Страница 118 от 300 ПърваПърва ... 68108116117118119120128168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    #1756
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Цитат Първоначално публикувано от rdk
    Аз гледам европейското по ORF 1 HD(720p 50fps) с KATHREIN UFS 910 на Panasonic 42PV80. Качеството е несравнимо със SD каналите.
    Този канал свободен ли е или е кодиран?
    #1757
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    Някой има ли Sony 32V4500?
    аз имам от 5 дена
    #1758
    Цитат Първоначално публикувано от Kiki777
    И аз доста се рових за този DVB-C тунер. Ситуацията е следната: можеш да гледаш всички цифрови канали по кабелната, а след време като пуснат и HD канали, можеш да гледаш и тях. Ако каналите са кодирани, както на кейбълтел, трябва да си купиш CONAX у-во и в него си слагаш картата, която ти дават от кейбълтел. Засега цифровите канали на евроком не са кодирани, така че можеш да ги гледаш, без да взимаш от тях set-top-box и без да им плашташ такса за цифрова телевизия. Според мен това е основното предимство на sony, че няма да ти се подмотва друго у-во (дистанционно). Другото предимство, е че повечето set-top-box(ове) в момента приемат цифров сигнал, но го изкарват като аналогов, което си е загуба на качество.
    От вчера имам sony 32W4000K с ЕВРОКОМ съм, но при сканиране на цифровия тунер ми показа 0 програми хвана ми само на аналоговия. Ако някой помогне предварително благодаря.
  5. Junior Member
    Aug 2006
    #1759
    взето от cabletel.bg:
    Процедурата за настройка на цифровата телевизия при LCD телевизори Sony е Меню-Настройки- Настройка Цифрови настройки - Автом. цифрова настр - Кабел - Кабелни настройки
    Тук се задават:
    Начин на сканиране - Бързо сканиране
    честота - 806 MHz
    ID а мрежата - 6.875 Msym/s
    Тип услуга - Всички услуги
  6. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #1760
    Каква е разликата между PX и PV сериите? От едно поколение ли са? И двете имат 100HZ и 100000ч. живот. Ако са подобни като качество изглежда, че 42" е по-добър избор, но от друга страна 42" на PV8 е по-скъп, което сигурно означава, че е по-добър?
    [/quote]
    Лично аз не можах да видя никаква разлика между PANASONIC TH-42PV8P и PANASONIC TH-42PX8ES,нито в картината нито като характеристики,нито като дизайн,единствено единият е черен другия сив,така че взех по евтиния и приключих с обиколките и терзанията. Сега си гледам европейското и хич не ми пука дали не съм се прекарал,в крайна сметка това е само един телевизор.
  7. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #1761
    Цитат Първоначално публикувано от gesh75
    аз имам от 5 дена
    Дай впечатления!
    May 2008
    #1762
    http://www.mca-sat-tv.com/Receivers_HD.htm
    http://www.sky-digital.eu/STB_HD.htm
    http://www.digitalplus-bg.com/sat_priemnici_hd.html
    Колко плащаш за удоволствието и колко е струвала апаратурата?
    #1763
    Здравейте на всички които полагат труд да дават актуална информация във форума.Искам да кажа, че буквало от месец чета темата и тя ми даде насоки в избора ми или по-точно да тарся и гледам нещата които мен ме интересуват.От днес съм собственик на 32"А656 и наистина съм много доволен.Наистина е вярно това, че оптимален ефект се постига с настройки, но си заслужаваше чакането и четенето.Желая на всички да намират идеалното решение за себе си.
    Разчитам на подкрепата ви при разучаването на ТВ-то.
    Имам един въпрос - Този вход който е като на ПЦ монитор , ако го свържа с лаптопа ми, за какво качество става дума.Ако пусна примерно Блу рей филм на компютъра дали ще има ефект?
    Успех на всички
    П.П - И да попитам защо Евроспорт ми излиза замазано.За сравнение Диема си е перфектна.Просто трябва да се направят настройки или е от самия канал? (с БулсатКом сат Тв съм)
    Dec 2007
    #1764
    От два дни имам Panasinic PY85P плазма, и имам въпроси:-
    Пречи ли и колко когато формата на картината е такъв че от горе и долу има черни ленти.
    Когато сигнала се подава от кабела на кабелната по антенния вход и от цифров приемник по скарт мисля се казва (еврожак ) телевизора автоматично си я разтяга,но когато го подавам по HDMI от HD приемник трябва ръчно да я разтягам чрез зуумване.Можели и на този вход да се настрои автоматично да си я разтяга,че ръчното разтягане ме изнервя.
    Още един въпрос:-Губи ми се звука на HD програмите,и като рестартирам приемника се появява но после пак се губи,аз ли нещо не съм направил както трябва и къде да търся причината.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1765
    Konan, доколкото знам режима Ауто не работи на HDMI входовете и ще трябва ръчно да да го задействаш.
    Принципно не е много добре да гледаш винаги с черни ленти. Не че за 2-3 часа филм нещо ще стане, но след няколко години остаряването на плазмата няма да е равномерно и в тези области картината ще е различна.
    Отделно, поне в началото, доката се разработи плазмата, съвсем да избягваш гледането с черни ленти.
    Честно казано обаче, и аз понякога гледам с черни ленти. ДВД плеъра ми сега няма опция за Зуум и като зуумна от телевизора ми се губят субтитрите. Това обаче процентно е сравнително малка част от цялото гледане на плазмата и не ме притеснява. В крайна сметка това е някаква техника и не мисля да подчинявам живота си на нея
    За звука на HD програмите не мога да ти кажа. С какъв приемник си и към кой оператор?
    Dec 2007
    #1766
    Приемника е TOPFIELD TF-7700 HCCF,а оператора е MSAT
  15. Banned
    Dec 2007
    #1767
    ksemerdzhiev- Аз съм на Кейбълтел, и при мен Еуроспорт не е с добро качество, явно е от канала. Иначе можеш да си пуснеш БлуРей филм на лаптопа и да го гледаш на телевизора като го свържеш през VGA входа. Мисля ,че поддържа 1920х1080р през него вход. То би трябвало да го пише в книжката, какво поддържа.
    А иначе не ми е ясно защо в България не пускат другите модели 2008 на Самсунг- А55х, А45х и А35х. А55х си е Фулл ХД, но без 100Хц и трябва да е на доста добра цена. Мисля, че е с матов панел, на някои хора им пречат отраженията. 40" инча е около 910 евро в Германия.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1768
    Цитат Първоначално публикувано от ivando
    Да, а и като чета отзивите на hdtvtest за 5-та серия май ще е много добър модел на добра цена.:
    http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsu...0080618120.htm
    Konan, ти не гледаш ли Eurosport HD?
    Dec 2007
    #1769
    lazarus18,Eurosport HD го гледам плюс още две програми ,но точно на тях ми прави проблеми със звука на останалите програми които неса HD проблем със звука няма.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1770
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Звука през телевизора ли го изкарваш с HDMI кабел?
    Най-вероятно е от приемника това. Питай ако имат форум дали другите потребители имат подобен проблем.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
