD
    От Justice във форум Телевизори
    Последно: 21-10-06, 00:26
