Страница 130 от 223 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Dec 2006
    #1936
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Извинявам се че се намесвам, но това с "разпъването" не е точно така. Ако приемем, че на 1 кв.мм площ от екрана при ниската резолюция (1366x768) има примерно 4 пиксела, при 1920x1080 ще има двойно повече или 8 пиксела. Значи няма разпъване, а обратното - насищане на точката с повече информация и тя по- лесно би заприличала на кръг с 8 съставни елемента отколкото с 4.
    Иначе съм съгласен, че зависи от сигнала, но да се говори за кабелна телевизия и HDTV е неправилно. Като имаш хубав телевизор се включваш към хубав (цифров) сигнал и тогава му извличаш всички предимства. Това е все едно да си купиш Порше и да му сложиш газова уредба и после .. не върви нещо...
    May 2007
    #1937
    Ако приемем,че имаш един грешен пиксел при филм 600х265 колко ще са грешните при 1024х768 и при 1920х1080???
    Dec 2006
    #1938
    Защо говориш за грешен пиксел? Има грешна площ от екрана - да речем прашинка попаднала върху лентата. Тя да кажем е 1кв.мм голяма и при едната и при другата резолюция заема 1 кв. мм площ от екрана. А колко пиксела са вътре - няма значение - грешката си е една и съща, само дето е по-качествена и си личи, че е прашинка при по-високата резолюция.
    Нарочно ти отговарям така, защото това е по-благоприятния за теб вариант. Но се съгласи, че просто е глупаво да не се използва цифров телевизионен сигнал, а тогава прашинките са пренебрежимо малко.
  5. Junior Member
    Mar 2007
    #1939
    мисля че спора е абсолютно излишен разбирасе че колкото повече пиксели има матрицата толкова по добре е за качеството на картината, просто е абсурдно да се твърди друго. вече що се отнася за това че на стария телевизор с ниската резолюция се вижда по добре е просто заблуждение от големината на екраните които сте гледали преди и сега но това не е от значение. проблема с новите телвизори при нормален сигнал е софтуеърен а именно коректно да разпознаят с каква резолюция се предава входящия им сигнал и те съответно да превеждат собствената си резолюция най-близко до входящата. имам предвид че ако сравните един телевизор например 15 инчов и един 15 инчов пак црт монитор но подържаш да кажем резолюция 1024 и нагоре, ако им пуснем сигнал с резолюция 640х тн на телвизора ще се вижда по-лошо ако монитора е нагласен на тази резолюция а особенно ако се погледнат двата от близо нещата си лъсват идеално. ако иначе монитора е пуснат на 1024 резолюция на него ще се виждат несъвършенствата на входящия сигнал с ниската резолюция а на телевизора не и сътветно на теб на телевизора картината ти харесва повече. та за мен проблема е да може да си нагласяме на нашите лцд-та резолюцията на която те да ни предават например ако сигнала ми е 640 аз до пусна и лцд-то с такава резолюция. и както казаха по-горе този проблем може от части да се реши с един двд рекордер който да приема сигнала и евентуално да го предава на телевизора с по- ниска резолюция. аз така разбирам нещата ако съм в грешка поправете и обяснете.
    Jun 2002
    #1940
    vanz, на работа имам LG 41, SONY 2510, Philips PF5322 и Sharp 32AD5E.
    Само да спомена, че освен резолюцията на картината огромно значение има и битрейта на видеото. Защото от време на време пускам и работи с по-нисък битрейт от 9Mbps и тогава стават едни хубави пикселизации и т.н.
    Aug 2007
    #1941
    Изчетох какво ли не за LCD в тая тема, но освен объркване друго не получих.
    Въпроса ми е 32` LCD до към 1500лв какво ще препоръчате. Не мисля, че си струва повече пари да дам в момента, понеже цените на плазмите непрекъснато падат и след 2-3години ще трябва да сменям LCDто което ще взема сега.
    Лично съм почитател на СОНИ или Филипс, но ако предложите по-добри вариянти ще се радвам.
    Загледах SONY KDL-32S2530K - картината ми изглежда отлична като за средностатистически потребител , но контраста 1300:1 ме притеснява. Освен това се чудя 8ms дали е добре за опресняването. 2 години си купих за ПСто 17` TFT Samsung 8мс и на никоя игра не е размазвало, та се чудя как ще е на телевизора.
    10x на всички с желание да ме посъветват
    Apr 2007
    #1942
    преди няколко страници някой беше написал, че слабите модели на Sony не са никак хубави.
    по мое лично мнения - за 32" -
    Sharp 32AD5E (1388 в Метро или 1439 в Интермаркет) ,
    Panasonic TX-32LE7P (1159 в Техномаркет)
    Panasonic TX-32LM70P (1449 в Техномаркет)
    Philips 32PF5331 (1329 в Техномаркет)
    Jun 2001
    #1943
    Чакам коментар за новата промоция в техномаркет. Контраста и размера са много добри, въртящата стойка също. Остава и да се вижда добре и засмуквам един за xbox 360 гейм и за дивх pc.
    SAMSUNG LE-40R83B
    -40" TFT LCD ДИСПЛЕЙ
    -HD READY 720P/1080I
    -РЕЗОЛЮЦИЯ 1366 x 768 (WXGA)
    -КОНТРАСТ 8000:1
    -ЯРКОСТ 550 cd/m2
    -3 HDMI ВХОД / PC ВХОД
    -ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ НА МАТРИЦАТА 8 ms
    -DNIE ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАРТИНАТА
    -Movie Plus
    -SRS TRUSURROUND XT ЗВУКОВА
    -PIP (PC / HDMI)
    -ВЪРТЯЩ СТЕНД
    Mar 2005
    #1944
    Здравейте
    noises според мен SAMSUNG LE-40R83B си заслужава да се вземе, цената му е добра, а и телевизора работи доста добре!
    Харесва ми като цветове, контраст и тн.
    За съжаление в магазина имам само Плейстейшън 3 за тестове
  12. Junior Member
    Mar 2007
    #1945
    момчета един по страничен въпрос. имате ли проблеми с пускането на xvid WAF релизове на двд плеъри? аз на моя панасоник немога да подкарам нито един филм на тая група WAF а те са с доста добро качество. моля споделете ако имате наблюдения.
    Mar 2005
    #1946
    Здравейте
    lio76 филмите с WAF са с резолюция 800х336, а плейърите поддържат до 720х576 . следователно няма как да пуснеш такъв филм на домашния ти плейър.
    Jun 2003
    #1947
    Цитат Първоначално публикувано от miro_vampiro
    Здравейте
    С каква матрица е въпросния монитор.
    Jun 2001
    #1948
    Днес разгледах в Метро телевизорите. Направи ми впечатление, че 32 инчовите шарпове AD5 и RD2 нямат бутони за контрол. Така като са сложени на стелажа не намерих от къде се сменят канали , усилване (VOLUME) и други жизнено важни контроли. Аз ли не съм доогледал или просто са преценили да спестят и всичко да е от дистанционното. Също много ми хареса 46 ичовото сони FUL HD . В технополис 37 инчовия LG full hd беше закачен за ефирна телевизия и предаваше идеално. Аз се ориентирам към 1920x1080
    Aug 2005
    #1949
    Отгоре са
    Apr 2007
    #1950
    тези дни ходих до Техномаркет има един модел на Panasonic TX-32LM70P ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027127) в промоция за 1249.00, някой има ли лични наблюдения върху този модел ?
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
