Страница 57 от 99 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #841
    Цитат Първоначално публикувано от Blazer
    Някой има ли представа и знае ли дали при Булсатком може да бъде сменен приемника ? Т.е. вместо стандартния, който ти дават да вземеш от тях такъв, който има HDMI изход, без обаче да минаваш на HD пакета ? Т.е. оставаш си на съответния пакет, но просто взимаш друг приемник с цел по-добра картина ...
    Според мен ще трябва да имаш връзки за да може да ти издействат такъв приемник. Между другото скоро ще си купувам хубав HD приемник и по интернет ми обещаха да ми пуснат целия пакет на Булсат + HD каналите, Тотал ТВ и разни други програми за десет лева на месец. Незнам как стават тея неща. Ако си заслужава добре ако не ще се търси Irdeto карта.
    #842
    С хакване...
    Като ти ги инсталират, драсни едно л.с. с впечатленията ти и откъде е тази оферта!
    #843
    Вчера говорих с M-САТ кейбъл и ги попитах- коя марка има проблеми при работа с Кам модул Conax.
    Отговориха ми - LG, а със Samsung нямат никакви проблеми.
    Моля тези които са абонати на M-Сат кейбъл да напишат впечатленията си от работата на техният телевизор с кам модула.
    - марка и модел телевизор
    - проблеми
    May 2010
    #844
    - проблеми
    Странно, LG PK550+CAM Conax (SMIT)+blizoo няма проблеми за пет месеца. Conax CAM не са ли унифицирани?
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #845
    Има ли някой преки впечетления от цифровата на NET 1 ?
    Цитат Първоначално публикувано от dvdo
    При Близуууу/ София/ не си спомням да има проблем при някоя марка с САМ
    Mar 2010
    #846
    nkd, ползвам Нет1 от няколко месеца и впечатлението ми е по-скоро положително.Гледам цифрова през тунера на тв-то и качеството е задоволително.Е, могат да вдигнат още битрейта, но то по принцип с всички оператори това е проблем, за жалост.Хващат се 80 SD и за сега 2 HD програми.При повикване или запитване към съпорта им се отзовават бързо/да видим до кога/.Нета им, който ползвам също е добре и не ми е създавал проблеми.
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #847
    Благодаря за инфото , то май съпорта ще се окаже най-важен , защото качеството на повечето оператори действително е още посредствено. И един въпрос сет топ бокса има ли HDMI изход ?
    Mar 2010
    #848
    Гледам през DVB-C на тв-то и нямам информация за сет топ боксовете им.Не ползвам и САМ, програмите са свободни.Наистина засега съпорта им е на ниво.
    Sep 2007
    #849
    до petergross: коя е втората HD програма на НЕТ 1, мислех, че имат само Евроспорт в посочения формат?
    Mar 2010
    #850
    desanten, втората HD програма е Nat Geo Wild.
    Jan 2010
    #851
    Ползвам цифрова кабелна телевизия на СИМАР. Телевизор Панасоник TX L42D25E с КА модул SONAX.
    Първоначално телевизора на автоматични настройски и пълно сканиране намери всички програми. Така беше известно време, докато те не направиха някакви промени, свързани със субтитири на някакъв пакет, в който влизаха Eurosport International и Eurosport 2. След тази промяна телевизора не можа да намери всичките програми от този пакет. След няколко дневни разправии нещата се оправиха, Не знам какво са направили, но успях да си намеря всички програми на автоматични настройки и пълно търсене. Но преди три дена стана отново същото. Сега те ми обясняват, че само моя телевизор не може да ги намери. Това, което аз знам със сигурност е, че тези програми се намират със set top box от кабелния оператор, но аз не искам такова устройство.
    Какво установявам:
    Отивам на ръчни настройки, задавам честотата, която те ми казват, както и скорост на трансмисия. Телевизора казва, че не може да намери програми, но аз виждам, че двата индикатора за сила и качество на сигнала показват, че има достатъчно добър сигнал на зададените параметри.
