Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 38 от 116 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Aug 2007
    #556
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Тъй като видях, че в темата има само начина за влизане в сервиз менюто, но не и - проверка на отработени часове, реших да направя едно бързо ръководство...
    Проверка на работните часове
    при плазмени телевизори Panasonic TC-P****60 модели 2013г.
    1. Задържаме натиснат бутона (VOL –) на десния страничен панел на ТВ-то и едновременно натискаме бързо три (3) пъти бутона (INFO) от дистанционното
    2. Показва се горе в ляво надпис "Start Adjustment Menu" и след няколко секунди, сме в сервиз менюто – фиг. 1
    3. Натискаме два пъти бутон 2 от дистанционното за да отвори подраздел - "SRV-TOOL" – фиг. 2
    4. Натискаме бутон OK и се отваря следният прозорец – фиг. 3
    5. Използвайки стрелките около бутона ОК на дистанционното, позиционираме в дясната страна на надписа "PTCT :00.00.00.00.00"
    6. Задържаме бутон (MUTE) от дистанционното за три (3) секунди
    Появява се червен надпис с отработените часове и броя включвания на тАлАвизора - фиг. 4
    Излизането от менюто, става с бутона за изключване на ТВ-то от страничния панел на телевизора.
    Това е...
    Този пост е редактиран от Той; 22-10-13 в 14:18.
    koleto, svetlio1, nikolov333 и 2 други харесват това.
    Nov 2002
    #557
    Много благодаря за труда - сервизно меню на Панасоник е един малък кошмар.
    Dec 2008
    #558
    Чудесна информация, Той! Довечера ще видя какво излиза в подраздел - "SRV-TOOL"
    p.s.Стигнах до клетката, в дясно от надписа "PTCT :00.00.00.00.00", като минавайки през него, той светна в червено, а в дясната на него клетка не се появи нищо, след като задържах бутона (MUTE) от дистанционното за три (3) секунди-остана си на чист сив фон, както си беше...!?!
    Дали някой не е ровичкал там преди мен, или аз бъркам нещо?
    Този пост е редактиран от bekata; 22-10-13 в 23:38.
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #559
    Задръж малко повече, може и към 5 секунди да са.
    Dec 2008
    #560
    61 отработени часа за 20дни от деня на покупката - освен, че не е мостра, извода е и че определено нямаме много свободно време за ТВ-то!
  7. Junior Member
    Sofia
    #561
    При мен за 70 дни са 609 часа и 187 on/off ...преди да проверя по мои сметки трябваше да е малко над 700 отработени часа.Това ме води до извода,че ТВ-то не е било пускано каквито опасения имах
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #562
    Днес прочетох и за друг - много по-лесен начин, да се следят отработените часове...
    А именно - Меню > Помощ > Системна информация > и гледаме на - Статус4.
    Факт е, че при мен часовете изписани там, отговарят на тези в сервизното?!
    Murrey, svetlio1 и nikolov333 харесват това.
    Jun 2013
    #563
    Здравейте, днес се престраших и взех една плазма st60 50' оттук натам разчитам на вас за всякакви съвети. Относно настройки, разработване и прочие.
    Nov 2010
    #564
    Цитат Първоначално публикувано от idyulgerov Виж публикацията
    Първо честито дълго и безаварийно ползване Второ няма да се плашиш,аз две години се чудех какъв лед тв да си взема и накрая се прибрах у нас с плазма Сега въобще не съжалявам И да го полееш подобаващо
    #565
    Честито и да го полееш със съседката...
    Първите 200 часа спазвай правилата в 4-ти пост на темата.
    После си направи настройките
    HighDefJunkies Forum
    Jun 2013
    #566
    Благодаря, но линка който си ми дал води към форум и иска регистрация. Ако е възможно да ми дадете настройки за гледане след първите 200 часа, както и колко продължително мога да гледам една телевизия, без да се притеснявам от прогаряне? Дайте моля и подходяща стойка за стена
    #567
    Първите 200 часа спазвай правилата тук
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post609823
    ****UNDER NO CIRCUMSTANCE SHOULD THESE SETTINGS BE USED WITH ANY OTHER SOURCE MATERIAL BEYOND THE PANEL PREP USB/SD CARD FILES****
    Recommended 100 Hour Panel Prep Settings for North American Panasonic TC-PxxS60/ST60/VT60/ZT60 models (ONLY to be used with USB/SD Card Files attached below!!!!!!!!)
