Страница 59 от 99 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. abv
    abv е офлайн
    Member
    #871
    Извинявайте, че ви досаждам, но при мен стават някакви свръхестествени неща. Става въпрос за прословутата кабеларка BBC Cable. Както писах по горе настъпи някакво объркване в програмите. На единият телевизор с техен приемник е добре. На Филипса 5404Н изчезна цял пакет, 322 мхц. При ръчно търсене, сканира, но не излиза никакво съобщение. На всяка друга честота или намира пакет или коректно си изписва - намерени: 0. Каката от офиса твърди, че не ми е настроен телевизора, но аз нищо не съм пипал.
    Sep 2010
    #872
    Здравейте!
    От известно време съм собственик на SAMSUNG LE40C650. До тука всичко е ОК...
    тъй като до сега не съм ползвал цифрова ТВ тук в този апартамент, нямам карти, CI слотове и т.н....та реших да закача ТВ-то към М-САТ и да видя как са им свободните канали...да преценя заслужава ли си да купувам модул, карти и т.н. или сателитно оборудване. Така или иначе от където и да го погледна, нямам изглед за САТ. чиния и везните все накланят към кабелната
    Проблема е, че...много от свободните канали пикселизират, но не постоянно, а примерно работи нормално 30-40 сек. или минута-две и после го прави...ама много пикселизира...грозна гледка...понякога и звука забива чак...
    Програмите за които забелязах това са: BTV BIX, SKAT+, PLANETA HD, HISTORY... и други... интересното е примерно, че на немските най-вече, дет нямам никакво желание да уча немски за да ги гледам, всичко си е ОК...примерно ZDF HD.
    Някой може ли да ми подскаже от какво може да е това...дали е от М-САТ излъчването или се губи сигнала по трасето???
    благодаря Ви предварително
    Oct 2010
    #873
    Мисля, че на на HDMI тази функция не работеше.
    Интересното е, че след задаване на фабрични настройки отново на TV-то и приемника, ауто формата заработи.
    Явно е трябвало такъв рестарт за да настрои автоматично HDMI входа.
    09 Окт 2010 09:58
    #874
    Здравейте!
    Знае ли някой началната честота, модулацията и скоростта на КТ "Делта" - Русе за да опитам да хвана цифровите им канали с вградения тунер на телевизора. Сутринта звънях на сервизните им телефони с молба да ми дадат тези данни, но никой не можа да ми отговори - казаха ми да се обадя евентуално утре по това време - може би някой ще знае.
    Предварително благодаря!
  6. Moderator
    Nov 2006
    #875
    tricki11, как ти е нивото на сигнала? Аналоговата да не е на снежинки?
    И какво е bTV bix??
    ilma1234:
    http://deltacatv.com/delta/e107_files/cifrovi.php
    тук има всичко, което ти е необходимо.
    Също така обаче пише, че на 11-ти октомври ще има пренастройка и вероятно после ще трябва да сканираш наново
    Sep 2010
    #876
    Някой знае ли дали си заслужава замяната на обикновенния приемник на Булсатком с HD приемник и доплащане 58 лв. ? Т.е. качеството на картина осезаемо ли ще се повиши, след като HD приемника е с HDMI или няма смисъл цялата тази схема ?
  9. Junior Member
    Jan 2010
    #877
    И аз това се питам Blazer, скоро ходих в офиса им с тая цел, но каките казаха, че нямат ХД приемници, ако си сменя приемника с ХД трябвало да мина на най-дебелата тарифа ~ 30 лв., при това и за капак ХД приемниците били калпави и давали най-различни ядове. Иначе има резон да е малко по-добро качеството, но това със сигурност могат да го кажат знаещите във форума
    #878
    Ами след като се оказва, че модулацията и скоростта на различните канали са различни, аз какви стойности да заложа при сканирането, може би най-ниските от списъка???
    За началната честота ясно - ще въведа най-малката, ама другото не ми е ясно.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #879
    ilma1234, мой съвет е да изчакаш да си обновят главната станция. Според мен после ще има и NIT честота и т.н. и търсенето ще стане много по-лесно. Още 2 дни .
    Иначе ако нямаш търпение, ръчкай. Дай му 330 Mhz SR 6900 QAM 64 и ако открие само каналите от този пакет, продължаваш ръчно с всеки.
    Sep 2010
    #880
    Здравей деян-е...БТВ - бикс е някаква аналогия на бтв на М-САТ...имат го още веднъж, но този е ФТА...
    аналоговата ми кабелна е направо с главозамайващи показатели, а нивото на сигнала(според телевизора) е в границите 65-70, което е около 2/3 от скалата, а има и още една скала...някакви грешни битове или нещо от този род, но там скалата е празна и цифровото изражение е "0".
    За сега си мисля, че проблема е някъде по трасето на кабелната, защото ...като надуе порива на вятъра и...хоп...пикселизира.е, не съм абсолютно сигурен, но ми се струва че е това...ще изчакам май и юще разбера, а до тогава ще си гледам каквото има по аналоговите и каквото имам в комп-а
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #881
    Цитат Първоначално публикувано от ilma1234
    Пробвай да сложиш, ако ти дава, начална най-ниска и пълно автоматично сканиране , тогава тунера минава през всички модулации , при някои модели обаче това отнема над три часа.
    Цитат Първоначално публикувано от Frezist
    Има голяма разлика в качеството на картината в полза на HD сет топ бокса на Булсат ,което според мен се дължи най-вече на връзката през HDMI , нещо като разликата при вградените и външните кабелни тунери.
    Oct 2010
    #882
    Ако успееш да си вземеш ХД приемник, трябва да си на тарифа по-висока от 15.80, т.е пакет стандарт + пакет премиум + още нещо по твой избор(+9 лв за ХД пакета или +6 лв. за HBO или нещо друго).
    Нормално е картината да има по-добро качество при HDMI връзка, особено при ХД каналите.
    Mar 2006
    #883
    Цитат Първоначално публикувано от IIvanov
    Немога да разбера как може да се връзвате на такива пакети при тези цени .Искат се пари за някакви HD канали които даже не са преведени.Много по добър вариант е да инвестирате в сат. система и да си пуснете щеринг.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #884
    То пък шеринга е едно цвете... и както са преведени вскички HD канали...
    Mar 2006
    #885
    Много добър вариант е , може да се гледа почти всичко.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
