Страница 96 от 99 ПърваПърва ... 46869495969798 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Apr 2010
    #1426
    Някой да знае дали от НЕТ1 са махнали цифровите MTV и VH1 или са ги преместили на други честоти?
    Apr 2004
    #1427
    Колеги извинявам се,че тука пиша но имам голям проблем.Случва ми се вече на няколко панасоника ВИЕРА след като им пусна ДВБ-К и настроя цифровите ми изчезват около 10 канала от аналоговите при други телевизори няма такива проблеми само при панасонок?
    Сменям страната намирам с DVB-C сканирам и ок но при сканирането на аналоговата от 42канала излизат 32-33?.Когато върна пак само аналог всичко е ок помогнете МОЛЯ БЛАГОДАРЯ предварително
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1428
    Явно като избереш страна, в която е активен DVB-C ти стеснява обхвата на аналоговия тунер.
    Коя държава и регион си избрал и за кой кабелен оператор става дума?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1429
    Не виждам как е възможно. Избери Германия и сканирай. Сканирай си ръчно аналоговата после ако не са всички налице. Канал по канал ще ги намериш, няма къде да отидат честотите от аналога.
  6. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1430
    Може и да има някаква вероятност ако избира някоя страна и там да не ползват някой обхват да го прескача тунера - да избере подходяща страна - Финландия
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #1431
    Със ръчно сканиране ще намери всички. Проблемът е че кабелните оператори слагат програми между каналите. Тези които са между два съседни канала не ги намира при автоматично сканиране!
    Apr 2004
    #1432
    Благодаря на всички за бързите отговори избирал съм и германия и финландия все тая е кабелната е провинциална и всичко в нея е добре аз работя в нея . Сега остава да пробвам ръчно сканиране на аналога но това може би след празниците и ако стане по тоя начин ще пиша тук да се знае.
    Apr 2010
    #1433
    моля ако има някой, който е на NET1 и ползва цифровата през тунера на телевизора си, да провери дали му работи коректно EPG, защото при мен от вчера забелязах, че на повечето канали в таблицата с програмата в началото не се вижда програмата ( no information ), но след като избера канала и все едно информацията се рефрешва и вече има. Така след 5 минути има вече инфо за всички канали. Забелязах още, че в информацията на НОВА ТВ имам програмата, но като че ли не е синхронизирана с часовника на телевизора и ми показва че в момента гледам предаване от преди 4 часа ( Часовника на ТВто е сверен ) . Някой дали знае това синхронизиране идва от оператора или телевизора го прави? Телевизора, на който забелязах всички тези глупости е Samsung UE40C7000WW.
    А между другото точно докато пиша изведнъж почти всички канали зациклиха и се пикселизираха яко. Явно проблема не е в моя телевизор . Ако някой има подобни наблюдения или вероятно обяснение, моля да сподели
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304209380[/time]_________________________________________________
    Също така се проверявам информацията за сигнала на един от пикселизираните канали и видях, че на скалата за "bit error level" стоиността е от 500 до 2000
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304208480[/time]_________________________________________________
    Сега пък се появи програмата на Nat Geo Wild HD, която преди никога не е имало , също така вече е и на 5 езика (Полски, Английски, Френски, Руски и Турски) и формата е Dolby Digital, има вече и субтитри на 3 езика. Май ще има нови екстри
    Apr 2011
    #1434
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304212980[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304212080[/time]_________________________________________________
    Проблема е в кабелния оператор. На телевизора не е нужно да се сверява часовника, той го прави автоматично от мрежата. Само трябва да му настроиш часовата зона. Ако няма съответствие на ЕПГ-то със часа значи не са пуснали на тази честота пид за сверяване на часа и по този начин не се синхронизира. Вероятно използват станции които стримват дитектно от спътник програмите и са пропуснали байпас на пид 20.
  12. Junior Member
    May 2010
    #1435
    Здравейте ,моля за съвет на коя кабелна да се вържа в Бургас ,като искам да си ползвам само телевизора а не тяхните устройства сега съм на скат ама не съм доволен благодаря на всички отзовали се.
  13. abv
    abv е офлайн
    Member
    #1436
    Колеги имате ли HD програми.
    #1437
    BatGergi,
    За Бургас нямаш кой-знае какъв избор на кабелни телевизии! Освен Скат има RN-TV или blizoo!
    Зависи кой доставчик има мрежа в твоя район. Но те съветвам да провериш предварително качеството при "старите" им абонати в сградата.
    Успех!
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1438
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Имаме, колега, ама дали съм ти колега? Коя мрежа?
  17. Тук е от
    May 2003
    #1439
    Извинявам се, че питам така лаишки, но някой знае ли каква трябва да е силата на сигнала за DVB-C? Става въпрос за Toshiba 37xv733 с фирма с който е закупен. При мен има пакети на 402, 410 ... 466 MHz (през 8). Прави ми впечатление че на някои пакети силата е 37 dB а на други се колебае от 32 dB до 35 dB и никога не се качва нагоре (това се вижда като се влезе в системна информация от менюто). Та на тези, при които е под 37 dB често ми дава "слаб сигнал", пикселизира и т.н. и забелязвам че при тях има и грешни (ER), които се увеличават когато dB-то спадне. На какво може да се дължи това? Забелязвам, че това по-често се случва вечер от 19 до 23 часа и понякога денем през уикенда.
    Отделно имам програми, които си менят имената, например Discovery T&L се появява при сканирането а като отидеш на него се оказва, че е Utilissima, а в EPG често му менка името от едното на другото но образа винаги си е на Utilissima. Тук си мисля аз че оператора нещо е омазал и излъчва и двата канала, но им се препокриват идентификации ли, що ли... Знам, че тунерите на тошиба са малко "по-така", но тия които приемат с приемниците (мисля че са NETA), които им дава оператора май нямат такива проблеми.
    Да, забравих да пиша: Свищов, Видеосат
    Edit: Сега вече сложих и снимка, защото май не съм сигурен какво говоря: горя пише сила 100% ама явно съм го щракнал баш тогава. Когато C/N намалява, тогава BER се увеличава
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1440
    Тези стойности са нисички. Кой оператор и град?
    Иначе операторът ти е смъквал Discovery Travel & Living от Bulsat, а те го замениха с Utilisima и затова при теб е така. Най-вероятно нямаш вече T&L никъде, всичко си е наред с тунера ти, не припокрива.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