    *****Note: This procedure is designed to prepare your display for the reference settings listed for each 2013 North American Panasonic model below by aging all pixels equally with the same content. This procedure is NOT designed nor recommended to be used as Break-in, Image Retention and/or Burn-in prevention.*****
    Photo Settings
    Picture Mode: Custom
    ***Leave all settings at their default***
    Slideshow Settings
    Frame: Off
    Photo Effect: Off
    Transition Effect: Off
    Photo Size: Normal
    Burst Playback: Off
    Display Interval: Long
    Repeat Playback: On
    Panel Prep Slides:
    http://www.highdefjunkies.com/attach...1&d=1364955039
    North American TC-PxxST60 Reference Settings
    *****Note: These settings are designed exclusively to be used on North American TC-PxxST60 displays after completing the Panel Prep procedure listed in post #1. Please do not use these settings unless you have follow post #1 100%*****
    Contrast: 79
    Brightness: +1
    Color: 50
    Tint: 0
    Sharpness: 0
    Color Temp: Warm2
    Vivid Color: Off
    C.A.T.S: Off
    Video NR: Off
    MPEG NR: Off
    Motion Smoother: Off
    Pro Settings
    Panel Brightness: Mid
    AGC: 0
    Black Extension: 0
    Color Gamut: Normal
    W/B Detail Adjustment
    W/B High R: 5
    W/B High G: 0
    W/B High B:5
    W/B Low R: 3
    W/B Low G: 0
    W/B Low B: 1
    (W/B) More Detail Adjustment
    10 W/B R: -20
    10 W/B G: 0
    10 W/B B: 13
    20 W/B R: 5
    20 W/B G: 0
    20 W/B B: 14
    30 W/B R: 7
    30 W/B G: 0
    30 W/B B: 4
    40 W/B R: 6
    40 W/B G: 0
    40 W/B B: 2
    50 W/B R: 3
    50 W/B G: 0
    50 W/B B: -4
    60 W/B R: -3
    60 W/B G: 0
    60 W/B B: -8
    70 W/B R: -2
    70 W/B G: 0
    70 W/B B: -7
    80 W/B R: 6
    80 W/B G: 0
    80 W/B B: -1
    90 W/B R: 1
    90 W/B G: -1
    90 W/B B: 2
    100 W/B R: -11
    100 W/B G: 0
    100 W/B B: 4
    Color Detail Adjustment
    R-Hue: 2
    R-Sat: -39
    R-Lum: -9
    G-Hue: 12
    G-Sat: -50
    G-Lum: 0
    B-Hue: -22
    B-Sat: 8
    B-Lum: -8
    Gamma Detail Adjustment
    Gamma: 2.6 (2.4 on 60 and 65" models)
    (Gamma) More Detail Adjustment
    10 Gain: -33
    20 Gain: -15
    30 Gain: -6
    40 Gain: -3
    50 Gain: -2
    60 Gain: 3
    70 Gain: 3
    80 Gain: -1
    90 Gain: 0
    100 Gain: 0
    Advance Picture
    3:2 PullDown: Auto
    HDMI Content Type
    ***Leave settings in this menu at their default***
    HDMI/DVI RGB Range
    Black Level: Light
    #568
    Съвета ми е първите 100-200 ч. да гледаш на аспект "zoom" без лога и пускай през останалото време (когато на гледаш телевизия) да се въртят "заливките" .
    п.п. Настройките , които е дал Христослав са перфектни , аз само съм свалил контраста на 62-65 , че иначе вечер ми е прекалено силен . Имам и някои сериозни забележки към модела , но да събера още малко впечатления и ще напиша едно мини ревю .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 25-10-13 в 23:23.
    Той, Momchil и Soma харесват това.
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #569
    А тези завивки откъде да ги изкарам? Христослав мерси.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #570
    Виж на 1 стр. (май 3 пост беше) , сложи ги на флашка или СД карта и ги въртиш в режим слайд шоу , като ползваш тия настройки -
    Photo Settings
    Slideshow Settings
    Frame: Off
    Photo Effect: Off
    Photo Size: Normal
    Burst Playback: Off
    Repeat Playback: On
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
