Страница 60 от 99 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #886
    Да, чувал съм. Нищо не прекъсва, нищо не се пипа по настройки, при проблем на секундата получаваш адекватна помощ. И на всичкото отгоре е и без пари.
    Чудна работа!
    Oct 2010
    #887
    Много добър вариант е , може да се гледа почти всичко.
    Аз лично не познавам много хора, който искат и имат възможноста да гледат всичко или почти всичко.
    Примерно при моите интереси за спорт + филми на сравнително добро качество, един ХД пакет на Булсат ми е напълно достачен.
    Jan 2010
    #888
    IIvanov, този приемник на BULSAT бяхо го изтеглили за доизкусуряване (имаха проблем със софтуера ... май). Скоро говорих с един от техниците на BULSAT и нещо не останах с впечатление да ми го хвали много ?!? Даже противно на очакваното не ми го и препоръча. Тъй като и аз се бях замислил да взема HDR100, сподели какви са ти впечатленията от него .
    Mar 2006
    #889
    Чудна работа!
    От две години плащам на един руски сървар , имало е проблеми 2-3 пъти да сменя ip адреса на линията .В момента плащам по 8$ на месец , платил съм за следващите 6 месеца за :
  6. Moderator
    Aug 2006
    #890
    Ако си нацелил свестен шеринг /особено ако е чужденец/ си е добре.
    Аз преди време запалих бая познати, накупуваха техника и чинии и смениха сума ти сървъри. Преминаха през всякакви варианти - от разни хоум мейд, дето му звъниш, че няма сигнал, а той на морето и кара баба си да рестартира компютъра.
    В момента нито един не ползва техниката - всичко се разпродаде. Просто не си заслужава усилието да висиш по форуми, да се чудиш кой да търсиш и да няма на кой да се оплачеш.
    Все пак говорим за чиста кражба и нелегална дейност. Дет се вика и Господари на ефира и КЗП не можеш да извикаш.
    May 2010
    #891
    за два лева петел за два лева пее...
    Oct 2010
    #892
    Stoyanov, проблема със софтуера са го решили, като са орязали голяма част от функциите на приемника/не може да търси програми, не може да ги подрежда и др./, но за сметка на
    това работи. Казват, че до няколко месеца ще го оправят изцяло. Както споделих, качеството
    на картината е значително по добро, дори и за SD програмите.
    Ако телевизора ти е 40+ инча, при всички положения си струва. Нали за това си вложил повечко
    пари, да гледаш възможно по - качествен образ.
    Най - добре е да отидеш до офис на Булсат и да го видиш как работи на място.
  10. abv
    abv е офлайн
    Member
    #893
    Може ли някой да ми обясни кратко и ясно следния феномен. Имам два телевизора. Единият е със сет-бокс "Нета" закупен от кабелния оператор, а другият е Филипс 5405Н с вграден тунер. То преди 10 дни всичко си беше нормално, но после на Филипса започнаха да изчезват програми. Де факто няма два цели пакета и още няколко програми от други пакети. При ръчно сканирани ми дава "Намери програми:0". На другият телевизор обаче пакетите са си на място. От кабеларката твърдят, че не ми е настоен добре телевизора, а аз нищо не съм пипал. В началото имах подобен проблем, но тогава презаписваше пакети и без проблем си ги намирах ръчно. Възможно ли е да е повреден тунера и да не може да хваща само някои програми. Аз си мисля, че или работи или не.
    Извинявам се, че се повтарям, но се налага да предприема нешо. Дали да нося телевизора на ремонт, дали да сменям оператора или пък нещо друго. Забравих да кажа, че програмите не са кодирани и не ползваме никакъв модул и карта.
    Sep 2009
    #894
    Колега @abv,
    с ТВ-то ти всичко е наред!
    До колкото схващам имаш "късмет" да си абонат на най-скапания кабелен оператор на север от екватора, а именно "BBC Cable" гр. Казанлък.
    Проблема не е в твоя ТВ, а в смотано изградената DVB-C мрежа. Техният сет-топ-бокс е "пипнат" според техните нужди и затова лови всички пакети и програми. На Филипса тунера нещо се обърква и не може да работи коректно. Те скоро пак прекодираха нещо и разместиха програми по пакетите. Подобен проблем имат и други марки ТВ с тази кабеларка (напр. PANASONIC). На моя ТВ- 32PFL5604H се случи подобно нещо (не можеше да раздели няколко пакета програми и ги презаписваше вдна върху друга) след като сложих нов фърм. После даунгредвах с по-стар и всичко се оправи. От тогава не съм упдейтвал. На твоят модел 5605, който е от 2010 г. съответно фърмуера му може да е по-нов и от там да дава някакъв конфликт.
    Кажи на кои честоти и кои програми изчезват.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #895
    NETA-та индикира ли промени по параметрите на програмите? Ако и пуснеш търсене, съществуващи канали изскачат ли ти като нови?
    Другият вариант е проблем в сигнала към телевизора - прецакал се сплитер, връзки и т.н. Вземи телевизора и го премести там, където е бокса, извади кабела от бокса и го свържи към телевизора и виж.
  13. abv
    abv е офлайн
    Member
    #896
    "До колкото схващам имаш "късмет" да си абонат на най-скапания кабелен оператор на север от екватора, а именно "BBC Cable" гр. Казанлък".
    Страшно ми хареса определението. За огромно съжалание е напълно вярно.
    Единият пакет е на 322 мхц и включва доста от основните програми, за другия не се сещам в момента. Само една поправка. Филипса е 5404Н от миналата година. Спомням си, че си кореспондирахме с теб докато решим въпроса със софтуера. Вече не смея да пробвам нов софтуер, защото винаги се налага два пъти сканиране по 1.5 часа с последващо пренареждане и преименуване на каналите. Не знам как е при другите колеги, но нашите ги мързи даже и да си напишат верните имена на програмите. На майка ми съм пуснал "Булсатком" и съм възхитен от техния професионализъм. На мен обаче с 2 телевизора ми идва доста скъпичко, но ако продължава така може и да се прежаля. Гледам "Вива Ком" и те предлагат някаква телевизия, така, че има избор.
    И накрая, сложили са някаква кака на телефона, която и хабер си няма от телевизия. Единствената и цел е да не те допуска до шефовете.
    Sep 2009
    #897
    Пиши ми на ЛС кои програми са на 322 и кои други се губят
    Oct 2010
    #898
    Относно HD приемника на булсатком, от 15 дена съм абонат на булсатком, като дайдоха техниците да ми монтират оборудването като
    видяха че имам плазмен тв ми предложиха HD приемника им zhd100 за 1.80лв без допълнително изискване за абонамент за HD каналите им. Бях чел по форума на булстат доста лоши отзиви за него но срещу тази цена се съгласих и засега не мога да се оплача.
    Приемникът наистина няма пренераждане на канали, за тези 15 дни е забил 2 пъти но след рестарт всичко е ОК. Качеството е добро но все пак аз съм с 32" плазма която е HD ready при по голям диагонал може и да се намерят кусури. HD каналите ми не насичат както пишеха във форума на булсат абе засега съм доволен.
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #899
    Е, нали не си се абонирал за HD пакета, а после казваш, че HD каналите им не насичали !?
    Oct 2010
    #900
    По промоция първите два месеца плащам за стандартен пакет а получавам пълен пакет който включва и HD каналите.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