    Въпросът е:
    Защо тогава телевизора казва, че не може да намери програма??? Може ли да се направи нещо друго???
  15. Moderator
    Nov 2006
    #852
    Некоректни параметри на каналите на въпросната честота. Вината е в кабелния оператор.
    Oct 2010
    #853
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    Значи нямаш грижи. Ще оправим нещата. Точно тази мръсна честота 634 MHz прецаква нещата. Никой от близу не можа да ми каже каква е и чий го дири по техния кабел. Смотаното е, че има дублирани канали на 634 и на 754 MHz. По някаква причина, телевизорите Панасоник дават приоритет на 634, където нещата са омазани, а истинската честота, понеже носи същите канали, я игнорират. Ето какво трябва да направиш:
    1. Влизаш в настройки - Системни настройки - и на системно обновяване или беше системна актуализация избираш Изкл.
    2. Пускаш наново автоматични настройки на DVB-C тунера. Ще ти изтрие всичко, но трай бабо за хубост. Най-добре му задай пълно сканиране и всичко на ауто.
    3. След като приключи, отиваш отново в менюто за "Състояние на сигнала", взимаш лист и химикалка и мини през всички канали, като запиши всички стойности на честотите и скорост на трансфер, напр 154 MHZ, 6890 Ks/s. Ще забележиш, че на различните честоти, пакетите с канали са различен брой, но това е нормално. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО не си записвай на листчето 634 MHz-овия пакет. Изобщо си запиши само онези пакети, чийто доставчик ти излиза Eurocom Cable.
    4. Върни се отново в автоматичните настройки и отново ги стартирай. В момента, в който почне да търси канали, веднага спри телевизора, преди да е намерил каквото и да е. Това го правим с цел да изтрием всички запаметени канали. Аборигенско, но няма никаква функция за махане на пакети и канали.
    5. Включи тв-то. Ще ти каже, че няма намерени канали и ти предлага да натиснеш ОК за автоматични настройки. Ти няма да го направиш. Вместо това направо отиваш в менюто за ръчни настройки.
    6. Сега търпеливо набираш всяка честота от записаните на листчето, след това ръчно въвеждаш скоростта, пак според листчето и натискаш ОК. Тунерът намира каналите за конкретния пакет и ти изписва колко нови канала са намерени. Пак се връщаш горе, и пак пишеш честота, след това скорост на трансфер и пак ОК и така докато си впишеш всички честоти от листчето.
    7. Накрая въведи честота 754,00 MHz и скорост на трансфер 6900 Ks/s и натисни ОК. Това ще ти изкара липсващия пакет от листчето. Би трябвало тази честота да не си я имал записана.
    8. След като ти намери каналите и от този пакет, натискаш EXIT и би трябвало вече да ти излизат всички канали или поне тези, за които си си платил, т.е. и ПРО.БГ
    Опитай и сподели.
    При мен така се оправи първоначалния проблем. Мерси! Сега обаче се получава нов - каналите на 754,00 MHz се губят често. Дава "No Signal" и след известно време (от няколко секунди до десетина мин) картината се появява сама. Някой друг има ли подобен проблем и как се решава?
    С Panasonic P50G20 съм, с CAM модул и цифровия пакет на Близу.
    Поздрави!
  17. Moderator
    Nov 2006
    #854
    Това не е от телевизора, виж си връзките, сплитери, снадки...
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #855
    Номерата на Близууу са безкрайни. При мен мрежата на Кейбълтел-София от едно известно време ,най- вече вечер, започват да изчезват определени пакети/ най-гледаните/ на цифровата ,като пише точно ,че няма сигнал, но инфото за каналите си стои. После след час -два се появяват , но изчезват други пакети. По- късно всичко се възстановява без да има някакви промени. През това време аналоговата си върви без проблем.Този номер ми се върти няколко пъти за последните 2-3 седмици.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
