Отлична
Много добра
Добра
Средна
Задоволителна
Слаба
Уж нищо не съм пипал,ама знам ли:rolleyes:.С Плекса ми беше удобство , а и картината е по-добра сякаш от колкото да е през HD кабел.Ползвам Wi-Fi за връзка с ТВто.IPTV е с рутер и от там кабел за Тв устройството.Ще ровя ако мога да оправя проблема,но междувременно приемам съвети всякакви.
Заради Wi-Fi връзката ти насичат големите филми. Пробвай с LAN кабел от PC към рутера и оттам рутер към телевизор пак с LAN кабел, доколкото разбирам имаш.
Моля да помощ компа има само vga кабел а тв-то няма става на въпрос за lg42ln570 какво трябва да направя за да ми покаже декстопа на тв-то пробвах кам копозитен ама неиска попринцип имам нео малко стар и прес скар си трагва а на другия неиска благодаря предварително
Купуваш това - VGA TO SCART CONVERTER .
Ще те помоля, когато даваш връзка към някакъв продукт, който си има име, да не "цъкаш" а да изписваш името на продукта.
Най-малкото, хората като го търсят през търсачката ще го намират по лесно.
Този пост е редактиран от Momchil; 10-10-13 в 16:47.
Не е от ВиФи-то,поне не изцяло там проблема
На моят ЛА660 филмите си вървят що годе гладко докато не се опитам да ползвам менюто на ТВ,примерно да си променя режима на картината.Тогава почва едно насичане,прекъсване,страшна работа.Понякога гася и пускам тв,за да се изгладят нещата,пробвайте и вие.Същото е и при 3Д,иначе Аватар 3Д си върви сравнително гладко.
Един експеримент,пуснете насичащия филм от флашка и се опитайте по време на филма да смените настройките на картината,да видим дали и при вас ще започне насичането.
Друга причина може да е натоварването на комп.на който е медиа сървъра,пробвайте без никакви други активни програми ,при мен например торент клиента ако генерира голям трафик,също насича.
Друг експеримент,качете насичащия филм на плашка и пробвайте от тв да я пуснете и се опитайте по време на филма да смените настройките на картината,да видим дали при вас е като при мен
Обновил ли си го до последната версия. Аз след 04.00.00 имам значително подобрение в бързината на всичко, каналите ги сменя за под секунда, никакво забавяне при настройки дори при гледане на филм. Става въпрос за LA660.
""Как да извлека каналите?
Задържате home бутона докато изчезне показалото се меню. Като се появи отново текущия канал веднага набирате 1105 и веднага натискате Ok. Появява се меню и отивате на TV-link loader.
Receive from usb - за зареждане на програмите от флашка.
Sent to usb - за запис на програмите на флашка.""
Искам да попитам, тъй като не разполагам с нормално дистанционно а само с меджика - има ли друг начин да се добера до това меню, благодаря ?
С помощтта на инфрачервен диод simple USB hack
04.00.21 няма ли по нов ъпдейт ?И ако има как да обновя?
За проблеми с Plex server- след деинсталацията на програмата влез в C:\Users\YourName\AppData\Local\Plex Media Server и изтрий всичко. Рестартирай и инсталирай на ново.
Ето и линк към тема във форума на Plex за хора с подобни проблеми- Media Server not found
04.00.23, поне това казва...
Ако по някаква причина не можеш да обновиш от ТВ ( настройки-поддръжка-обновяване), гледаш на страницата на ЛГ ( за 42LA660S , но ги качват малко по-късно). Теглиш, разархивираш, правиш на флашката папка LG_DTV и в нея копираш файла от архива (не самия архив!). Гасиш ТВ, слагаш флашката, пускаш и нататък ТВ ще те пита какво да прави. Ако не те пита - погледни името на папката как е написано и дали е в главната директория на флашката.
Успех
OK,ще пробвам,аз съм с LA690S....
А мога ли с I Pad да го шерна директно на ТВ?
Няма да стане с шерване.
Виж на стр. за 660С по-долу има ръководство за ъпдейт. Доколкото ми е известно основната разлика м/у 660 и 690 е в стойката на тв....
Някой може ли да каже какъв е най-добрия начин за почистване на LED TV? Имам 47LM620S, при телевизора се пуши и знаете какво става... на пръв поглед е чист, но на втори - замазан...
Пробвах едни препарат ( специален ) не ми хареса. След това и в момента дори пробвам с ябълков оцет и дестилирана вода - ами пак не мога да изчистя добре. Може би причината е, че не смея да натисна... съвсем леко го галя инак веднъж на 7 дена го чистя...
На монитора ми Samsung T200HD с концентрант 50 на 50 оцет и дест. вода се чисти добре, но там си натискам смело тъй като екрана е мат.
Мерси.
