Страница 54 от 223 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Jun 2002
    #796
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    lazarus18, много те моля не се излагай така човек, пикселите на Плазмите до 2 метра си личат така яко, че трябва да си наистина кьорав за да не ги видиш. Не мисля, че при 1024х768 пиксела на 50" плазма е 1 мм пиксела, доста повечко е. Проблема при плазмата е, че заради самите стени между пикселите се увеличава растоянието между тях и за това си личът по лесно. И за това пак по тази причина имаш ограничение на размери и при резолюциите на самите екрани. а като е по-малък, защо няма 42" или 37" full HD плазма, а почват от 50"???
    miro20, тамън щях да ти пиша да си бутнеш настройките на ТВ-о, но ти си се оправил. Освен това самият Тв като му закачиш HDMI има доста настройки, ако го ползваш за втори компютърен екран.
    Gentu, не всеки може да си позволи качествена 37-а, но виж 32" да. Освен това в една стая 4х5, като сложиш мебелите и всичко и сложи на разстояние от прозореца ТВ-а и какво става, че гледаш от не повече от 2-2,5 метра.
    barnie, .
    Apr 2007
    #797
    PANASONIC TX-32LX600P на http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023702 по-подробни спецификации тук http://www.panasonic.ru/products/spe...del_id=2045860
    PHILIPS 32PFL7332 на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026758
    SONY KDL-32V2500 на http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09025828
    TOSHIBA 37C3000P на http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027014
    LG RZ-37LC2RR на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026972
    LG RZ-37LB1R на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026063
    Допълних с още 37 инч. LCD по ваши препоръки макар,че ще го гледам от 3 метра,максимум!(Благодаря на Gentu)Моляи LUDIA за съвет!
    Kой от тези модели бихте препоръчали?Помогнете,кой да избера и защо!!!!!!!!
    Oct 2006
    #798
    хм... то се оправих с настройките, но като че ли не съм впечатлен силно от композитния вход... - наистина някои филми ги разпознава и включва 576п или 480п но с 2-3 сек. забавяне (ДВД филми обикновенно на 480п). това не е голям проблем.. но картината не ме грабна с нещо - повече дори като че ли лекичко по - замазана в дребните детайли. сигурно заради прогресивния изход , управлявано от ДВД-то.
    ще тествам по нататък със скарт-а и с композитния дали не е субективно това впечатление
    Jan 2003
    #799
    Казвам ти го съвсем сериозно, от гледната точка на човек, който повече от година е ползвал очила с неточен диоптър. Светът изглежда съвсем различно, откакто ги смених.
    Текст с височина на малките букви около 2 мм (6 пиксела на 42" full hd) се чете и от 3 метра. Това означава, че от това разстояние трябва да виждаш не само всеки 1мм пиксел, но и неговата форма, може би и структурата му.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #800
    Цитат Първоначално публикувано от barnie
    Ти изби рибата! Посмали Манго!
  7. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #801
    Цитат Първоначално публикувано от miro20
    Аз говоря за компонентно сварзване а не за композитно има разлика едното е с 5 4ин4а а другото с 2. Ако си го варзал компонентно и си направил горепосо4ената настроика от мен (тази настроика е в менюто на самия DVD плеар а не на телевизора) изображението винаги ще баде 576p. Не знам как при теб варира ту едното ту другото. По4вам да си мисля 4е говорим за разли4ни неща. При мен няма никакво забавяне. От си4ките изходи на Елита при този се вижда най-добре то така и трябва да баде. Аз съм ги изпробвал си4ките ка4еството при компонентно е просто супер спрямо другите на4ини на сварзване.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #802
    Или човешкото око е претърпяло някаква революция или нещо си в грешка. Разпечатих си един текст в височина на буквата 2 мм /около 10 pt/, разстоянието от което го виждам ясно е около 1,60 м. Предполагам че 10 часовия работен ден пред компютъра ми е прецакал вече зрението, но никой в офиса не можа да го прочете.
    Но стига сме спорили за глупости. Препоръчвам вместо да се взирате от 20 см във всяка точка по екраните и да търсите дефекти, отпуснете се на дивана с едно малко и си пуснете някакъв хубав филм и се кефете.
  10. Junior Member
    May 2007
    #803
    Zdraveite vsi4ki,
    Tarsia savet otnosno edin model na SONY BRAVIA KDL40V2000
    Niakoi moje li da mi kaje dali tozi LCD TV e dobar kato ka4estvo na izobrajenieto i bezproblemna rabota,
    tai kato samiatam da se sdobia s takav do 2 meseca.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #804
    1. bravia suxxx big time
    2. кирилица, моля
    Aug 2006
    #805
    @vanz, прочети моята одисея - как бях тръгнал да си купувам такова Сони и в края на краищата как си взех нещо съвсем различно, без ни най малко да съжалявам.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,27952.0.html
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #806
    този телевизор може ли да се намери в България Panasonic TH-42PX70
    Oct 2006
    #807
    Цитат Първоначално публикувано от TODD
    мне... май едно и също говорим.. грешката е моя - компонентно е израза , не композитно. а преходника е с 3 извода - зелен , син и червен чинч. отделно аудиото - стерео.
    ЕЛИТ-а може да го сложа и работи и на YUV i na P-YUV. т.е. показва картина , като в първия случай ТВ-то светва инфо че е примерно 576i , а втория случай - 576p
    ДВД филм , както споменах - ми го дава като 480п. сигурно щото го разпознава като NTSCсистема. не знам. но наистина по различен начин разпознава сигнала.
    между другото , днес видях на МЕТРО шарпа 32' на промоция - 1199 лв с ДДС ! с почти 200 лв. по малко... - с надпис "до изчерпване на количествата"
  16. Moderator
    Aug 2006
    #808
    Цитат Първоначално публикувано от Frost
    Това е модел за Англия. При нас е PV70 като разликата е основно в липсата на цифров тунер.
  17. Тук е от
    Apr 2007
    #809
    Допълних с още 37 инч. LCD-та по ваши препоръки макар,че ще го гледам от 3 метра,максимум!(Благодаря на Gentu)
    Моля и LUDIA за съвет!
    Oct 2006
    #810
    Нова тема за настройки, коментари, съвети и въпроси за LCD TV на Филипс http://forum.setcom.bg/index.php/top...0.new.html#new
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
